Saltar al contenido principal
Sigue los pasos que aparecen a continuación si tu PlayStation 4 se apaga inesperadamente mientras la usas. Si tu PS4 no enciende en absoluto, consulta la wiki La PlayStation 4 no se enciende en su lugar. Si la PS4 enciende pero no muestra imagen, te resultará más útil la wiki Pantalla negra en la PlayStation 4.
HDMI Device Link sincroniza el estado de alimentación de tu PS4 con tu televisor. Cuando enciendes el televisor, la PS4 también se enciende. Si está activado, HDMI Device Link a veces puede hacer que la PS4 se apague accidentalmente. Desactiva esta función y comprueba si esto soluciona el problema.
  1. Selecciona Ajustes > Sistema.
  2. Selecciona HDMI Device Link y pulsa el botón X en tu mando DualShock para desactivarlo.
Problemas de firmware
A veces, el software del sistema de la PS4 provoca que la consola se apague. Si este es el caso, Sony lanzará actualizaciones del sistema que debes descargar. Siempre es buena idea mantener tu consola actualizada con la última actualización de firmware.
  1. Conecta tu PS4 a internet.
  2. Selecciona Ajustes.
  3. Selecciona Actualizar software del sistema.
    1. La interfaz de usuario debería mostrarte qué archivo de actualización actualizará tu consola, por ejemplo, «Versión 10.01»
  4. Selecciona Siguiente.
  5. Selecciona Actualizar para comenzar a actualizar tu sistema.
Si no puedes conectar la consola a internet, debes actualizarla manualmente mediante una unidad USB.
Modo de reposo
Si tu consola se apaga después de entrar en modo de reposo, aunque tú no la hayas apagado, deberías desactivar el modo de reposo para evitar el error que impide que algunas PS4 vuelvan a encenderse.
  1. Para desactivar el modo de reposo, selecciona Ajustes > Ajustes de ahorro de energía.
  2. Selecciona Establecer tiempo hasta que la PS4 pase al modo de reposo y ajusta las opciones Durante la reproducción de multimedia y Mientras juegas a No pasar al modo de reposo.
La fuente de alimentación no alimenta la consola
La consola no recibe suficiente energía del enchufe de pared ni del cable de alimentación para mantenerse encendida.
  1. Desenchufa el cable de alimentación. Espera al menos un minuto, comprueba si el cable tiene daños y, a continuación, vuelve a enchufarlo a la PS4.
  2. Si está dañado o no estás seguro de que el cable funcione, prueba con otro. La PS4 utiliza un cable de alimentación IEC C7 que venía de serie con la PS3 y la PS5.
  3. Utiliza un enchufe de pared distinto.
  4. Es posible que la fuente de alimentación esté dañada y que necesites sustituir la fuente de alimentación. Asegúrate de que la consola no se sobrecalienta antes de reparar la fuente de alimentación.
Sobrecalentamiento
Asegúrate de que tu consola tenga una ventilación adecuada. La consola PS4 puede apagarse si no puede enfriar sus componentes para evitar daños en el hardware.
  1. Apaga la consola.
  2. Espera al menos una hora.
  3. Mueve la consola a un lugar bien ventilado donde no haya objetos encima, debajo ni justo al lado. Asegúrate de que todas las rejillas de ventilación estén despejadas y tengan un buen flujo de aire.
  4. Reinicia la consola.
  5. Si sigues teniendo problemas con la ventilación, asegúrate de que las rejillas estén limpias. Puede que necesites limpiar o sustituir el ventilador.
Evan Gattuso
Miembro Desde 09/13/21
22,231 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,303 Guías creadas
5 comentarios
What should I do to mine because my ps4 boots up normally but turns itself off after sometime and does want to turn back on for like 10-15 mins. I am having this issue since a long time but i somehow fixed it last time... What I did was that I plucked out the CMOS battery and settled it back in. Then for some 60 days it worked fine but now the same problem has came again and doing something to CMOS battery changes nothing now. Please help.🙏🙏
Adeeb Rehman - Contestar Compartir
The playstation meets all requirements above but it randomly turned off, i have been using it for atleast 5 years now and is starting to turn defective. Should i replace it with a ps5 or fix it?
King Gaming - Contestar Compartir
ps4's usally last 5 years it just starts to become old after that honestly you should just get a ps5 and login on your old ps account
Aidan Carlson - Contestar Compartir
Yo cuento con un problema con una PS4 FAT que me dieron a reparar el puerto HDMI, duró meses la reparación y la consola duro desarmada el mismo tiempo en el que se espero a realizar la reparación de la consola. Después de ese tiempo ya que se arregló el puerto HDMI reemplazandolo por un puerto nuevo, se volvió a ensamblar todas las partes de la consola, y al querer hacer las pruebas encendí la consola y al segundo se apagó, apenas quería iniciar la consola mostraba la luz azul y en el segundo se escuchaba un pequeño "bip" (no el bip cuando se enciende la consola, un bip mas ténue) y se apaga al instante, me aseguré de que todo estuviese bien conectado y lo está. ¿Qué puede ser el problema?
Armando Urzua - Contestar Compartir
Yo cuento con un problemas en mi ps4 fat y es que la prendo y duró 15 o 20 minutos jugando y se apaga sin decir nada y para volver a encenderla tengo que desconectarla y volverla a conectarla ya tiene un tiempo así ya le hice el mantenimiento y igual sigue haciéndolo
junior MRX - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 107
Ultimos 30 días: 467
Todo El Tiempo: 34,717
