Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que el teléfono se encienda.
Batería agotada o en mal estado
Si el teléfono no se enciende y no lo has usado durante un tiempo, es posible que simplemente tengas la batería agotada. Hay algunas cosas que puedes intentar: conéctalo a un cable de alimentación y comprueba si sucede algo. El teléfono debería reconocer que se ha conectado a una fuente de alimentación encendiéndose y empezando a cargar. Si esto no sucede, inspecciona el cable y el adaptador de pared para ver si alguno presenta daños.
Conectores sucios
El polvo o la suciedad pueden estropear los sensores y evitar una conexión adecuada entre la batería y el teléfono. Para limpiar esto, usa un bastoncillo de algodón y alcohol para retirar el polvo de los sensores.
Panel dañado
Es posible que el panel presente daños debido a diferentes causas, como el contacto con agua o el impacto tras una caída. El panel de volumen/encendido es una reparación muy rápida y sencilla con las piezas de sustitución adecuadas.
El puerto de carga no funciona correctamente
Si pruebas con un cable de carga que funciona y aun así no funciona, podría haber un problema con el puerto. Esto requerirá una sustitución del puerto de carga.
La pantalla no funciona
La pantalla no se enciende cuando el teléfono está encendido.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla está en blanco o tiene manchas, esto puede deberse a que la pantalla está dañada. Puede ser por daños físicos o por contacto con líquidos, y podría requerir un reemplazo de la pantalla.
El digitalizador no funciona
Si las imágenes son visibles en la pantalla pero el panel táctil no responde, es posible que el digitalizador no esté conectado correctamente o que esté defectuoso. Para solucionar esto, deberás revisar las conexiones; si están bien, será necesario realizar un reemplazo del digitalizador.
Sin audio o audio distorsionado
No se escucha audio o se escucha audio distorsionado durante una llamada o mientras reproduces música.
Volumen
Comprueba que los ajustes de volumen de tu dispositivo sean los adecuados. Si no lo son, ajústalos a tu preferencia.
Obstrucción por partículas
Revisa el altavoz para asegurarte de que no haya humedad, suciedad u otras partículas obstruyéndolo. Límpialo con aire comprimido.
La cámara frontal o trasera no funciona
Intentas hacer una foto o un vídeo con la cámara frontal o trasera y solo ves una pantalla negra.
Cámara no disponible debido a batería baja
Es posible que la cámara no funcione debido a que la carga de la batería es baja. Carga tu teléfono e inténtalo de nuevo.
Aplicación de cámara bloqueada
Si la aplicación de cámara está abierta pero no responde, intenta cerrarla y volver a abrirla. Si eso no funciona, prueba a reiniciar el teléfono.
Fallo de aplicaciones
Si intentas abrir aplicaciones y se cierran constantemente dirigiéndote a la pantalla de inicio.
Fallo de la aplicación
Si la aplicación falla, intenta cerrarla por completo y volver a abrirla. Si eso no funciona, prueba a reiniciar el teléfono.
Error de instalación
Si la aplicación no funciona después de reiniciar el teléfono, intenta desinstalar y volver a instalar la aplicación.
Bloqueo del sistema del teléfono
Si varias aplicaciones fallan constantemente, intenta realizar un restablecimiento completo del teléfono. Esto eliminará toda la información del dispositivo, incluyendo fotos y contactos.
carolinavind
Miembro Desde 08/30/15
2,735 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
Miembros de 4
84 Guías creadas
116 comentarios
my lg g4 is starting up with the logo and then blanks off completely , i tried hard resetting it but it goes to the green android thing then logo screen then blanks off, help me please
Sherryann G - Contestar Compartir
mine too. it was connected to my laptop. i went outside, when i came back it won`t turn back on... idk why. the LG logo comes up, then, like you said, it goes blank
Sergiu - Contestar Compartir
this happened to me as well
i feel like lg was in such a hurry to set out that brand new phone with great specs on it but they went wrong somewhere
mine is in my drawer collecting dust. needless to say im extremely frustrated and kind of out of options on what to do with the g4 i have because there is a very tiny crack in the corner fromthe third day i had it
Lindsay Heil - Contestar Compartir
me too. and not coming on in safe mode either
hetherlov - Contestar Compartir
I just had to replace my phone. You're dealing with a known issue with some G4s. I hope you backed up, buddy. Because your motherboard is fried.
Carson Rago - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 151,137
