Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Para las causas que se indican a continuación, suponemos:
  1. Tu lavadora está enchufada y no se ha desconectado accidentalmente. Comprueba que tenga alimentación eléctrica.
  2. Que puede llenarse de agua. Si es así, corta el suministro de agua por ahora.
  3. Que has ajustado la carga. (Errores UE)
    1. Redistribuye la colada. Las condiciones de desequilibrio pueden terminar un ciclo de centrifugado, o la máquina puede pasar directamente al final del mismo, dejando la ropa aún húmeda.
    2. Retira parte de la colada. Es posible que la máquina esté sobrecargada, lo que provocará problemas con el centrifugado.
  4. Has ejecutado una secuencia de reinicio en la máquina. Si no, desenchúfala durante 5 minutos, vuelve a enchufarla e intenta realizar el ciclo de nuevo.
  5. Has comprobado que la máquina esté correctamente nivelada. Tanto el desnivel de adelante hacia atrás como de lado a lado puede afectar a la capacidad de la máquina para equilibrar las cargas.
¡Pasemos a las causas!
Pestillo/bloqueo de la puerta (puede presentar error dE)
Tu lavadora LG se negará a centrifugar (o puede que ni siquiera inicie un ciclo) si no puede detectar que la puerta está bloqueada. Si el mecanismo de cierre falla, este será el caso. Con el tiempo, el pestillo se desgastará y causará problemas. Dado que el pestillo de la puerta es accesible, fácil de sustituir y relativamente barato, vale la pena hacerlo si hay alguna señal de que el pestillo tiene problemas.
Entre las señales de problemas, puedes notar que la puerta empieza a no cerrarse correctamente al intentar bloquearla. Puede que escuches un zumbido o un ruido procedente del pestillo de la puerta, o ningún clic ni sonido en absoluto. Hay varias cosas que comprobar:
  • ¿El cierre de la puerta está doblado o roto? Si es así, sustitúyelo.
  • ¿Las conexiones del interruptor de la puerta están sueltas? Puedes comprobar el cableado del mecanismo del pestillo.
  • ¿Está desgastado el pestillo/bloqueo de la puerta?
    • A veces el bloqueo no asegura la puerta y debe sustituirse.
    • Deberías oír un clic cuando se pulsa el botón de inicio/pausa para comenzar un ciclo. Si hace ruido o zumba, es señal de fallo. Sustitúyelo.
  • Aquí tienes una guía para esta sustitución.
Problemas de suspensión (puede presentar errores UE)
La suspensión de tu lavadora le permite hacer frente a cierto grado de desequilibrio en la carga. Ejecuta una secuencia llamada “desenredo” y detecta cuando la carga está distribuida de forma más uniforme. Con el tiempo, los componentes de la suspensión se desgastan y el movimiento del tambor se amortigua menos. En algún momento, la máquina no puede detectar correctamente la carga, o las vibraciones se vuelven demasiado fuertes y no centrifuga. El componente principal que suele fallar en una lavadora de carga frontal son los amortiguadores. También hay algunos muelles, pero no suelen fallar tanto.
Amortiguador extraído de la lavadora
  • Puedes hacerte una idea del estado de los amortiguadores empujando bruscamente hacia abajo el tambor o la cuba y observando si recupera la posición sin rebotar más de una vez. Si rebota hasta detenerse tras dos o tres rebotes, es necesario sustituir la suspensión.
  • Asegúrate de sustituir todos los amortiguadores al mismo tiempo. Si uno está desgastado, es seguro que los demás lo estarán pronto. Normalmente hay 3 o 4 unidades de amortiguadores. Asegúrate de sustituirlos por la pieza correspondiente, así que consigue el número de pieza del fabricante original.
No desagua (puede presentar error OE)
Tu lavadora LG no centrifugará si detecta (o cree detectar) que no ha desaguado. Hay varias causas posibles. Se pueden dividir en dos problemas principales.
Problemas de detección del nivel de agua
El sistema de detección del nivel de agua utiliza una cúpula de aire para proporcionar una porción de aire atrapado que es comprimido por el agua en el tambor a medida que se llena. La presión de aire resultante empuja contra un diafragma que mueve una pieza dentro de una bobina de hilo y la unidad de control detecta esto. Este sistema es muy fiable ya que no hay contactos que puedan fallar.
Sensor de presión
Sensor de presión
Cúpula de aire sin manguera
  • Fallo del sensor de presión
    • La prueba sencilla consiste en comprobar la resistencia de la bobina. Si está entre 21 y 23 Ω, probablemente esté bien. Fuera de este rango, sustituye el sensor.
    • Puedes comprobar si el sensor de presión ha fallado por su salida de frecuencia. Consulta la hoja técnica de tu máquina para saber cómo.
  • Problemas en la cúpula de aire y la manguera de presión
    • ¿Está agrietada la cúpula de aire o están sueltos los tornillos de montaje?
    • ¿Está bloqueada la conexión de la manguera en la cúpula de aire? Debes retirar la manguera de la conexión para comprobarlo.
    • ¿Está obstruida o pinzada la manguera de presión? Puedes soplar a través de la manguera para comprobarlo.
    • Aquí tienes una guía que puede ser útil
    • Si todo parece correcto, pasa al siguiente paso.
Problemas del sistema de bombeo
Si tu máquina no puede desaguar, no centrifugará. Si no desagua lo suficiente, detendrá el ciclo. El centrifugado solo comienza cuando la máquina detecta que el nivel de agua ha bajado lo suficiente.
  • Problemas con la bomba
    • ¿Está obstruido el filtro de la bomba? Este es un problema a menudo pasado por alto que puede provocar un drenaje lento y condiciones de no centrifugado.
    • ¿Funciona la bomba en absoluto? Escucha si hay funcionamiento de la bomba.
    • ¿Está bombeando realmente la bomba? El impulsor puede estar suelto en su eje. Si este es el caso, la bomba probablemente será ruidosa y producirá chirridos. Necesitarás una bomba nueva.
  • Problemas con la manguera de la bomba. Si las mangueras están obstruidas, la bomba no puede bombear el agua o no puede conseguir que el agua sea bombeada.
    • Comprueba si la manguera de desagüe tiene problemas.
      • ¿Está obstruida?
      • ¿Está demasiado metida en la tubería vertical?
      • ¿Está la tubería vertical a más de 2.4 metros (8 pies) por encima de la lavadora?
      • Aquí hay una guía para ayudar a retirar la manguera.
    • La manguera de la cuba a la bomba puede estar obstruida. Pequeñas prendas pueden bajar por la manguera y quedar alojadas. Impedirán que la máquina desagüe correctamente y no centrifugará si está demasiado llena.
Fallo del motor (puede presentar error LE)
El motor también puede ser un punto de fallo cuando tu lavadora no centrifuga. En la mayoría de los modelos, se puede comprobar la resistencia correcta del Estator en la placa de control. Esto también te permitirá comprobar si hay problemas con el cableado desde la placa de control hasta el motor.
  • ¿Está bien asentado el conector del motor en la placa de control? Este conector suele tener un cable rojo, uno azul y uno amarillo. El conector en sí puede ser gris o rojo.
  • ¿Son correctos los valores de resistencia del Estator?
    • Este paso requerirá un multímetro. Si no estás familiarizado con su uso, aquí tienes una guía que te ayudará.
    • Comprueba la resistencia entre cada par de cables, Rojo-Azul, Azul-Amarillo y Amarillo-Rojo. Debería estar entre 5 y 15 Ω.
    • Si las lecturas son diferentes, deberías comprobar los valores en el propio Estator. Si los valores del Estator son correctos, el problema está en tu mazo de cables.
Si el mazo de cables es el problema, puedes comprobar cada cable desde el conector de la placa de control hasta el conector del Estator. Algunos modelos pueden tener un conector entre el conector del Estator y el mazo de cables principal, lo que puede permitirte comprobar la parte del cable entre ese conector y el Estator. Dado que este tramo está expuesto a muchas flexiones, puede que tengas un cable roto en ese segmento.
  • Comprueba la continuidad de cada porción de cada cable del Estator en el cableado. Si encuentras un problema, sustituye el mazo de cables o el segmento (a menudo tienen números de pieza en las etiquetas).
  • Si encuentras una rotura y estás dispuesto a repararla, asegúrate de utilizar cables del tipo, tamaño y, si es posible, color adecuados.
El ensamblaje del motor en sí también puede ser una fuente del problema. Si uno de los imanes del rotor se rompe o se agrieta, el motor no funcionará correctamente y es probable que la lavadora no centrifugue. El perno del rotor también puede soltarse, lo que hará ruido y probablemente conducirá a una condición de no centrifugado (puede que no dé el código de error LE).
  • ¿Está suelto el perno del rotor? Si es así, apriétalo. Deberías reinstalarlo con un Fijatornillos de fuerza media (generalmente azul).
  • ¿Está roto alguno de los imanes del rotor? (Necesitarás quitar el perno del rotor y el rotor para comprobarlo, asegúrate de tener un poco de Fijatornillos azul para reinstalar el perno.) Aquí tienes una guía para ayudar.
  • Deberías inspeccionar el Estator por si tuviera grietas, así como el rotor. Si todos estos elementos están bien, pasa al siguiente punto.
Fallo del sensor de posición del rotor / sensor de efecto Hall
Muchas, pero no todas, las lavadoras LG utilizan un sensor de efecto Hall para detectar la posición del rotor. Si este falla, la máquina tendrá dificultades para funcionar, probablemente no centrifugará a alta velocidad y dará un código LE.
Fallo de la placa de control
La placa de control de tu lavadora de carga frontal LG puede fallar y causar una condición de no centrifugado. Si no notaste ningún sonido inusual en tu máquina antes de que no quisiera centrifugar, lo cual podría apuntar a los rodamientos o a la araña del tambor, entonces este es el culpable más probable. Es posible que también hayas visto varios códigos de error y que los elementos principales responsables hayan dado resultados correctos en las pruebas.
Fallo de los rodamientos
Los rodamientos de tu lavadora de carga frontal LG pueden desgastarse o fallar debido a la entrada de agua por un fallo en el sello de la cuba. Esto puede causar problemas de centrifugado y puede llevar a una condición de no centrifugado. Probablemente escucharás un ruido como el de un tren de carga cada vez que la máquina centrifugue. Se podría decir: ¡lo oirás venir! Esta es una operación mayor, e incluso conlleva el riesgo de que el paciente muera durante el procedimiento, ya que extraer los rodamientos para sustituirlos puede dañar la cuba de la lavadora o los asientos de los rodamientos, lo que llevaría a una reparación mucho más costosa. Eso si consigues encontrar la pieza.
Fallo de la araña del tambor
Una araña del tambor defectuosa es un problema grave. La araña del tambor sujeta un extremo del tambor de la lavadora que gira y lo conecta mecánicamente al motor a través del eje montado en la araña. La reparación implica desmontar la máquina casi por completo. A menudo se puede detectar una araña del tambor defectuosa porque el tambor girará con una cantidad notable de excentricidad. También oirás ruidos de golpes o choques a medida que el tambor gira lentamente. Por razones que no se entienden bien, las arañas del tambor en muchas máquinas LG estaban sin acabado. La aleación utilizada para la fundición puede corroerse fácilmente en entornos alcalinos, por lo que estas unidades sin acabado fallarán. Si tu máquina tiene más de 5 años, esto es algo a tener en cuenta.
Páginas relacionadas
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 365
Todo El Tiempo: 12,942
