Introducción
Sigue esta guía para remplazar un panel LCD dañado o defectuoso en la consola Nintendo Switch. Este procedimiento solo el panel LCD. Para remplazar el panel LCD y el digitalizador como una unidad completa, sigue nuestra guía en el remplazo de la pantalla.
La Switch usa tornillos JIS. Un destornillador JIS 00 funciona mejor, pero también puedes usar un destornillador JIS 000. Si usas un destornillador Phillips, corres el riesgo de pelar los tornillos.
Nota: Si el cristal esta agrietado o roto, pero la pantalla sigue funcionando, necesitaras remplazar el digitalizador en vez.
Nota: Al retirar la placa de protección, deberá reemplazar la pasta térmica entre la placa y el disipador. La pasta térmica normal no está diseñada para cubrir grandes huecos, por lo que necesitará masilla térmica o pasta térmica viscosa. Sin embargo, necesitará pasta térmica de repuesto para la CPU con regularidad.
Tu puedes completar esta reparación sin remover el disipador y el lector de tarjetas de juego, pero hace desconectar y recolectar el cable plano del panel LCD mucho mas difícil. Toma esto en cuenta cuando realices esta reparación.
Nota: Esta guía, y la parte de remplazo que vendemos, son compatibles con el modelo de Nintendo Switch original lanzado en 2017, como el nuevo modelo refrescado lanzado en 2019 (numero de modelos HAC-001 y HAC-001(01), respectivamente).
Qué necesitas
Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
Usa un destornillador JIS 00 para quitar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
Utiliza un destornillador JIS 00 para retirar los dos tornillos centrales de 3,8 mm situados en los laterales del dispositivo (uno en cada lado).
Utiliza un destornillador JIS 00 para quitar el tornillo de 1,6 mm en el pozo del soporte.
Cierra el soporte.
Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
Usa un destornillador JIS 00 para quitar el tornillo de 3,1 mm que sujeta el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
Usa un destornillador JIS 00 para quitar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa protectora al dispositivo.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Thermal Putty$9.95
Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
Usa un destornillador JIS 00 para quitar los tres tornillos de 3 mm que fijan el disipador de calor a la placa madre.
Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar el candado del conector ZIF del digitalizador
Utilice una herramienta de apertura, una espátula o su uña para levantar la pequeña solapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable plano de la pantalla LCD.
Usa una herramienta de apertura, una espátula o tu uña para levantar la pequeña solapa de cierre con bisagra del conector ZIF del cable plano de la pantalla LCD más pequeño.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante unos dos minutos para ayudar a ablandar el adhesivo.
Calienta el borde superior del ensamble de la pantalla por alrededor de dos minutos para ayudar a suavizar el adhesivo sosteniendo el panel LCD al digitalizador.
Compara tu nueva parte de remplazo con la parte original. Puede que necesites transferir componentes restantes o remover el protector del adhesivo de la nueva parte antes de la instalación.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si nuevo panel LCD no funciona correctamente después de encender el dispositivo, apagalo de nuevo y desconecta y reconecta el conector de la batería.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
La reparación no salió como lo planeado? Trata unas soluciones de problemas básicos, pregunta nuestra Comunidad de respuestas del Nintendo Switch por ayuda.
79 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
18Guía Comentarios
I need to buy a new frame for the switch not front or rear panel, where do i get one of these? the vent at the top is broken.
You need the front panel. These are usually sold as a set of the front and back. When you do the replacement, make absolutely sure you transfer the translucent light guide (small piece of white plastic) and the adhesive speaker covers over. One good thing about this replacement is that you don’t have to remove the motherboard or even disconnect the joycon guide rails completely from the middle mounting panel. Take your time, and be very patient. This replacement means detaching the digitizer and screen.
If you can’t find the case here, you might be able to find it on Amazon.
I thought this was going to be hard but compared to automotive this was cake thanks for the guidelines.
Can I use HY-883-4g CPU Thermal Paste Kit-6.5 W/MK CPU Paste instead of the K5-pro thermal paste? Are there other thermal paste recommendations? Thank you.
You can use any thermal paste, if you already got one. If you need to buy one, thek5 pro is our suggestion.
