Saltar al contenido principal
Volver a la página principal de Cuidado y Reparación de Patagonia.
Ya seas principiante en la costura a mano o estés refrescando tus habilidades de reparación, esta serie seleccionada de tutoriales y artículos te guiará a través de todo lo que necesitas saber para empezar, ¡y para seguir adelante!
Hemos organizado los recursos en un orden recomendado para ayudarte a desarrollar habilidades paso a paso y ganar confianza a medida que avanzas. Cada tutorial se centra en una puntada o técnica específica y, a medida que progreses, empezarás a ver cómo funcionan juntas para reparar y reforzar diferentes tipos de daños en la tela. Desde coser botones hasta zurcir prendas de punto y poner parches, este es tu punto de partida para reparaciones prácticas y duraderas.
Herramientas y términos
Empieza por aquí para orientarte. Estos artículos presentan las herramientas, el lenguaje y los materiales que encontrarás en el camino.
Crea un kit de costura a mano
Imagen
Artículo: Hand Sewing Tool Kit
Una descripción general de las herramientas básicas que necesitarás para casi cualquier proyecto de costura a mano: qué son, por qué son importantes y cómo usarlas.
Glosario de términos de costura
Imagen
Artículo: Patagonia Sewing Glossary
¿Te has encontrado con una palabra que no reconoces? Ten este glosario a mano como referencia para buscar términos clave que aparezcan a lo largo de tu viaje en la costura a mano.
Tela e hilo
¡Comprender tus materiales es clave! En esta sección aprenderás sobre telas e hilos.
Todo sobre la tela
Imagen
Artículo: Identifying Patagonia Fabrics
Este artículo desglosa la estructura, las cualidades y el contenido de fibra de la tela. Este conocimiento te ayudará a comprender cómo se comporta la tela para que puedas tomar decisiones inteligentes al reparar tu equipo.
Conceptos básicos de agujas e hilos
Imagen
Artículo: Needles and Thread
Aprende a elegir la aguja correcta, combinar tipos de hilo y hacer nudos básicos.
¡Prueba también la Cómo usar un enhebrador para obtener ayuda adicional al empezar!
Cómo anudar el hilo de forma segura
Imagen
Tutorial: Anudar el hilo a la tela (2 formas)
Dos métodos sencillos y eficaces para anclar el hilo a la tela de modo que tus puntadas permanezcan seguras, tanto al principio como al final de la línea de costura.
Lista de puntadas
Imagen
Artículo: Hand Sewing Stitches
Una lista de referencia de puntadas comunes de costura a mano con diagramas, estructura de la puntada y uso en reparaciones. ¡Familiarízate (o vuelve a familiarizarte) antes de comenzar tus reparaciones!
Puntadas fundamentales de costura a mano
Empieza a coser con tres técnicas esenciales que forman la base de la mayoría de las reparaciones: el punto atrás, el punto de sobrehilado y el punto de espiga.
Aunque los tutoriales se centran en reparaciones específicas de prendas —como dobladillos, desgarros y costuras—, puedes practicar las puntadas en trozos de tela sobrante primero.
Punto atrás
Imagen
Tutorial: Punto atrás en un dobladillo suelto
Aprende el punto atrás mientras arreglas un dobladillo en unos pantalones cortos de algodón. Es una puntada fuerte y flexible, perfecta para costuras, dobladillos y bordes de parches.
Punto de sobrehilado
Imagen
Tutorial: Punto de sobrehilado en un desgarro
Este tutorial muestra cómo cerrar un desgarro usando el punto de sobrehilado: un método rápido y resistente para sellar pequeñas roturas y detener el deshilachado.
Punto de espiga
Imagen
Tutorial: Punto de espiga en una costura abierta
El punto de espiga, pariente del punto de cruz, es ideal para reforzar costuras en telas elásticas o para crear acabados flexibles y decorativos con su diseño entrecruzado.
Punto de béisbol
Imagen
Tutorial: Punto de béisbol en un desgarro
El punto de béisbol debe su nombre a las icónicas costuras rojas de una pelota de béisbol. Es perfecto para cerrar una rajadura o un desgarro en medio de la tela cuando ha habido una pérdida mínima de material.
Botones
Los botones son una de las reparaciones más comunes. Estos tutoriales te mostrarán dos técnicas para coser botones, cada una adaptada a diferentes grosores de tela.
Botones en tela fina
Imagen
Tutorial: Coser un botón
Esta guía muestra cómo coser un botón en una camisa ligera usando puntadas apretadas y limpias.
Botones en tela gruesa
Imagen
Tutorial: Coser un botón en tela gruesa
Esta guía muestra cómo coser un botón en pantalones de trabajo pesados usando una técnica que crea un tallo: un pequeño poste de hilo que eleva el botón, permitiendo que la tela gruesa pase por debajo.
Parches
¡Ahora aprenderás sobre los parches y algunas técnicas para colocarlos!
Hacer un parche de tela
Imagen
Tutorial: Hacer un parche de tela
Esta guía te lleva paso a paso a elegir la tela correcta y a crear un parche para reparaciones a mano o a máquina.
Punto de sobrehilado en un parche
Imagen
Tutorial: Punto de sobrehilado en un parche
Usa el punto de sobrehilado que aprendiste anteriormente para colocar un parche de tela sobre áreas desgastadas o agujeros.
Punto de festón en un parche
Imagen
Tutorial: Punto de festón en un parche
Fija un parche con un punto de festón. Conocido por su durabilidad y atractivo decorativo, el punto de festón se usa comúnmente para asegurar bordes de tela sin rematar o para colocar parches.
Zurcido
El zurcido tejido es una técnica de reparación que entrelaza hilos o fibras para crear un pequeño parche. Es ideal para agujeros pequeños o áreas desgastadas donde faltan fibras y la tela necesita ser reconstruida o reforzada. Aunque es un método tejido, ¡puede usarse tanto en prendas tejidas como de punto!
Zurcido tejido en una prenda de punto
Imagen
Tutorial: Zurcir un agujero en una prenda de punto
Esta guía demuestra el zurcido superficial tejiendo hilos a través de un agujero en un suéter de lana. Esta técnica es ideal para agujeros de tamaño pequeño a mediano en prendas de punto.
Zurcido tejido con un Speedy Weave
Imagen
Tutorial: Zurcido tejido con un Speedy Weave
Usa una herramienta Speedy Weave para organizar tus hilos y agilizar el proceso de zurcido tejido.
¡Lo lograste!
Clara Redwood
Miembro Desde 11/12/24
2,574 Reputación
19 Guías creadas
Equipo
Patagonia Miembro de Patagonia
Community
Miembros de 9
384 Guías creadas
2 comentarios
Thank you for this guide. Sewing and knitting are personal pleasures of mine since childhood. This guide can lead others into similar experiences.
These activities provided satisfaction: a sense of being helpful, a means of saving money, saving a beloved item, and a way to avoid wastefulness. They staved off boredom and provided escape. They stimulated creativity and discovery. I learned about fabrics and clothing construction. I picked up technique from elders, and learned by mistakes. My instruction was limited and superficial. i actively sewed from pre-teen days to grad school time. Work and family and lack of downtime has limited my sewing, but in my 70’s I hope to return to it with more instruction and guidance from experts with experience.
Katy - Contestar Compartir
Thank you so much for sharing this! Your story is inspiring and beautifully captures the joy and creativity that come from sewing and knitting. Wishing you all the best as you return to sewing in this exciting new chapter!
Clara Redwood - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 286
Ultimos 30 días: 1,169
Todo El Tiempo: 8,727
