Saltar al contenido principal
¿Qué destornillador necesito para abrir mi consola Nintendo Switch?
Necesitarás un destornillador Tri-point Y00 para quitar los tornillos de la tapa trasera y un destornillador JIS000 o un destornillador PH000 de iFixit oficial para quitar los tornillos de la parte superior, inferior y los lados de la consola Switch, así como los que están en el hueco del soporte. Sigue las guías de iFixit para la Switch estándar, Switch OLED y Switch Lite para ver las ubicaciones específicas de cada tipo de tornillo.
Nota
Según Jeff Suovanen, editor técnico sénior de iFixit, no tienes que comprar un destornillador JIS nuevo para quitar los tornillos JIS; "técnicamente son tornillos JIS, pero iFixit diseñó sus puntas Phillips para poder quitar tornillos JIS. Puede que te resulte más difícil quitar tornillos JIS con un destornillador Phillips que no sea de iFixit".
Importante
Ten mucho cuidado con los tornillos Tri-point, ya que sus perfiles de punta tienen más probabilidades de hacer que la punta del destornillador se salga del hueco. Estos tornillos pequeños son fáciles de dañar, así que sigue las mejores prácticas de uso del destornillador de iFixit para quitar los tornillos de la forma más limpia posible. Por lo general, usa el tamaño de destornillador más grande que encaje perfectamente en el tornillo.
Para la Switch estándar y la OLED, una vez que hayas quitado los tornillos, la tapa trasera se levanta sin tener que lidiar con clips o adhesivo. La Switch Lite tiene clips que requerirán un poco más de trabajo para abrirla haciendo palanca.
Tri-wing vs. Tri-point (Y)
iFixit se refiere al tornillo tipo Y como “Tri-point”, pero comúnmente se le llama “Tri-wing” en Amazon y en otros sitios de Internet. Un tornillo Tri-wing real tiene tres "alas" ranuradas que no se cruzan, lo que da como resultado un pequeño orificio triangular en el centro.
Tornillo Tri-wingTornillo Tri-point
Imagen
Imagen
Japanese Industrial Standard (JIS) vs Phillips Head (PH)
Necesitarás un JIS000 o un PH000 oficial de iFixit para quitar los tornillos pasadores del exterior y el interior de la Switch. Nintendo usa tornillos JIS para asegurar la Switch, pero puedes usar un destornillador Phillips en caso de apuro. Ten mucho cuidado de no dañar los tornillos.
Tornillo JISTornillo PH
Imagen
Imagen
  • Los tornillos Japanese Industrial Standard (JIS) no ofrecen una opción de salida (cam-out) y tienen esquinas de 90 grados.
  • Los tornillos Phillips (PH) están diseñados para hacer que el destornillador Phillips se salga si se aplica demasiado torque. Esto evita daños tanto a los tornillos como a los destornilladores o puntas.
  • El corte interior de un tornillo PH tiene un radio. Forzar ese radio en la cabeza de un tornillo JIS puede dañar el tornillo y deformarlo.
Nota
El jefe de herramientas de iFixit, Eric Essen, fabricó las puntas Phillips de iFixit pensando en los tornillos JIS: "diseñamos nuestras puntas PH de tamaños 000-1 para que sean compatibles con los tornillos JIS sin dañarlos. La PH2 los dañará. Las puntas PH de otras marcas pueden dañarlos".
¿Qué destornillador necesito para abrir mis Joy-Cons de Nintendo Switch?
Si vas a abrir los Joy-Cons, necesitarás un destornillador Tri-point Y00 para quitar los tornillos pasadores del exterior y un destornillador PH00 para quitar los tornillos pasadores del interior.
¿Qué otras herramientas se necesitan para reparar y modificar mi Nintendo Switch?
Púa de apertura
Imagen
Las púas de apertura son esenciales para abrir la Switch Lite y los Joy-Cons haciendo palanca. También las usarás para cortar el adhesivo que sujeta la pantalla y la batería de la consola.
Pinzas
Imagen
Las pinzas de precisión son útiles para desconectar y volver a conectar el bloqueo del conector ZIF en los Joy-Cons y para manejar componentes pequeños dentro de la Switch, como el lector de tarjetas microSD.
Spudger
Imagen
Una herramienta versátil, perfecta para desconectar cables y otros componentes, como la batería, dentro de la consola y en los Joy-Cons. También puedes usar una herramienta de apertura iFixit si necesitas algo con un ajuste diferente.
iOpener
Imagen
La iOpener es una bolsa aislada que retiene el calor y que puede calentarse en un microondas para ablandar de forma segura el adhesivo que sujeta la pantalla al cuadro de la Switch.
Manija ventosa
Imagen
Se necesita una ventosa para los reemplazos de la pantalla. La herramienta crea un espacio entre la pantalla y el cuadro, lo que permite que una púa de apertura corte el adhesivo que sujeta la pantalla.
Removedor o elminador de adhesivo
Imagen
Usa un removedor o eliminador de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o superior) para ablandar el adhesivo de la batería.
Tarjetas de plástico
Imagen
Usa una tarjeta de plástico junto con una púa de apertura durante un reemplazo de la batería para cortar el adhesivo que sujeta la batería y levantarla.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
Im happy i dont need a JIS 0 bit to unscrew my t3 stickbox in my GameCube controller to make a phob.
Meow Purr - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 69
Ultimos 7 días: 387
Ultimos 30 días: 1,659
Todo El Tiempo: 62,515
