Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
      • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
      • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
      • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
      • Repite este mismo proceso para el otro control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira los tornillos de la parte trasera: paso 3, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
      • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
      • Si por desgracia desgastas uno de los cuatro tornillos Y00 de 6,3 mm de longitud, con suerte y mucho cuidado podrías extraerlo(s) usando una punta Y0. Ten en cuenta que, al intentarlo, deberás aplicar algo más de presión al destornillador para que la punta agarre bien el tornillo.
      • Si logras retirar el tornillo desgastado con este método, POR FAVOR no lo reutilices, reemplázalo por uno nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador JIS 00 para quitar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
      • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
      • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
      • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen. Asegúrate de que el destornillador esté completamente insertado.
      • En caso de apuro, puedes usar un destornillador Phillips n.º 000, pero corres el riesgo de dañar o pelar los tornillos. Presiona firmemente el destornillador y gira lentamente. A menudo, cambiar de destornillador puede ayudar, incluso si son del mismo tamaño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira los tornillos laterales centrales: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira los tornillos laterales centrales: paso 5, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador JIS 00 para retirar los dos tornillos centrales de 3,8 mm situados en los laterales del dispositivo (uno en cada lado).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
      • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retire el soporte bien atornillado: paso 7, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador JIS 00 para quitar el tornillo de 1,6 mm en el pozo del soporte.
      • Cierra el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retire el panel trasero: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retire el panel trasero: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retire el panel trasero: paso 8, imagen 3 de 3
      • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
      • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
      • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
      • No inclines el panel hacia arriba al abrirlo, ya que podrías romper las pestañas de plástico en el borde superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador JIS 00 para quitar el tornillo de 3,1 mm que sujeta el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
      • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
      • Durante el reensamblaje, retira la almohadilla de espuma antes de conectar el conector a presión a la placa madre. Vuelve a colocar la almohadilla de espuma en su lugar después de verificar que esté conectado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador JIS 00 para quitar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa protectora al dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
      • Si la consola no tiene esta espuma, omite este paso.
      • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
      • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
      • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
      • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
      • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
      • Durante el reensamblaje, si no tienes pasta térmica de repuesto, usa el extremo plano de un spudger para distribuir el compuesto antiguo uniformemente por el tubo termosifón bifásico, lo más grueso posible para asegurar un contacto adecuado. Repite este proceso en la placa de escudo.
      • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira el disipador de calor: paso 15, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador JIS 00 para quitar los tres tornillos de 3 mm que fijan el disipador de calor a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Herramienta utilizada en este paso:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Remueve con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
      • La espuma solo necesita retirarse lo suficiente para despejar el ventilador
      • La espuma es muy delicada y se rompe fácilmente. Utiliza la siguiente técnica para retirar la espuma:
      • Si tienes, humedece la punta de un spudger con removedor o elminador de adhesivo o alcohol isopropílico (90% o superior).
      • Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
      • Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
      • Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 17, imagen 3 de 3
      • Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador y retirarlo de la placa madre.
      • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal debido a que el disipador esta pegado ligeramente al CPU con pasta térmica.
      • Limpia toda la pasta térmica del disipador y del CPU utilizando alcohol isopropílico de concentración alta (90% o mayor) y una tela de microfibra. Aplica nueva pasta térmica al CPU antes del reensamblaje. No reutilices la pasta térmica vieja.
      • Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye la superficie entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que la Switch utiliza como disipador de calor adicional.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Remueve el conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego: paso 18, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura o tu uña para levantar el candado del conector ZIF del digitalizador
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 19, imagen 2 de 2
      • Utiliza unas pinzas para deslizar suavemente y de forma horizontal el cable plano del lector de tarjetas de juego fuera de su conector.
      • Antes de insertar el cable durante el reensamblaje, asegúrate de que la solapa de bloqueo del conector ZIF esté levantada.
      • Con el cable paralelo a la placa, deslízalo suavemente en su conector.
      • No fuerces el cable en el conector. Si no se inserta, asegúrate de que la lengüeta de bloqueo esté levantada, vuelve a colocar el cable y vuelve a intentarlo.
      • Si tu pantalla táctil no funciona después de la reparación pero tu lector de Game Card sí, asegúrate de que este cable esté correctamente insertado. Si su lector de Game Card tampoco funciona, verifica el conector de la tarjeta de juego en el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 20, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del jack de audífonos y el lector de tarjetas de juego y desconectarlo de la tarjeta madre
      • Para re-unir los conectores a presión como este, con cuidado alinea y presiona en un lado hasta que haga click en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
      • Si la pantalla touch no funciona y/o las tarjetas de juego no son detectadas después del reensamble, puede que no hayas conectado completamente el conector press. Con cuidado desconéctalo y prueba nuevamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 21, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador JIS 00 para quitar los tres tornillos de 3,1 mm que fijan el conector para auriculares y la placa del lector de la tarjeta de juego al dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 22, imagen 2 de 2
      • Usa unas pinzas o tus dedos para remover el zócalo del conector de auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas o tus dedos para remover la tarjeta del conector de audífonos y el lector de tarjetas de juego.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira la placa base: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch, Retira la placa base: paso 24, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña, solapa de seguro en el conector ZIF del cable plano del LCD
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para jalar el cable plano afuera del conector en la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 26, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña, solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 27, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para jalar el cable del ventilador afuera de su conector en la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 28, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable plano de los botones de volumen y encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 29, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para jalar el cable plano afuera de su conector en la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 30, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF mas pequeño del cable plano del LCD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 31, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 32, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger, una herramienta de apertura, o tu uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable de datos del riel del sensor Joy Con.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 33, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 34, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena negra arriba del zocalo en la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 35, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena blanca arriba del zocalo en la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 36, imagen 2 de 2
      • Usa tus dedos o un par de pinzas para jalar el conector de la bocina derecha afuera del zocalo en la placa madre.
      • No jales el conector de la bocina por los cables. Son muy delgados y se pueden romper fácil del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 37, imagen 2 de 2
      • Usa tus dedos o un par de pinzas para jalar el conector de la bocina izquierda afuera del conector de la placa madre.
      • No jales el conector de la bocina izquierda de los cables. Son muy delgados y se pueden romper fácilmente del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 38, imagen 2 de 2
      • Usa una herramienta de apertura, spudger, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de datos del riel del sensor Joy Con.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 39, imagen 2 de 2
      • Usa un par de pinzas para deslizar el cable del riel de datos Joy Con afuera de su conector en la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 40, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador JIS 00 para retirar los siguientes tornillos:
      • Cuatro tornillos de 2.5 mm
      • Dos tornillos de 3.1 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base de Nintendo Switch: paso 41, imagen 3 de 3
      • Inserta una spudger entre el espacio de la placa madre y el marco.
      • Cuidadosamente levanta la placa madre y remuevela del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu parte de remplazo con la parte original. Puede que necesites transferir unos componentes restantes o remover el protector del adhesivo de la parte nueva antes de la instalación.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
La reparación no salió como planeado? Trata unas soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas de Nintendo Switch por ayuda.
119 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
43,318 Reputación
82 Guías creadas
20Guía Comentarios
Great guide! Thank you. Just one problem: Where the !&&* can I buy a replacement?
Rob - Contestar Compartir
You can buy one on the ifixit parts store or you can find a used one on eBay.
HeyJacksonY - Contestar Compartir
What’s the name of the grey compound you insert on the cooper section on the motherboard? I’ve been wondering what that stuff is.
Steven Peck - Contestar Compartir
That is thermal compound or commonly known as thermal paste. It improves performance of parts by bridging the gaps between the CPU and heat pipes.
If you get a used motherboard is there any issues with login credentials? I assume the system memory and everything is located on this motherboard?
nrb_o_21 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 63
Ultimos 7 días: 409
Ultimos 30 días: 1,919
Todo El Tiempo: 248,267
