Saltar al contenido principal
La Nikon D5100 sustituye a la Nikon D5000 como una de las cámaras DSLR de consumo más populares de Nikon.
La cámara no se enciende
La cámara no responde después de presionar el botón de encendido.
Batería
Si la batería se ha quedado sin carga, la cámara no responderá al presionar el botón de encendido. Este problema se soluciona fácilmente cargando la batería mediante un adaptador de corriente o sustituyéndola por una unidad recién cargada.
Batería defectuosa
Si la batería parece agotarse extremadamente rápido o no se recarga ni siquiera tras conectarla a un adaptador de corriente, puede ser hora de comprar una batería de reemplazo.
El compartimento de la batería está sucio
Si la batería no se carga, es posible que haya polvo o suciedad impidiendo la carga. Extrae la batería y limpia el compartimento de la batería con un bastoncillo de algodón o un paño.
Conexiones sueltas
Si el problema de la cámara no es la batería, puede haber un problema de conexión en la cámara, como un cable roto o un cable que no esté conectado correctamente a la batería.
La cámara se enciende pero no funciona
La cámara parece encenderse, pero no funciona como se espera: no toma fotos, no permite navegar por la tarjeta de memoria, impide el acceso a la configuración o presenta otros problemas.
Placa madre defectuosa
Es posible que la placa madre, que ejecuta el sistema operativo de la cámara, haya sufrido daños. En este caso, se puede sustituir la unidad completa.
No puedo ver bien a través del visor
La visión a través del visor está borrosa, oscura o comprometida de alguna otra forma.
Visor sucio
Puede haber polvo, grasa u otra suciedad obstruyendo la visión. Asegúrate de que todas las partes transparentes accesibles del objetivo y del visor se hayan limpiado cuidadosamente con un paño de microfibra suave para descartar esta posibilidad.
El flash no se dispara
Incluso cuando la configuración de la cámara indica que el flash debería estar forzado, el flash no se activa al presionar el obturador.
Bombilla fundida
Es posible que la unidad de la bombilla del flash se haya fundido y deba ser sustituida. Aunque este no es uno de los componentes de reemplazo más populares disponibles para la D5100, es posible pedir una pieza de repuesto a través de Nikon.
Placa de flash defectuosa
La placa de circuito que controla la bombilla del flash puede haberse dañado y dejado de funcionar. En ese caso, la placa de flash debe sustituirse por una unidad nueva.
Batería baja
El flash de la cámara no funcionará si no hay suficiente energía en la batería para accionarlo. Carga la batería hasta que esté llena antes de volver a usar el flash.
La pantalla digital no se enciende
La pantalla digital permanece negra, incluso cuando la cámara parece estar encendida.
Pantalla muerta
Si la pantalla digital se ha dañado interna o externamente y ya no funciona, la pantalla electrónica puede sustituirse por una nueva unidad.
La cámara no almacena las fotos
La cámara parece tomar fotos correctamente, pero la función de "reproducción" revela que no se han guardado.
Tarjeta SD defectuosa
Es probable que la tarjeta de memoria de la cámara no sea legible por alguna razón, en cuyo caso la D5100 debería informar de un error si tiene problemas al acceder a la tarjeta de memoria. Si la tarjeta SD parece limpia e insertada correctamente pero sigue causando errores, puede estar dañada de forma irreparable. Afortunadamente, sustituirla por una nueva tarjeta de memoria es sencillo; se pueden comprar tarjetas nuevas en la mayoría de las tiendas de electrónica de consumo.
Liz
Miembro Desde 04/25/14
1,428 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G54
Miembros de 4
60 Guías creadas
13 comentarios
I have a nikon d5100 and on pictures I have a glass with every lense how or can I fix this
wallisj1231 - Contestar Compartir
The dial when pointed at effects and scenes won't show the contents of such menus..
Jhobal - Contestar Compartir
i have a d5100 and if i plug the cable of my battery pack The digital display remains black, even when the camera seems to be turned on. What to do ????
mukesh Sribhoekhan - Contestar Compartir
When I press shutter button, it says '“Error press shutter release button again”
Bill Boland
william boland - Contestar Compartir
Mine is having the same issue, did you get any resolution on it
Bill Cooksey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 130
Todo El Tiempo: 15,128
