Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Da la vuelta a la PS4: paso 1, imagen 1 de 1
      • Voltea la PS4 al revés con la parte trasera hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve la caja inferior: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Remueve la caja inferior: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
      • La carcasa inferior se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Es posible que debas usar mucha fuerza para liberar la caja inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para sacar el cable de la fuente de alimentación y desconecta la fuente de alimentación de la placa madre.
      • Si notas el conector atascado, utiliza un spudger para hacer palanca suavemente para sacarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Retira la fuente de alimentación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4, Retira la fuente de alimentación: paso 7, imagen 2 de 2
      • Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm de largo.
      • Remueve dos tornillos Philips de 41mm de largo y quita los seguros.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación PlayStation 4: paso 8, imagen 3 de 3
      • Levanta la fuente dude poder afuera del PS4.
      • La fuente de poder esta sujetada firmemente en su lugar por clavijas en el lado izquierdo. Puede que tome multiples intentos para removerla.
      • Durante el re-ensamble, asegurate que las clavijas están alineadas, después presiona la fuente de poder en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
La reparación no salió como lo planeado? Checa en el siguiente link: Comunidad de Respuestas para ayuda en soluciones de problemas básicos.
Compara tu nueva parte de remplazo a la parte original puede que necesites transferir unos componentes restantes o remover el protector del adhesivo de las nuevas partes antes de la instalación.
224 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
99,950 Reputación
289 Guías creadas
77Guía Comentarios
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Diamond - Contestar Compartir
Bro,did it work for you?
I have same problem
EL cablemo - Contestar Compartir
I have same thing.
Erik Ferguson - Contestar Compartir
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
jerrylaird3000 - Contestar Compartir
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
Fazel Slh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 53
Ultimos 7 días: 334
Ultimos 30 días: 1,818
Todo El Tiempo: 383,788
