Introducción
Utiliza esta guía para sustituir o actualizar el SSD de tu Steam Deck LCD. El SSD de Steam Deck es un M.2 2230 de un solo lado.
Para reemplazar o actualizar el SSD en un Steam Deck OLED, sigue esta guía en su lugar.
Recuerda: sigue los procedimientos de seguridad contra descargas electrostáticas (ESD) generales mientras reparas tu dispositivo.
Estos pasos sólo describen cómo extraer y sustituir físicamente tu SSD. Necesitarás herramientas y procedimientos de software adicionales para instalar un sistema operativo y conseguir que la unidad SSD de sustitución funcione como es debido.
Sigue las instrucciones de recuperación de Valve Steam Deck para recuperar, reparar o re -Imagen del SSD de tu Steam Deck con SteamOS. Para instalar Windows, se pueden encontrar recursos oficiales aquí .
Nota: Es posible que los botones, joysticks y paneles táctiles de Steam Deck no registren entradas al principio después de volver a crear la imagen del SSD. Utiliza la pantalla táctil para seguir la configuración inicial de SteamOS, permitiendo que el dispositivo descargue actualizaciones. La funcionalidad debería regresar una vez que se reinicie Steam Deck.
Nota: Valve comenzó a enviar Steam Decks con diseños internos renovados a principios de 2023. Su Steam Deck puede verse diferente al que se muestra en las fotos, pero el procedimiento es el mismo. Retira la tapa trasera para verificar qué versión tienes. Una Steam Deck original tendrá un protector de placa base metálico y un ventilador con lados cuadrados, como el visto aquí. Una Steam Deck renovada tendrá un protector de placa base negro y un ventilador con lados curvos, como el visto aquí.
Qué necesitas
Resumen del Video
Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
Retira la tapa trasera.
Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
Un tornillo de 3.4 mm
Dos tornillos de 3.7 mm
Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
Usa un destornillador Phillips para retirar el tornillo que sujeta la SSD.
Sujeta el extremo de la unidad SSD y tira de ella para sacarla de su conector de placa M.2.
Desliza el escudo para retirar la unidad SSD / unidad de estado sólido.
Si el blindaje se siente atascado, usa un par de pinzas para despegarlo y retíralo en su lugar. Ten cuidado de mantenerlo en las mejores condiciones posibles si deseas reutilizarlo.
Solo queda el SSD
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para recuperar, reparar o volver a crear una imagen del SSD de su Steam Deck con SteamOS, sigue las instrucciones de Valve Instrucciones de recuperación de Steam Deck.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Steam Deck.
354 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
75Guía Comentarios
idk why valve couldn't have just made the m.2 slot a 2230/2242/2260 & 2280 m.2 NVMe SSDs support??/ they could have done it! im hoping someone out there can make a new back shell that includes the nvme. m2 adapter riser cable extender that moves the nvme ssd to the back case somewhere else with more room and to also not only allow for better cooling of the SSD but also allows us to use any size m.2 nvme SSDs like 2230 up to 2280 m.2 size ssds as i have tons of gen3 x4 2280 nvme ssd lying around from all my AMD ryzen machines from my 1800X X370 all way up to X570 and 5700X / 5800X & 5800X3D etc..
I think it has to do with power draw... The Steam Deck isn't designed to cope with a incredibly fast (and power hungry) 2280 drive. I learned this the hard way on my laptop. I changed the drive myself to a 5500MB/s one and I could tell that not only did the SSD run hotter but also the components surrounding the SSD, it completely changed the thermal characteristics of the device. I added this drive to my desktop computer instead and bought a low powered one for the laptop. By having a 2230 drive on the Steam Deck, Valve forces users to choose drives that are typically designed for small and low powered devices.
Why are you complaining about the specs of a Steam Deck on an ifixit guide comment section? If there's a moderator around feel free to remove my and this person's comment.
and possibly even a m.2 door/cover to allow easier m.2 ssd removal W/O having to disassemble our steam deck! if the battery needs unplugged then a battery "KILLSWITCH" or "BATTERY DISCONNECT" Switch be also added to the decks after market backplate/cover to allow the steam decks battery to be disconnected from the unit with a toggle of a switch? allows for safter disassembly and m.2 SSD replacement with out having to repeatedly disassemble the steam deck....(SSD nand flash memory can fail) if i had the tools and capabilities to do this myself i would/ but i still dont even have my steam deck yet (Q3 July -Sept. 2022 ;( my friend just got his (ordered on same day) so WTF is mine valve!?????
