Saltar al contenido principal
Volver a la página de inicio de Cuidado y Reparación de Patagonia.
Herramientas y materiales
Agujas
Imagen
Incluye una variedad de tipos de agujas en tu kit (p. ej., largas, cortas, afiladas, de punta de bola, de ojo grande, de ojo pequeño) para permitir versatilidad al coser diversas telas y manejar reparaciones específicas. Hay tres cualidades principales en una aguja:
Ojo: Elige una aguja con un ojo lo suficientemente grande para que el hilo pase fácilmente.
Cuerpo: El cuerpo tiene una longitud y una anchura. Cuanto mayor sea la anchura, más grande será el agujero que hará al perforar la tela. Al elegir una aguja, opta por la menor anchura que permita que el hilo pase por el ojo. Una aguja más larga sujetará más tela y te permitirá hacer múltiples puntadas a la vez, mientras que una aguja más corta es más fácil de maniobrar al hacer puntadas complejas.
Punta: Las agujas de coser a mano tienen una punta afilada o una punta de bola. Como regla general, las puntas afiladas son mejores para perforar tejidos y puntos apretados, y las puntas de bola (que son romas al tacto) son mejores para tejidos sueltos porque pueden apartar los bucles individuales para pasar a través de la tela.
Enhebrador de agujas
Imagen
Opcional
Un enhebrador de agujas hace que el proceso de enhebrar sea más rápido y fácil, especialmente con agujas finas o de ojo pequeño. Ten cuidado, ¡porque muchos enhebradores son bastante frágiles! Consulta Cómo utilizar un enhebrador de agujas para ver las instrucciones detalladas.
Dedal
Imagen
Opcional
Un dedal tiene dos usos principales:
  1. Proteger tus dedos de pinchazos accidentales con la aguja y
  2. Ayudar a empujar la aguja a través de materiales pesados
Existen muchos tipos de dedales, así como dedales para diferentes dedos. Experimenta con lo que mejor te funcione.
Hilo para máquina de coser
Imagen
El hilo para máquina de coser es un hilo duradero y multiusos que se utilizará en una gran cantidad de tus proyectos de costura a mano. Normalmente es de poliéster y tiene una gran resistencia y durabilidad. Reúne una amplia gama de colores para que puedas combinar diferentes reparaciones. Si no tienes el color de hilo exacto, elige la opción que sea ligeramente más oscura.
Lana
Imagen
Aunque la diferencia técnica entre la lana y el hilo es debatible, el término lana se utiliza coloquialmente para las hebras de fibra más gruesas que se emplean a menudo en prendas de punto. La lana puede ser de una sola hebra o estar hecha de múltiples hebras (llamadas cabos) que se retuercen juntas. La lana se usa para zurcir o realizar reparaciones en tejidos de punto más pesados. Reúne una amplia gama de colores para que puedas combinar diferentes reparaciones.
Hilo de bordar
Imagen
Opcional
El hilo de bordar (a veces llamado algodón de seis cabos) es un hilo de 6 cabos ligeramente retorcido, hecho generalmente de algodón, pero también de seda, lino y materiales sintéticos. El hilo se utiliza en bordado debido a su textura suave, gran peso y durabilidad. También puede usarse como alternativa al hilo para reparaciones a mano cuando se desea un aspecto de hilo más grueso.
Tijeras de tela
Imagen
Las tijeras de tela están diseñadas para cortar tela con un borde limpio para reducir el deshilachado. Tus tijeras de tela deben estar muy afiladas y utilizarse exclusivamente para cortar tela; cortar artículos como papel o cinta las desafilará rápidamente. ¡Y puede resultar muy frustrante cortar tela con unas tijeras desafiladas!
Cortahilos
Imagen
Los cortahilos son pequeños e ideales para cortar rápidamente los hilos sueltos cerca de la tela.
Tijeras pequeñas
Imagen
Opcional
Las tijeras pequeñas, al igual que los cortahilos, son excelentes para cortar hilos cerca de la tela y para recortar piezas pequeñas de tela, realizar cortes curvos y cortar materiales delicados.
Descosedor
Imagen
El descosedor se utiliza para retirar líneas de costura y soltar puntadas. Es necesario siempre que realices una reparación o una alteración y necesites abrir las costuras de una prenda. ¡O cualquier vez que cometas un error!
Regla
Imagen
Una regla es necesaria para realizar mediciones precisas y dibujar líneas rectas. Se utiliza una regla recta o en forma de L para medir, dibujar y crear un parche de tela. Una regla transparente puede ser especialmente útil para tener visibilidad al hacer marcas.
Cinta métrica flexible
Imagen
Una cinta métrica flexible se diferencia de una regla en que puede medir superficies curvas e irregulares. Es esencial para cualquier medición tridimensional o curva. Y como está hecha de tela, ¡puedes sujetarla con alfileres!
Alfileres rectos
Imagen
Los alfileres rectos se utilizan para mantener juntas las piezas de tela antes y durante la costura. Como están hechos de metal, ¡puedes guardarlos en un imán o una bandeja magnética!
Tiza de sastre
Imagen
Opcional
La tiza de sastre es una tiza diseñada específicamente para marcar tela. Se puede utilizar para marcar líneas de costura y la ubicación de los parches, y se elimina fácilmente cepillándola o con vapor.
Bolígrafo de tinta borrable por calor
Imagen
Opcional
Un bolígrafo de tinta borrable por calor es una alternativa a la tiza de sastre para marcar tela. Viene en forma de bolígrafo, lo que puede ser más fácil de maniobrar que la tiza, y desaparece con el calor de la plancha.
También existe una versión soluble en agua de este bolígrafo que se elimina con vapor o agua.
Consejo: Una excelente marca de bolígrafo borrable por calor es Pilot FriXion.
Tela para parches
Imagen
Necesitarás una variedad de tipos de tela para hacer parches para tus reparaciones. Para elegir la tela de parche ideal para el rendimiento y la estética, ten en cuenta los siguientes aspectos y compáralos con la prenda:
Estructura del tejido - Si la tela es tejida o de punto.
Contenido de fibra - La fibra de la que está hecha la tela (algodón, nailon, etc.). Probablemente esté escrito en algún lugar de la etiqueta de la prenda.
Peso - Qué tan gruesa y rígida se siente la tela.
Elasticidad - Si la tela se estira horizontalmente, verticalmente o en ambos sentidos.
Color - La combinación de colores queda a criterio personal, pero a menudo una tela ligeramente más oscura será menos llamativa que una ligeramente más clara.
Preferencia - Una preferencia por un parche en contraste para una reparación más visible.
Consulta el paso 2 de Cómo hacer un parche de tela para ver un ejemplo de cómo elegir la tela para tu proyecto.
Plancha
Imagen
Una plancha utiliza calor y vapor para alisar y eliminar las arrugas y pliegues de la tela. Debes planchar cualquier tela que vayas a utilizar para un parche antes de cortarla, y aplicar vapor o planchar el área de la prenda que necesita reparación para que quede lisa y sea más fácil trabajar en ella.
Si no tienes una plancha o una tabla de planchar, puedes usar tus dedos para crear pliegues y dobleces. Esta técnica se llama "planchado con los dedos".
Temperaturas
Verifica las pautas que vienen con tu tela, pero como regla general, las temperaturas de planchado son las siguientes:
NivelTemperaturaTelas
BajoMenos de 121 °CUsado para licra, elastano, nailon y acrílico
Medio121 °C - 177 °CUsado para poliéster, lana y seda
AltoMás de 177 °CUsado para lino, algodón, viscosa/rayón y mezclilla
Tabla o almohadilla de planchar
Imagen
Una tabla o almohadilla de planchar es una superficie resistente al calor sobre la cual puedes usar tu plancha.
Cinta de enmascarar
Imagen
Opcional
La cinta de enmascarar es ideal para marcar áreas que necesitan ser reparadas y para aplicar parches temporalmente. El adhesivo suele ser lo suficientemente suave como para no dejar residuos en la tela.
Bastidor de bordado
Imagen
Opcional
Se coloca un área de tela dentro de un bastidor de bordado para crear tensión y mantener la tela tirante durante la costura. Aunque es menos útil en reparaciones porque la tensión puede estirar un desgarro o agujero, un bastidor de bordado es muy útil al aplicar puntadas decorativas y realizar bordados.
Huevo o seta de zurcir
Imagen
Opcional
Un huevo de zurcir es una pieza de madera con forma de huevo (o seta) que se utiliza durante las reparaciones de zurcido. Tiene dos objetivos principales:
  1. Crea una barrera entre el área dañada y el resto de la prenda. Esto es especialmente importante en espacios estrechos como los calcetines, donde sería fácil agarrar accidentalmente el otro lado mientras se cose.
  2. Proporciona una superficie curva que puede imitar un área curva de una prenda, como el talón de un calcetín. Así, el parche de zurcido resultante no deforma la prenda.
Speedy Weave
Imagen
Opcional
Un Speedy Weave es una pequeña herramienta manual utilizada para reparaciones de zurcido tejido. Mantiene los hilos de urdimbre en su lugar y ayuda a guiar el hilo de trama por encima y por debajo de ellos en un patrón uniforme, actuando esencialmente como un mini telar. Es especialmente útil para crear parches de zurcido limpios y consistentes en agujeros o áreas desgastadas, tanto en tejidos de punto como en tejidos planos.
Clara Redwood
Miembro Desde 11/12/24
2,574 Reputación
19 Guías creadas
Equipo
Patagonia Miembro de Patagonia
Community
Miembros de 9
384 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 156
Todo El Tiempo: 1,235
