Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende o no es posible encenderla.
Hay residuos en la lente
La lente tiene residuos que la obstruyen, ya sea por fuera o desde el interior.
Limpia la lente
Es importante apagar la cámara antes de limpiarla. Usa un paño de microfibra para limpiar cualquier residuo presente en el exterior de la lente.
Desplaza los residuos
Si los residuos persisten, es posible que estén en el interior de la lente. Una pequeña cantidad de aire comprimido puede ayudar a desplazar las partículas de suciedad. Una vez más, asegúrate de que la cámara esté apagada antes de continuar.
Los puertos no se conectan a los dispositivos
La cámara no se conecta a otros dispositivos a través de los puertos del dispositivo.
Reinicia la cámara
Es posible que sea necesario apagar y reiniciar la cámara.
El puerto puede tener residuos
Puede haber pequeños residuos en el puerto que impidan la conexión con el cable del dispositivo. Podrían eliminarse con unas pinzas o con una pequeña cantidad de aire comprimido.
El puerto puede estar dañado
La carcasa metálica que rodea el puerto podría estar dañada. Si la carcasa que rodea el puerto está doblada, es posible que la conexión del dispositivo no encaje correctamente. Consulta las guías de reparación para obtener instrucciones sobre el acceso y la reparación del puerto. Si el problema persiste, es posible que el puerto deba reemplazarse por completo. Consulta la guía de reparación para proceder con esta medida.
Las baterías están agotadas
Asegúrate de que las baterías de la cámara todavía funcionen. Ninguno de los compartimentos de la batería debe estar deformado. Reemplaza todas las baterías por otras nuevas. Todas las baterías deben ser homogéneas en antigüedad, marca y uso.
Daño interno
Examina la cámara en busca de daños por agua. Los daños por agua pueden causar daños perjudiciales a la cámara que requieran un examen profesional. Si no hay daños por agua, otras partes internas de la cámara podrían estar dañadas. Incluso dejar caer la cámara desde alturas reducidas puede causar daños complejos que requieran una evaluación profesional.
El botón de encendido está atascado
Examina el botón en busca de contaminantes que impidan que se presione. Para evitar que posibles contaminantes causen problemas con la cámara, guárdala siempre en un estuche adecuado. Evita situaciones en las que la suciedad, el polvo y la comida entren en contacto con la cámara. Si los contaminantes superficiales no se pueden desprender fácilmente, es posible que la cámara requiera una investigación interna. Apaga la cámara antes de realizar una investigación interna.
La pantalla LCD no funciona correctamente
La pantalla LCD no es visible o no funciona
La pantalla LCD no permite al usuario ver la imagen
La pantalla LCD está en negro
Asegúrate de que la cámara esté encendida.
Comprueba si hay una tapa de lente cubriendo la lente. Si la tapa de la lente está puesta, quítala.
Examina la cámara en un área con poca luz. La pantalla puede parecer simplemente tenue bajo una luz altamente expuesta.
Comprueba si hay daños por agua. Los daños por agua pueden causar daños permanentes a la cámara, lo que requiere el reemplazo de la pantalla LCD.
Es posible que la cámara haya sufrido un golpe. Evita situaciones en las que se puedan causar daños a la cámara debido a impactos. Puede ser necesario un reemplazo para reparar el daño.
La pantalla LCD está tenue
La pantalla LCD puede parecer tenue cuando estás al aire libre con una alta exposición a la luz. La pantalla LCD puede no tener daños ni problemas. Comprueba la pantalla LCD en condiciones de poca iluminación.
Las baterías pueden estar bajas. Apaga la cámara y reemplaza las baterías. Ten cuidado de asegurar una instalación correcta. Ninguno de los compartimentos de la batería debe estar deformado. Todas las baterías deben ser homogéneas en antigüedad, marca y uso.
[¿COMPROBAR?] ajustes para dar brillo a la pantalla??
La pantalla LCD puede haber sufrido daños por agua. Examina la cámara en busca de daños por agua.
La pantalla LCD parece rayada
El daño aparente en la pantalla puede ser suciedad y residuos. Limpia la pantalla LCD con un limpiador adecuado y un paño de microfibra.
Es posible que se hayan producido daños permanentes en la pantalla LCD de la cámara. Aunque cosméticamente no sea preferible, un daño menor no es perjudicial para el uso. En casos de daños graves que impidan el uso, la pantalla LCD puede reemplazarse siguiendo la guía de reemplazo.
El micrófono no funciona
El micrófono no está captando el sonido de manera eficiente.
Hablar con claridad
Asegúrate de hablar con claridad y de que los sonidos sean lo suficientemente fuertes para que el micrófono los capte. Prueba también a reiniciar la cámara.
Daño por agua o daño por caída
Si se daña por contacto con agua o por una caída, es posible que debas reemplazar el micrófono.
Los botones de configuración no funcionan
Los botones de configuración están atascados o no funcionan.
Los botones están atascados
Es posible que los botones tengan algo que impida que se presionen. Intenta mantener la comida y otras cosas que podrían causar esto lejos de la cámara cuando esté en uso. Si la comida no sale por sí sola, es posible que debas quitar el botón para arreglarlo. Sigue la Sustitución de los botones de configuración de la Nikon Coolpix L820 para hacerlo.
Los botones no se presionan pero no están atascados
Es posible que debas comprar botones de reemplazo; sigue el siguiente enlace a la guía de reparación adecuada.
Sustitución de los botones de configuración de la Nikon Coolpix L820.
Marc
Miembro Desde 03/23/15
430 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
11 comentarios
My camera will take videos but won't take still pictures. What can I do to fix it?
Linda Friendt - Contestar Compartir
since recently my settings are not remembered if the batteries are taken out for a couple of days .. Earlier, it would still remember even after months of having the batteries removed ..
Is there an internal battery ?that may need to be replaced ?
asd asd - Contestar Compartir
I have a blue spot in the middle of my photos. I can see it when I take pictures on the screen. But, it is also on my new pictures but not my older ones. So it must be lens. What can I do to get it removed?
Tracy - Contestar Compartir
Camera wants to go to full zoom when using zoom. Turn camera off a few times & sometimes it works properly.
nostalgia7392 - Contestar Compartir
When iam on the my camera why showing error lens is lowered my camara model nikon L820
damyanti pathak - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 10,346
