Saltar al contenido principal
Triaje de sustitución de la batería de la Nintendo Switch
Repara la Switch que ya tienes – y ahorra dinero y protege el planeta en el proceso.
Busca tu modelo de Switch a continuación y sigue una guía de reparación paso a paso para la batería. (Las guías también enlazarán las piezas y herramientas correspondientes, o el kit de reparación necesario para completar la reparación.)
Preguntas frecuentes
¿Puedo sustituir la batería de mi Nintendo Switch yo mismo?
Sí, puedes sustituir la batería de tu Nintendo Switch tú mismo. iFixit ofrece guías de reparación paso a paso gratuitas para cada Switch y vende un kit de reparación de batería DIY Battery Fix Kit para la Switch estándar y la Switch OLED. El kit incluye todas las herramientas y piezas necesarias (incluyendo masilla) para sustituir la batería, a excepción de un removedor de adhesivo, como alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o superior).
La mayor parte del proceso de reparación es relativamente sencillo e implica manipular tornillos, conectores y componentes de la carcasa. Sin embargo, dado que la batería está sujeta con una cantidad importante de adhesivo, extraer la batería puede ser difícil, especialmente para quienes tienen poca experiencia en reparaciones DIY. Los principiantes no deben lanzarse a esta reparación sin revisar la guía de sustitución de iFixit y los comentarios de miembros de la comunidad que han intentado la reparación.
Importante
Si tienes alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o superior) puedes usarlo para ablandar el adhesivo que sujeta la batería. El compuesto térmico que sirve de puente entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre puede reutilizarse si hace un contacto significativo entre el disipador de calor y la protección durante el reensamblaje.
¿Cuánto cuesta sustituir la batería de mi Nintendo Switch yo mismo?
El kit de sustitución de batería de iFixit para la Switch y la Switch OLED cuesta 40 $, antes de impuestos y gastos de envío. Sin embargo, tendrás que tener en cuenta el coste del alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o superior).
ModeloCoste de Nintendo (fuera de garantía)^Coste de iFixitAhorro
Nintendo Switch99 $39.99 $59 $
Nintendo Switch OLED139 $39.99 $99 $
Nintendo Switch Lite89 $29.99 $59 $
^ Coste estimado de Nintendo a enero de 2025
Nota
El cálculo del ahorro no considera el coste de herramientas adicionales para la sustitución de la batería de la Switch Lite (no hay un kit de reparación disponible), los costes adicionales del removedor de adhesivo o alcohol isopropílico, y el coste de la masilla, como K5 Pro.
¿Cuánto tiempo lleva arreglar la batería de una Nintendo Switch?
Aunque la inversión de tiempo puede variar según el modelo y tu experiencia en reparaciones DIY, reparar la batería de tu Switch tú mismo es factible. La reparación debería llevarte desde 30 minutos hasta un par de horas. Si te quedas atascado, la comunidad de técnicos de iFixit puede ayudarte.
Lecturas adicionales: el mundo de la reparación Nintendo DIY
Evan Gattuso
Miembro Desde 09/13/21
25,941 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
3 comentarios
where can i buy a bit set for a oled
Rex Guy Vance - Contestar Compartir
@rexguyvance The Nintendo Switch Toolkit will give you the best bang for your buck if you have a need for additional tinkering tools. If you are replacing the battery, the battery fix kit comes with the Tri-point Y00 bits Phillips #000 (iFixit's PH bits are compatible with JIS screws). You can also buy the bits individually.
Evan Gattuso - Contestar Compartir
We need to update the isopropyl alcohol suggestions to an adhesive remover that works. NES changed their adhesive formulation and ETOH does not work. WD40 works great.
Phinn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 70
Ultimos 7 días: 458
Ultimos 30 días: 1,681
Todo El Tiempo: 26,324
