Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo hacer un parche de tela
Qué necesitas
    1. Cómo hacer un parche de tela, Elige la tela para el parche: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo hacer un parche de tela, Elige la tela para el parche: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo hacer un parche de tela, Elige la tela para el parche: paso 1, imagen 3 de 3
      • Para elegir la tela ideal para el parche, tanto por rendimiento como por estética, ten en cuenta los siguientes aspectos y combínalos con la prenda:
      • Estructura del tejido - Si la tela es tejida o de punto.
      • Composición de la fibra - La fibra de la que está hecha la tela (algodón, nailon, etc.). Probablemente aparezca en algún lugar de la etiqueta de la prenda.
      • Peso - Qué tan gruesa y rígida se siente la tela.
      • Elasticidad - Si la tela se estira horizontalmente, verticalmente o en ambas direcciones.
      • Color - Combinar el color depende del criterio personal, pero a menudo una tela ligeramente más oscura parecerá menos evidente que una más clara.
      • Preferencia - La preferencia por un parche en contraste para una reparación más visible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo hacer un parche de tela, Ejemplo: Elige la tela del parche: paso 2, imagen 1 de 1
      • En el ejemplo mostrado, la prenda dañada es de algodón orgánico pesado, tejido y sin elasticidad, en un tono canela medio. Aquí tienes un desglose de los pros y contras de cada una de las opciones de tela para el parche:
      • Todas las muestras de tela que aparecen en la imagen están tejidas.
      • Las opciones 1 a 4 son de algodón orgánico pesado sin elasticidad en varios colores.
      • La opción 5 es muy parecida en color, pero es nailon tejido con una elasticidad notable.
      • La opción 6 es parecida en color y es de algodón, pero tiene un peso medio.
      • La opción 7 es de algodón de peso medio con un estampado en contraste.
      • La tela ideal es la Opción 1, porque es parecida en color y tiene el mismo contenido de fibra, estructura de tejido, elasticidad y peso.
      • Las opciones 3, 4 y 7 podrían elegirse para parches en contraste. Sin embargo, puede que la opción 7 sea demasiado ligera para una mayor durabilidad a largo plazo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo hacer un parche de tela, Plancha la tela del parche: paso 3, imagen 1 de 1
      • Elige la tela del parche y plánchala o usa vapor para que quede lisa y sin arrugas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo hacer un parche de tela, Mide el daño: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo hacer un parche de tela, Mide el daño: paso 4, imagen 2 de 2
      • Mide las dimensiones del daño.
      • Sigue las líneas del tejido de la prenda, midiendo en cada dirección del tejido para obtener el ancho y la altura del daño.
      • Recuerda estas medidas para el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo hacer un parche de tela, Determina las dimensiones del parche: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo hacer un parche de tela, Determina las dimensiones del parche: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo hacer un parche de tela, Determina las dimensiones del parche: paso 5, imagen 3 de 3
      • Añade al menos 1/2 pulgada (~13 mm) en cada dirección—es decir, al menos 1 pulgada (~25 mm) en total—a cada medida de la dimensión del daño obtenida en el paso anterior.
      • Estas nuevas medidas serán el tamaño final del parche, que es el tamaño que tendrá una vez cosido.
      • La tela que rodea directamente el daño es débil y no puede soportar las costuras. Este espacio adicional garantiza que el parche se pueda fijar de forma segura y proporciona un margen en caso de que el daño aumente.
      • De manera opcional, marca el tamaño y la orientación del parche sobre la prenda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo hacer un parche de tela, Marca las medidas del parche: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo hacer un parche de tela, Marca las medidas del parche: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo hacer un parche de tela, Marca las medidas del parche: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa tiza o un bolígrafo borrable por calor para marcar las dimensiones finales del parche, obtenidas en el paso anterior, sobre el lado derecho (frontal) de la tela del parche.
      • Asegúrate de que los bordes del parche sigan la dirección del hilo de la tela. La dirección del hilo del parche debe coincidir con la dirección del hilo de la prenda para obtener el mejor aspecto y rendimiento.
      • En la reparación de la imagen, la tela del parche tiene un patrón estampado en diagonal con respecto al hilo de la tela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo hacer un parche de tela, Añade margen de costura: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo hacer un parche de tela, Añade margen de costura: paso 7, imagen 2 de 2
      • Añade 1/2 pulgada (~13 mm) a cada lado de las dimensiones del parche dibujadas y marca estas nuevas líneas usando tiza o un bolígrafo borrable con calor.
      • Esto es para el margen de costura, tela adicional que se doblará hacia adentro para que los bordes sin rematar de la tela del parche no se vean cuando la reparación esté completa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo hacer un parche de tela, Corta el parche: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo hacer un parche de tela, Corta el parche: paso 8, imagen 2 de 2
      • Corta el parche a lo largo de las líneas de margen de costura.
      • Utiliza unas tijeras afiladas, idealmente unas que no se utilicen para cortar papel o cinta adhesiva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo hacer un parche de tela, Dobla el margen de costura: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo hacer un parche de tela, Dobla el margen de costura: paso 9, imagen 2 de 2
      • Usando las líneas de guía en el parche, plancha el margen de costura hacia adentro, hacia la parte posterior del parche.
      • Repite esto en cada lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo hacer un parche de tela, Ingletear las esquinas del parche: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo hacer un parche de tela, Ingletear las esquinas del parche: paso 10, imagen 2 de 2
      • Ingletea cada esquina para que no quede tela sin rematar expuesta en los bordes del parche. (Consulta el siguiente paso para obtener instrucciones en video.)
      • Desdobla el margen de costura a ambos lados de la esquina.
      • Utiliza las líneas de doblez para determinar la línea diagonal que biseca el punto donde se cruzan los dobleces.
      • Dobla la esquina hacia adentro a lo largo de esta línea diagonal.
      • Vuelve a doblar los márgenes de costura de los lados adyacentes del parche. Si se hace correctamente, los bordes de sus esquinas se encontrarán en un ángulo de 45 grados.
      • Premotor la tela en su lugar y repite el proceso en cada esquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Este vídeo muestra cómo ingletear la esquina de un parche siguiendo las instrucciones del paso anterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Cómo hacer un parche de tela, Fija el parche en su lugar: paso 12, imagen 1 de 1
      • Fija el parche en su lugar sobre la zona dañada utilizando las líneas guía creadas en el paso 5 (las dimensiones finales del parche).
      • Coloca los alfileres perpendiculares a los bordes del parche, con las cabezas de los alfileres orientadas hacia afuera, para poder retirarlos fácilmente mientras coses el parche.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Cómo hacer un parche de tela, Resolución de Problemas: paso 13, imagen 1 de 3 Cómo hacer un parche de tela, Resolución de Problemas: paso 13, imagen 2 de 3 Cómo hacer un parche de tela, Resolución de Problemas: paso 13, imagen 3 de 3
      • CERRAR EL DESGARRO: En la mayoría de los casos, cose el desgarro para cerrarlo antes de colocar el parche. Esto sellará el desgarro por el interior para que no se agrande ni se enganche mientras llevas puesta la prenda. Consulta la Puntada de sobrehilado en un desgarro.
      • PARCHE INTERIOR: Si el desgarro es demasiado grande para cerrarlo con costuras, utiliza un parche interior: un parche más pequeño que se cose sobre el agujero por el interior antes de coser el parche principal en la parte frontal.
      • PARCHE EN UNA COSTURA: Para un parche que va en la costura de una prenda, utiliza los mismos pasos de medición pero deja el margen de costura a lo largo de ese borde sin doblar. En su lugar, el margen de costura se coserá dentro de la costura de la prenda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Clara Redwood
Miembro Desde 11/12/24
2,574 Reputación
19 Guías creadas
Equipo
Patagonia Miembro de Patagonia
Community
Miembros de 9
384 Guías creadas
2Guía Comentarios
Doesn't the seam in the garment need to be opened in order to sew the patch into the seam? If so, what should be done to keep the threading in the cut open seam from loosening and freying during use and laundering?
Toni - Contestar Compartir
Hey Toni! Yes, if you want to sew a patch into an existing seam, you'll need to carefully unpick the stitches and open the seam first.
When you re-sew the seam after the patch is attached:
(1) Overlap the existing stitches by at least 1/2 inch on both ends, rather than starting and stopping exactly where the old stitching ended.
(2) Back-tack at both ends of the new stitch line. Back‑tacking simply means sewing forward and backward over the same spot two or three times (for about ½ inch).
These steps help secure the new seam and “lock down” the ends of the original stitching, which prevents loosening or fraying during regular wear and laundering.
Clara Redwood - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 278
Todo El Tiempo: 2,553
