Saltar al contenido principal
Nintendo Switch Toolkit
Si tienes acceso a los medios de comunicación, es probable que hayas oído hablar de este fenómeno: la deriva de las palancas analógicas. Aunque lo parezca, no es la última tendencia en electrónica. Es el término para referirse a las palancas que actúan como si estuvieran inclinadas en una dirección particular incluso cuando no es así. Así que deja de recibir miradas de escepticismo por culpar de tus mediocres habilidades de juego a tu Joy-Con. ¡Este problema podría ser más fácil de solucionar de lo que piensas!
Además, ten en cuenta que ¡Nintendo podría repararlo gratis! Pero, si eres demasiado impaciente para esperar a una reparación por correo, ansías la satisfacción de hacerlo tú mismo o quieres instalar palancas mejoradas, esta página te ayudará a retomar el camino.
Aspectos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones que requieren más tiempo que aparecen a continuación, hay algunos aspectos fundamentales que puedes probar.
  • Actualiza el firmware de tu Joy-Con. Normalmente, la Switch te pedirá que actualices cuando haya una actualización disponible, pero para comprobarlo manualmente navega hasta Configuración de la consola > Controles y sensores > Actualizar controles.
  • Actualiza tu Switch. La configuración de actualización se puede encontrar en Configuración de la consola > Consola > Actualización de la consola
  • Limpia el exterior del control con un paño húmedo. Puede que las migas de tu último aperitivo estén atascadas y no permitan que la palanca analógica vuelva al centro.
Las palancas analógicas necesitan calibración
Para que una palanca analógica funcione correctamente, necesita tener una idea de cuál es la posición «neutra» y qué significan otros valores en relación con ella. La calibración es el proceso que utiliza la Switch para determinar eso. Dada la naturaleza extendida de este problema, es poco probable que esto resuelva el inconveniente, pero es lo suficientemente sencillo como para intentarlo.
  1. Selecciona la aplicación Configuración de la consola en la pantalla de inicio.
  2. Desde allí, navega a Controles y sensores > Calibrar palancas de control.
  3. Inclina la palanca analógica que necesita calibración.
  4. Sigue las instrucciones para evaluar la respuesta actual de la palanca.
  5. Presiona el botón X para iniciar la calibración.
  6. Sigue la guía para calibrar la palanca.
Restos en la palanca analógica
Cualquier jugador sabe que su control terminará estando completamente asqueroso. No importa lo que hagas. Aunque el interior está protegido contra la mayoría de los residuos, no hay forma de mantenerlos fuera por completo. Darle una buena limpieza al mecanismo de la palanca analógica puede ayudarte a retomar el camino.
  • Usa la Guía de sustitución de la palanca analógica para sacar la palanca de tu control.
  • Echa un vistazo a un desmontaje de la propia palanca analógica para ver su interior.
  • Usa un limpiador de contactos electrónicos o alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón para eliminar cualquier resto. Deberás limpiar tanto la parte de la placa de circuito flexible como los pequeños contactos metálicos en la parte inferior de la palanca analógica.
    • Si no quieres abrir tu Joy-Con, puedes probar el método sin desmontaje, pero este tipo de limpieza se hace mejor directamente. El enfoque de no abrir el dispositivo también tiene más probabilidades de afectar al lubricante que hay dentro de la palanca, lo que podría dar lugar a otros problemas.
Palanca analógica defectuosa
Si la limpieza no marca la diferencia, puede que la palanca analógica simplemente esté desgastada. Debido a la naturaleza mayormente mecánica de la palanca, el desgaste es inevitable y, con el paso del tiempo, puede ocurrir este tipo de deriva independientemente de todo.
Daños en la placa de circuito
Si sigues teniendo deriva incluso después de limpiar y sustituir la palanca analógica, este problema puede extenderse al nivel de la placa. Suele estar relacionado con un derrame de líquido, pero en algunos casos puede surgir incluso sin él.
  • Inspecciona el conector de la palanca analógica para asegurarte de que no presente daños ni corrosión.
  • Asegúrate de que el cable esté asentado correctamente y que el pestillo del conector esté bajado.
  • ¿No hay daños en el conector? Un chip en cada Joy-Con (o en la placa madre de la Switch Lite) es responsable de las entradas y salidas. Ellos se encargarán de gestionar las señales de las palancas analógicas.
Chip de E/S en serie del Joy-Con
Microcontrolador de la Switch Lite
Recursos adicionales
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 154
Ultimos 30 días: 720
Todo El Tiempo: 47,846
