Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería se agota rápidamente
Tu OnePlus 6 puede hacer todo tipo de cosas, pero pasa mucho tiempo conectado al cargador.
Uso de aplicaciones de alto consumo
Si pasas mucho tiempo jugando a Clash of Clans o viendo vídeos de gatos en internet, esto podría agotar tu batería rápidamente. Puedes comprobar qué aplicaciones están consumiendo tu batería yendo a Ajustes > Batería > Detalles de uso. Deberías ver una lista de aplicaciones y cuánta energía están utilizando. Intenta usar menos las aplicaciones de mayor consumo. Si se trata de aplicaciones que no utilizas, puedes desinstalarlas.
El brillo es demasiado alto
Puedes ajustar el brillo yendo a Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo. Cuanto más bajo sea el brillo, más tiempo durará la batería. Solo asegúrate de que todavía puedas ver lo que hay en la pantalla.
La batería está defectuosa
Si tu OnePlus 6 es antiguo, es posible que la batería se haya degradado y ya no pueda retener tanta carga como una batería nueva. Esta es la solución más drástica y difícil, así que prueba nuestras otras soluciones antes de intentar cambiar la batería.
Puedes comprar una batería de reemplazo aquí.
Puedes encontrar una guía para cambiar la batería aquí.
El dispositivo se sobrecalienta
El dispositivo se siente físicamente caliente al tacto.
Múltiples aplicaciones activas
Tener demasiadas aplicaciones activas mientras el teléfono no está en uso es una razón sólida por la que se sobrecalienta, especialmente si se está cargando. La forma más fiable de resolver este problema sería cargar el teléfono en modo avión y desactivar las aplicaciones activas que no se estén utilizando.
Uso regular de juegos en el dispositivo
Jugar regularmente contribuye a los muchos factores que pueden provocar que el teléfono se sobrecaliente. Para controlar estos factores, utiliza una sola aplicación de juego a la vez, reduce el brillo de la pantalla, haz pausas al jugar y quita las fundas protectoras del teléfono si tiene alguna. Al utilizar una sola aplicación a la vez, se reduce el uso de memoria RAM del teléfono. Reducir el brillo de la luz de la pantalla permite un menor consumo de energía y quitar la funda del teléfono es una forma de no atrapar el calor en el dispositivo. También es muy importante hacer descansos al jugar, ya que los juegos exigen muchos recursos del teléfono.
La batería tiene un fallo
La degradación de la autonomía de la batería con el paso del tiempo provoca el sobrecalentamiento del teléfono. Sustituir la batería defectuosa es la mejor solución que puedes realizar para resolver el problema de sobrecalentamiento del teléfono. Así, se puede instalar una batería nueva.
Puedes comprar tu batería de reemplazo aquí.
Puedes encontrar instrucciones para cambiar la batería aquí.
La cámara trasera está rota
Tu dispositivo no puede acceder a la cámara.
La cámara está siendo utilizada por otra aplicación
Cuando aparece una pantalla en blanco, es posible que la cámara esté siendo utilizada por otra aplicación del teléfono. Para asegurarte de que esto no esté ocurriendo, cierra todas las aplicaciones o aquellas que tengan acceso a la cámara y, a continuación, vuelve a abrir la aplicación de la cámara.
El conector de la cámara está suelto
El conector de la cámara del OnePlus 6 puede soltarse con el tiempo debido al desgaste, haciendo que la cámara muestre una pantalla negra o que la pantalla parpadee. Utilizando la guía de desmontaje, reajusta el conector para que quede firmemente fijado a la cámara. Si el conector está dañado, se debe instalar un nuevo conector.
La cámara necesita ser sustituida
Dejar caer o golpear la parte trasera del teléfono puede causar que la lente de la cámara se agriete o provocar daños en el hardware interno de la cámara. Si observas que la lente está visiblemente agrietada, desmonta el teléfono para acceder a la cámara y sustitúyela por una nueva.
Puedes comprar una cámara trasera de reemplazo aquí.
Puedes encontrar la guía de sustitución de la cámara aquí.
Los botones laterales no funcionan
Cuando presionas los botones de volumen o el botón de encendido, no ocurre nada.
El teléfono está bloqueado o apagado
Si el teléfono no responde intermitentemente a las pulsaciones de los botones, puede haber un problema de software. Intenta cerrar las aplicaciones no utilizadas o apagar y encender el teléfono.
El conector del botón está suelto
Un impacto en el teléfono por una caída o un golpe puede hacer que la conexión del botón se afloje. Si esto sucede, será necesario desmontar el teléfono y volver a conectar completamente el cable flexible del botón.
Los botones deben ser sustituidos
Si el cable flexible del botón no está suelto, o el botón está físicamente agrietado o dañado, será necesario sustituir el botón.
Puedes encontrar piezas de repuesto para los botones laterales aquí.
Puedes encontrar la guía de sustitución de botones aquí.
El OnePlus 6 no se enciende
Cuando presionas el botón de encendido, no ocurre nada.
La batería está descargada
El teléfono OnePlus 6 se quedará sin batería si no se carga regularmente. Utiliza el cable USB-C que se puede comprar en cualquier tienda de electrónica. Conecta el teléfono y debería cargarse y encenderse en 10 minutos.
El cargador está defectuoso
El problema puede estar en el cargador y no en el teléfono. Utiliza el cable de carga con otro dispositivo y comprueba si funciona. También puedes probar varios cables USB-C con el OnePlus 6.
La placa madre está inutilizada
Si el OnePlus 6 no se enciende después de seguir las recomendaciones anteriores, es probable que la placa madre esté dañada y deba ser sustituida.
Puedes encontrar una placa madre de reemplazo aquí.
Puedes encontrar la guía de sustitución de la placa madre aquí.
John Steven Trammell
Miembro Desde 09/28/21
961 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Miembro de Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
Miembros de 5
96 Guías creadas
3 comentarios
qualcom crushdump error
Thiru Pharmacy - Contestar Compartir
after screen replacement the sims does not register ,The screen comes up fine
vish - Contestar Compartir
air plane mode toggle, networking resetting, cashe removal , sim tray cleaned checked nothing works pl advise
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 6,544
