Saltar al contenido principal
Cuando las fábricas de hielo tienen fugas, el agua termina en todas partes menos en los cubitos que esperabas. Vamos a analizar paso a paso cómo solucionar el problema de tu dispositivo.
Ice-Maker Repair Toolkit
Válvula de llenado o cubeta de llenado de hielo desalineadas
El suministro de agua entra en la parte trasera de la fábrica de hielo a través de la válvula de llenado y libera agua mediante un tubo hacia la cubeta que dirige el agua al molde de hielo. Si la válvula de llenado o el tubo y la cubeta de llenado parecen estar desalineados, el agua se derramará y no caerá en el molde de los cubitos de hielo. Realinea y verifica el ajuste iniciando el proceso de llenado de agua. En algunos casos, puede que debas sustituir la cubeta.
Drenaje de condensación o descongelación obstruido
El drenaje de condensación permite que el exceso de agua del congelador salga. Es posible que tu máquina realice un ciclo de descongelación, lo que generará más agua en el sistema. Si el drenaje se congela, esta agua también se congelará en tu sistema.
  • Abre el congelador y verifica que el drenaje de descongelación no esté obstruido por ningún objeto.
    • Mueve los objetos en el congelador para permitir una mayor circulación de aire y espera unos días para ver si el problema se resuelve.
  • Comprueba si hay obstrucciones en el drenaje, como migas o hielo. Retira la cubierta de plástico sobre el orificio de drenaje.
    • Utiliza aire para limpiar las líneas, si es posible.
    • Derrite el hielo acumulado con un secador de pelo a baja temperatura, o usa una jeringa de cocina y un embudo para verter agua tibia por el drenaje de descongelación.
Desbordamiento de la fábrica de hielo
La fábrica de hielo suele llenarse de agua durante unos 8 segundos por bandeja. Intenta reiniciar la fábrica de hielo y comprueba si esto ocurre. En algunos casos, puedes ajustar el nivel.
Válvula de entrada de agua defectuosa
Tu línea de suministro de agua se une a la válvula de entrada de agua antes de dosificarse en las bandejas de cubitos de hielo. Si la válvula de entrada de agua está atascada en posición abierta, aunque sea mínimamente, se llenará continuamente. Es el momento de probar la válvula.
Este es también un buen momento para comprobar la presión del agua de la línea de suministro. La válvula necesita al menos 20 psi para cerrarse correctamente después de abrirse.
  • Separa el frigorífico de la pared. Cierra el suministro de agua.
  • Pon una toalla en el suelo y desconecta la válvula de entrada de agua.
  • Coloca la manguera de suministro en un cubo o un fregadero cercano y abre la válvula de suministro. El agua debería salir con una presión decente: estamos hablando de más de 20 psi.
  • Ahora, usa un multímetro y comprueba la continuidad de la válvula de entrada de agua.
    • La resistencia debe marcar entre 500 y 1.5 kΩ.
Alineación torcida o falta de nivelación
Si el agua no llega al drenaje de condensación, se congelará o se drenará en lugares indeseados. Comprueba el nivel de tu máquina y ajusta las patas y usa calzos si es necesario.
Filtro de agua viejo
Un filtro que no se ha cambiado en 6 meses o más puede estar causando fallos en la máquina.
  • Sustituye el filtro y ejecuta otro ciclo.
  • Si el agua se filtra desde el alojamiento del filtro de agua, verifica que el filtro esté insertado completamente. A continuación, comprueba que las mangueras estén insertadas hasta el fondo y que no presenten grietas.
Conexiones de fontanería sueltas o con fugas
Una interrupción en el flujo de agua a través de la línea que conduce a la fábrica de hielo puede explicar las fugas de agua. Esto suele significar que hay líneas desconectadas o conexiones defectuosas. Inspecciona las válvulas, las líneas de agua y los conectores en busca de fugas. Sustituye y aprieta a medida que avances.
Páginas relacionadas
Cómo reiniciar la fábrica de hielo
La fábrica de hielo no hace hielo
La fábrica de hielo solo tritura hielo
La fábrica de hielo no dispensa hielo
La fábrica de hielo no deja de hacer hielo
Recursos adicionales
Fábricas de hielo para frigoríficos
Foro de respuestas: Fuga en la fábrica de hielo
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 198
Todo El Tiempo: 15,070
