Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Aflojamiento de las argollas de la correa
Las argollas que sujetan la correa de la cámara se han aflojado o se han separado del cuerpo de la cámara.
Los tornillos se han aflojado
Las argollas de la correa de la cámara están sujetas mediante dos tornillos roscados. Si notas que la correa está suelta, puede deberse a que los tornillos que anclan las argollas al cuerpo de la cámara se están aflojando. Es posible que necesites abrir el cuerpo de la cámara para apretar los tornillos.
La correa se ha soltado por completo
Si las argollas de la correa se han desconectado del cuerpo de la cámara, es posible que los dos tornillos roscados se hayan salido o roto en algún lugar del interior de la cámara. Tal vez puedas volver a conectar las argollas al cuerpo de la cámara abriéndola para localizar los tornillos y volver a insertarlos. Si los tornillos o las argollas han sufrido daños, es posible que debas sustituirlos para volver a fijar las argollas. Consulta esta guía de reparación para obtener ayuda sobre cómo volver a fijar las argollas de la correa.
Enlace para la reparación de la correa de Olympus
Aflojamiento de botones
Los botones de la cámara se han aflojado o se han separado del cuerpo de la cámara.
Los botones se han aflojado
Si los botones se aflojan o se han soltado, es posible que debas sustituirlos. El aflojamiento de los botones puede producirse por el uso diario de la cámara y los componentes plásticos pueden verse comprometidos. Es posible que los componentes plásticos internos de la cámara se hayan roto o desplazado finalmente, por lo que es necesario abrir la cámara para encontrar o sustituir los componentes de los botones.
Se recomienda encarecidamente que te pongas en contacto primero con Olympus para la reparación de cualquier botón, siempre que tu cámara esté en garantía.
Dial de control trasero sin respuesta
Al revisar e intentar ampliar fotos guardadas, el dial parece omitir las pulsaciones y puede requerir varios intentos para ampliar la imagen.
El dial está defectuoso
Si el dial parece no responder, es posible que debas sustituirlo. Consulta esta publicación en el foro sobre el dial de control trasero para obtener más información. Si esto no soluciona el problema, es posible que debas sustituir toda la parte superior de la cámara. Durante la sustitución, debes limpiar el interior con un cepillo para eliminar cualquier resto de suciedad.
La tapa de la tarjeta SD no cierra correctamente
Al intentar cerrar la tapa de la tarjeta SD, puede observarse una separación notable que indica que la tapa no está cerrando bien.
Algo obstruye la tapa
Es posible que haya restos o polvo que impidan que la tapa cierre. Asegúrate de revisar las bisagras para ver si hay suciedad. Si es así, usa un pincel para eliminar suavemente lo que esté causando la obstrucción. También podría ser que haya suciedad en el punto donde la tapa se une con la cámara, dejando una pequeña separación. Si este es el caso, usa un cepillo pequeño para limpiar cualquier resto.
Las bisagras de la tapa están defectuosas
Si las bisagras de la tapa no tienen suciedad pero están defectuosas, puede ser necesario sustituir la tapa. Consulta esta guía sobre la sustitución de la tapa de la tarjeta SD.
Obturador atascado cerrado
Al hacer una foto con el flash activado, el flash real no se abre.
Obturador abollado
Si la cámara recibió un golpe o una caída sobre el obturador, puede haberse creado una pequeña abolladura que coincide con el lugar donde debería abrirse el obturador. Debido a que el obturador es de plástico, la abolladura no se puede reparar, sino que se debe sustituir. Si necesitas sustituir el obturador, consulta la guía.
Flash no activado
Es posible que los ajustes no estén configurados para activar el flash al hacer una foto. En ese caso, entra en los ajustes y cámbialos según sea necesario.
Suciedad en el obturador
Si hay suciedad en el obturador, usa un cepillo pequeño y retira suavemente cualquier resto de suciedad.
Condensador defectuoso
Si el obturador se abre pero el flash no se dispara, puede ser porque el condensador no está acumulando carga. Si este es el caso, habrá que sustituir el condensador.
Resistencia que no funciona
Si el condensador acumula carga pero el flash sigue sin dispararse, puede deberse a que la resistencia necesita ser sustituida.
8 comentarios
Olympus OM-D E-M10 Mark II Troubleshooting: “If the shutter is in need of replacement see the guide.” Is there a separate guide indeed? I can find a guide to opening a E-M10 but as far as I can see it does not bring me to the actual shutter?
Thank you.
RuudM - Contestar Compartir
When I turn on I see the green battery symbol in left corner but screen is black?
Eric Otjen - Contestar Compartir
have you solved Eric?
Mario Colax - Contestar Compartir
When I try to take a picture, screen goes black and says noise reduction in progress, then picture comes out bright and blurry.
Carina Webb - Contestar Compartir
Can it be your exposure time is set to more than 3 seconds? I think I remember that is the threshold for the OM-D to take an additional shot with the shutter closed to determine "hot pixels". During that time you see the message you describe,
