Introducción
Probablemente sepas "apretar a la derecha, aflojar a la izquierda", pero hemos reunido algunos consejos adicionales para ayudarte a perfeccionar tu técnica con el destornillador y evitar la ira del tornillo pelado.
Si encontraste esta página un poco tarde, ve a nuestra guía de extracción de tornillos pelados.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Diferentes cabezas de tornillos requieren diferentes tipos de destornilladores. Ya sea Phillips, estándar industrial japonés (JIS), Pozidrive, Torx, Triwing o Flathead, usa la punta correcta para su aplicación.
El uso de una punta que se "parece bastante", como girar un tornillo Phillips con una punta de cabeza plana, a veces puede sacarte de un aprieto, pero sobre todo es una receta para tener problemas.
¿Qué es eso, dices? ¿Eso suena como un montón de puntas a las que hacer un seguimiento? Intenta usar un conjunto de puntas intercambiables, como el kit de 64 puntas para reparación de componentes electrónicos o el kit de puntas universales para aplicaciones más grandes.
Los principiantes suelen cometer el error de utilizar una punta demasiado pequeña. Un destornillador demasiado pequeño se desliza con facilidad, dañando la cabeza del tornillo y dificultando su giro posterior, incluso con un destornillador del tamaño correcto. Esto se conoce como un tornillo pelado.
Una punta de gran tamaño encaja en el tornillo solo superficialmente, si es que lo hace.
Cuando encuentres una punta que le quede bien, compara el siguiente tamaño hacia arriba y hacia abajo antes de continuar.
En general, utiliza el tamaño de la punta más grande que encaje perfectamente en el tornillo.
Mantén tus puntas en buenas condiciones de funcionamiento usándolas solo como fueron diseñadas.
Hacer palanca con un destornillador puede doblar o romper la punta, haciéndola inútil para girar tornillos.
Cincelar con un destornillador puede deformar la punta. Un destornillador dañado como este ya no encaja perfectamente en la cabeza del tornillo, lo que provoca deslizamientos (y tornillos pelados).
Para evitar estropear los tornillos, utiliza únicamente destornilladores que estén en buenas condiciones.
Cada vez que instales un tornillo, primero gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj (en la dirección "floja") para "asentar" el tornillo.
Gira lentamente hasta que sienta que el tornillo se nivela y se hunde un poco, luego detente.
Ahora es seguro apretar el tornillo.
Si el tornillo no se aprieta con facilidad, retíralo y vuelve a colocarlo con cuidado, y vuelve a intentarlo.
Por último, utiliza el par de apriete adecuado al apretar los tornillos. Un tornillo correctamente ajustado quedará ajustado, pero no tanto como para que el destornillador comience a resbalar.
Los tornillos muy pequeños, como los que se usan en teléfonos y tabletas, requieren muy poca fuerza de apriete. Tan pronto como sienta resistencia, dale otro cuarto de vuelta o menos y luego detente.
320 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7Guía Comentarios
Regardless of whether you are a technician or a DIYer I strongly recommend that you buy the best quality screwdriver possible. Quality screwdrivers will last a lifetime or longer. Poor quality screwdrivers will quickly wear out making them useless and will damage the screws.
Quality brands - in no particular order and what I can recall at present - include PB Swiss, CK, Wera, and Snapon.
Excellent tutorial, Jeff! Thanks for creating this. I’m a 60 year old grandmother, and a widow…finding myself taking on repair projects these days that I never thought I’d ever be doing. But I enjoy tinkering and fixing things, or trying to make something “work better”. So it never hurts to review the basics….some of us missed some details the first time around. Thanks again :-)
I am a newbie to the ifixit community, recently changed the battery on my iPhone 6. I always appreciate the opportunity to review “basic” information on DYI skills and tools to see if I can learn new knowledge, as was the case with Jeff’s tutorial on the use of screwdrivers. :)
Great! Super happy to hear that!! If ever you’d need guidance around here, have questions or suggestions, don’t hesitate to reach out using community@ifixit.com. Right on!
Hola. Quiero comprar un destornillador como el que tiene mi óptico. En el mango pone PH 0·3x40
No encuentro nada parecido.
Se trata de un destornillador PH0? El tornillo de mis gafas es muy pequeño, por lo que no creo que se trate de PH0.
Alguien puede ayudarme?
Gracias.
