Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se puede conectar a la red inalámbrica
No logras que tu LG G3 Vigor se conecte a la red inalámbrica.
La red inalámbrica está desactivada
Primero debes activar la red inalámbrica para poder conectarte a una red. Este problema puede deberse a que la red inalámbrica de tu dispositivo está desactivada.
El router o la fuente de la red inalámbrica puede no funcionar o estar desconectado
Puede haber un problema con el router u otra fuente que proporcione la señal inalámbrica, o simplemente podría estar desconectado.
La contraseña de la red inalámbrica es incorrecta
Si la contraseña de la red inalámbrica es incorrecta, tu LG G3 Vigor no se conectará a la red.
El dispositivo no se carga
No logras que tu LG G3 se cargue.
Toma de corriente defectuosa
La toma de corriente en la que intentas conectar tu cargador podría estar defectuosa, siendo esa la razón por la que tu dispositivo no se está cargando.
El puerto de carga y los contactos de la batería podrían estar dañados
Podría haber residuos en el puerto de carga que impidan que tu teléfono se cargue. Si el puerto de carga parece estar libre de residuos, el problema podría estar relacionado con la batería o con que los contactos dorados estén sucios.
Cargador roto
El problema de carga puede no ser tu teléfono en absoluto, sino que tienes un cargador defectuoso.
Se congela o se vuelve lento
Tu LG G3 no responde o se ha vuelto lento.
Tarjeta SD suelta
A veces, la tarjeta SD puede ralentizar el dispositivo y quitarla ayudará. Desde la pantalla de inicio, toca el icono de Todas las aplicaciones. A partir de ahí, toca el icono de Ajustes, desplázate y toca Almacenamiento. Busca la opción para desmontar la tarjeta SD, tócala y pulsa OK. Luego, retira la tarjeta SD del teléfono.
Demasiadas aplicaciones abiertas
Algunas aplicaciones se ejecutan en segundo plano y ralentizan el rendimiento del dispositivo; eliminarlas puede ayudar con el rendimiento.
El dispositivo no se enciende
Tu LG G3 Vigor no se enciende.
El botón de encendido no responde
El botón de encendido puede estar roto y necesitar ser sustituido.
Cargar la batería
El dispositivo no se enciende cuando la batería está descargada. Para cargar la batería, debemos conectar el dispositivo a un ordenador o a un adaptador de CA y ver si la batería se está cargando.
Batería
La batería podría estar agotada y necesitar ser sustituida. Si el dispositivo se apagó de repente, o la batería no dura mucho tiempo, estos son signos de una batería defectuosa. Cuando la batería ya no se carga, entonces será necesario sustituirla.
Problemas en la pantalla
El dispositivo podría estar funcionando y la batería cargada, pero la pantalla no responde o está defectuosa. Podemos intentar cargar el dispositivo y pulsar el botón de encendido sin ver ningún cambio. En este caso, acerca el dispositivo lo suficiente para escuchar si funciona. Si eso sucede, sabemos que el problema es la pantalla y será necesario sustituirla.
Los altavoces no funcionan
Los altavoces de tu LG G3 no funcionan o no producen sonido.
Altavoces defectuosos
Lo primero que debes comprobar al darte cuenta de que el altavoz del LG G3 Vigor no funciona es ir directamente a la fuente y revisar el altavoz para ver si hay algún residuo que lo bloquee e impida que emita sonido. Es posible que los altavoces estén rotos y deban ser sustituidos.
El sonido puede estar desactivado
El volumen de tu dispositivo puede estar al mínimo o estar en modo silencioso o de silencio. Intenta localizar los ajustes de audio de tu LG G3 Vigor y comprueba si está en alguno de esos modos.
Software desactualizado
Un problema común que suele llevar a que el dispositivo no funcione según los estándares es que el software que ejecuta sea antiguo y tenga errores que causan estos problemas. Dicho esto, asegúrate de que tu teléfono esté al día con las actualizaciones de software y, si no es así, intenta actualizar tu teléfono al software más reciente (ASEGÚRATE DE HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO ANTES DE LA ACTUALIZACIÓN PARA ASEGURARTE DE QUE NO SE PIERDA NINGÚN DATO)
Ian Hunter
Miembro Desde 02/08/16
124 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,754
