Saltar al contenido principal
Nintendo Switch Toolkit
Imagina esto: acabas de llegar a casa, listo para dedicarle un buen puñado de horas al último juego que compraste para tu Nintendo Switch. Lo sacas de la bolsa, lo enciendes y te recibe una estruendosa pantalla azul. Bueno, no todo está perdido. Aquí tienes algunas cosas que puedes intentar para recuperar tus inagotables ganas de ayudar a fontaneros a rescatar princesas.
Aspectos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones más largas que aparecen a continuación, prueba estos fundamentos.
  • Realiza un reinicio forzado. Mantén presionado el botón de encendido de la consola durante 30 segundos. Luego, vuelve a presionarlo para iniciar la secuencia de encendido.
  • Si el problema es intermitente, intenta una actualización del sistema. La configuración de actualización de software se encuentra en Configuración del sistema > Sistema > Actualización de sistema.
  • Desconecta cualquier accesorio. En casos excepcionales, los cargadores de terceros, los mandos u otros periféricos conectados pueden causar problemas de visualización.
Almacenamiento demasiado lleno
El almacenamiento interno de la Switch es muy limitado. La mayoría de los modelos solo tienen 32 GB de almacenamiento disponible, por lo que no hace falta mucho para llenar la consola. Como cualquier otro dispositivo electrónico, el poco almacenamiento puede causar una gran cantidad de problemas.
  • Comprueba si tu Switch puede iniciar en el Modo de mantenimiento. Para entrar en el Modo de mantenimiento:
    1. Asegúrate de que tu Switch esté apagada.
    2. Mantén presionados los botones de subir volumen y bajar volumen.
    3. Continúa presionándolos y pulsa el botón de encendido para encender la unidad. Sigue presionando hasta que aparezca el Menú del modo de mantenimiento.
  • Si logras entrar en este modo, selecciona la opción "Inicializar consola sin borrar los datos de guardado" para asegurarte de que los cientos de horas que invertiste en Animal Crossing no desaparezcan.
Corrupción del software
Cualquier software que contenga errores puede producir un comportamiento inesperado. Es posible que haya alguna corrupción en el sistema operativo de la Switch que esté causando irregularidades gráficas.
  • Usa el Modo de mantenimiento para realizar una actualización de software. Utiliza el método anterior para poner tu Switch en Modo de mantenimiento.
  • En lugar de inicializar la consola, prueba primero con una actualización de software.
  • Si tu software ya está actualizado, intenta reinicializar la Switch. Usa primero la opción de conservar tus datos; si esto no resuelve el problema, puedes intentar reinicializarla por completo.
Daño o mal funcionamiento de la pantalla
Cuando una pantalla recibe una caída o un impacto, no siempre produce la típica red de cristales rotos fácil de identificar. Incluso si no ves daños en la pantalla, el panel de visualización en sí puede ser el responsable.
  • Conecta la Switch a la base y mira si la calidad de imagen que emite es normal. Si es así, esto es un buen indicador de que la pantalla es la que falla y que será necesario reemplazarla.
  • Si decides realizar un reemplazo de la pantalla, asegúrate de usar las piezas correctas para tu modelo. La Switch original, la Switch Lite y la Switch OLED utilizan piezas de pantalla diferentes.
  • En esta reparación se utilizan adhesivos, así que asegúrate de comprar algo de cinta adhesiva para reemplazarlo después de la extracción.
Desconexión de la CPU
Lamentablemente, esto suele ser causado por un problema con la CPU (o APU, según a quién le preguntes). La CPU de la Switch no utiliza algunas técnicas industriales de refuerzo adicional, por lo que una caída fuerte puede hacer que las conexiones soldadas debajo de la CPU se rompan.
CPU de MacBook con refuerzo en las esquinas
CPU de Nintendo Switch
  • Revisa tu placa madre en busca de signos de flexión, que suelen acompañar a este problema. Problemas similares con la RAM o el eMMC (almacenamiento) también pueden causar una pantalla azul.
  • Usa la guía de reemplazo de la placa madre para acceder a la placa madre si necesitas ayuda con el desmontaje.
  • Esto se puede reparar, pero requiere conocimientos de microsoldadura de componentes montados en placa. La reelaboración de la CPU es especialmente difícil debido al tamaño del chip, así como a la alta densidad y número de conexiones a la placa madre.
    • Es posible que encuentres un taller de reparación independiente capaz de realizar la reparación. Solo asegúrate de que sean expertos en microsoldadura.
  • El reemplazo de la placa también es una opción si la reelaboración de la CPU no es algo que puedas hacer tú mismo, o si no encuentras a nadie con las habilidades para hacerlo por ti.
Sobre el autor
Jugué mi primer videojuego en PC a los seis años. Le rogué a mi papá que me enseñara los comandos de DOS para ejecutar Jill of the Jungle en menos de una semana. Los juegos no solo me hicieron hablar DOS "lo suficientemente bien" cuando era niño, sino que me acompañaron toda la vida. Aunque no pude arreglar mi GameBoy Color que murió espontáneamente, nunca he dejado que otra consola me supere. Fui yo quien abrió la PlayStation 2 cuando la bandeja del disco se atascó. Instalé un SSD en mi Xbox One solo porque Minecraft tardaba demasiado en cargar. He reemplazado más puertos de carga en consolas portátiles de los que puedo contar con los dedos de las manos y los pies (los amigos no dejan que los hijos de sus amigos carguen su Switch con un cargador de iPhone… más de una vez).
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
my nintendo switch lite just got the bsod not long ago and the power button does not work (power button stopped working in may 2022) how would i be able to fix?
Za'ki Dock - Contestar Compartir
I have a question : HOW AM I SUPPOSED TO UPDATE OR EVEN RESET MY SWITCH WHEN I DON'T HAVE MY SCREEN, WHICH IS WHY I CHECK A TUTORIAL TO HAVE MY SCREEN BACK
Dettryuo - Contestar Compartir
I was thinking the same thing. There is no way to reset or update software lol
Alfred Burleson iii - Contestar Compartir
Uh, well they are saying if the issue goes “on and off” where sometimes the switch is normal and sometimes it displays the BSOD. Also some solutions only work if Maintenance mode works. If none of those options work it’s 99% a hardware issue..
Connor Steffenhagen - Contestar Compartir
My switch screen is completely blue ,tried the reset nothing still blue ..any advice is greatly appreciated, also if I had to purchase a new switch how do I recover all my information from saved games
daniellemcholland - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 63
Ultimos 7 días: 362
Ultimos 30 días: 1,502
Todo El Tiempo: 228,415
