Saltar al contenido principal
Volver a la página de inicio de Cuidado y Reparación de Patagonia.
Puntada de hilván
Imagen
La puntada de hilván es la puntada de costura a mano más básica, utilizada a menudo para hilvanar. Aunque no se usa en muchas reparaciones, es útil para que los principiantes practiquen cómo mover la aguja y el hilo a través de la tela.
Estructura: La puntada de hilván clásica tiene puntadas rectas de igual tamaño espaciadas a intervalos regulares.
Uso en reparaciones: Esta puntada no se utiliza en reparaciones porque (1) las puntadas no están bloqueadas en su lugar, por lo que la tela puede moverse alrededor del hilo y (2) puede romperse si se tira o se estira a lo largo de la línea de costura.
Puntada atrás
Imagen
La puntada atrás es la más fuerte de las puntadas de costura a mano.
Estructura: Esta técnica forma una línea sólida de puntadas en el frente de la tela al dar una puntada de doble longitud en la parte posterior.
Uso en reparaciones: La puntada atrás se utiliza comúnmente en reparaciones cosidas a mano como sustituto de la costura a máquina. Su estructura de bucles proporciona resistencia, estabilidad y una ligera elasticidad cuando se tira de ella.
Tutorial relacionado: Puntada atrás en un dobladillo suelto
Puntada de sobrehilado
Imagen
Estructura: La puntada de sobrehilado es una puntada de bucle simple que crea una espiral de hilo.
Uso en reparaciones: Esta puntada elástica es muy versátil y puede utilizarse para cerrar un desgarro, rematar un borde de tela sin rematar o colocar un parche. Cuando se colocan muy juntas, las puntadas de sobrehilado también pueden unir una abertura para crear un ojal o un remate decorativo.
Tutoriales relacionados: Puntada de sobrehilado en un desgarro, Puntada de sobrehilado en un parche
Puntada de festón
Imagen
Estructura: La puntada de festón está compuesta por una serie de bucles que se anclan con la puntada vecina para crear una forma de L.
Uso en reparaciones: Estas puntadas que no se estiran pueden utilizarse para reforzar dobladillos o para coser los bordes de un parche. Son excelentes para remates estables porque crean una puntada continua que recorre el borde de la tela.
El nombre de puntada de "festón" (blanket stitch) proviene de su uso tradicional para asegurar los bordes de las mantas.
Tutorial relacionado: Puntada de festón en un parche
Puntada de espina de pescado
Imagen
Estructura: La puntada de espina de pescado consiste en una serie de puntadas inclinadas alternas, creando un patrón de trama cruzada.
Uso en reparaciones: Esta puntada proporciona una excelente elasticidad, lo que la hace ideal para tejidos de punto y elásticos. Es efectiva cuando los bordes de la tela se tocan o se superponen ligeramente, convirtiéndola en una opción fuerte para reparar costuras de recubridora dañadas.
Tutorial relacionado: Puntada de espina de pescado en una costura abierta
Puntada de béisbol
Imagen
Estructura: ¡La puntada de béisbol recibe su nombre de las costuras de una pelota de béisbol!
Uso en reparaciones: La puntada de béisbol es perfecta para cerrar una rajadura o desgarro en el medio de la tela cuando ha habido un deshilachado o pérdida de tela mínimos, ya que tira eficazmente de los lados para unirlos como si fuera un cordón cuando se aprieta
Puntada plana
Imagen
También conocida como puntada de espina cuando el ángulo es más agudo, la puntada plana es una puntada de bordado decorativa.
Estructura: Similar a la de espina de pescado, la puntada plana se compone de una serie de puntadas inclinadas que se cruzan.
Uso en reparaciones: Con las puntadas muy juntas, esta técnica puede utilizarse como reparación decorativa para cubrir un agujero pequeño. Al cambiar la longitud de las puntadas, puedes crear diferentes formas como hojas y corazones. Dibuja previamente la forma que deseas crear en la tela con tiza o un bolígrafo borrable con calor.
Imagen
Combinación de puntadas
Muchas puntadas pueden utilizarse para múltiples propósitos y muchas reparaciones requieren varios tipos de puntadas. Usa tu conocimiento para encontrar una combinación de puntadas y técnicas que mejor se adapte al problema, al artículo y a tu preferencia personal.
Algunos ejemplos:
Situación: Una rajadura en el muslo de un pantalón Quandary. Se utiliza para hacer senderismo y actividades al aire libre, por lo que la durabilidad es clave.
Posible solución: Sella el desgarro con una puntada de béisbol. Cose un parche sobre el desgarro usando una puntada de festón alrededor del borde.
Situación: Agujero de quemadura en un Better Sweater®. Te entusiasma la idea de una reparación decorativa.
Posible solución: Cose puntadas de sobrehilado muy juntas alrededor del agujero para crear un remate. Haz una puntada plana con forma de pétalos en diferentes colores alrededor del remate para crear una flor.
Identificación de costuras a máquina
Muchas reparaciones cosidas a mano reemplazarán costuras a máquina faltantes o dañadas. Identificar la puntada original y sus cualidades te ayudará a elegir la mejor puntada de costura a mano para reemplazarla.
Imagen
Clara Redwood
Miembro Desde 11/12/24
2,574 Reputación
19 Guías creadas
Equipo
Patagonia Miembro de Patagonia
Community
Miembros de 9
384 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 52
Ultimos 7 días: 301
Ultimos 30 días: 1,409
Todo El Tiempo: 10,958
