Introducción
Utiliza esta guía para quitar y reemplazar la manguera de drenaje en tu lavadora de carga frontal LG.
La manguera de drenaje canaliza las aguas residuales fuera de la lavadora. Es una sola pieza de manguera que está conectada a la bomba de drenaje dentro de la lavadora. Para reemplazarla, tendrá que acceder a las partes internas de la lavadora.
Esta guía funcionará para la mayoría de las lavadoras de carga frontal LG. Esta guía está escrita para una lavadora modelo WM3050CW. Si tienes un modelo diferente, puedes encontrar algunas pequeñas diferencias de desmontaje, pero el proceso general de reparación será el mismo.
El anillo de metal que sujeta la funda de goma puede ser difícil de reinstalar. Puede comprar esta herramienta para facilitar la reinstalación o pedir ayuda a otras personas.
Qué necesitas
Cierra el suministro principal de agua
Desenchufa tu lavadora
Desconecta todas las conexiones de agua en la parte trasera de tu lavadora.
Quita los tornillos que sujetan los soportes del panel superior al panel posterior.
Desliza el panel superior hacia la parte trasera del dispositivo para desconectar sus clips.
Tira del cajón de detergente hacia fuera del chasis tanto como sea posible.
Desconecta los conectores conectados al panel de control.
Quita los tornillos que sujetan el panel de control al borde superior del chasis.
Quita los tornillos que sujetan el dispensador de detergente.
Utiliza un destornillador de punta plana o una herramienta de palanca para soltar el panel de control del chasis.
Quita el panel de control, asegurándote de pasar los cables a través del chasis.
Utiliza unos alicates de punta fina para sujetar el extremo del resorte del anillo de metal en la parte inferior de la funda de goma.
Quita la anilla del chasis para separarlo del tambor.
Usa tu mano para sacar completamente el anillo del tambor.
Inserta un extremo del anillo en su ranura a lo largo del perímetro del tambor.
Utiliza unos alicates para estirar lentamente el anillo alrededor del perímetro de la bota hasta que quede completamente encajado en su ranura.
Usa sus dedos para sacar el tambor de su borde en el panel frontal.
Abre el panel del filtro en la parte inferior del panel frontal.
Suelta el panel del filtro.
Coloca un recipiente al lado de la máquina.
Saca la manguera del filtro de drenaje de su ranura en el chasis lo suficiente como para que quede sobre la taza.
Quita el tapón al final de la manguera del filtro de drenaje para liberar el exceso de agua en el recipiente.
Quita los tornillos que sujetan la moldura del filtro.
Tira de la moldura del filtro directamente del panel frontal para quitarla.
Quita los tornillos que sujetan el panel frontal inferior.
Quita los tornillos que sujetan el pestillo de la puerta.
TIra del pestillo de la puerta a través de su ranura en el chasis y déjalo colgar del cable.
Levanta el panel frontal hacia arriba para separarlo de sus clips en la parte inferior del chasis.
Quita el panel frontal del chasis para separarlo completamente.
Utiliza unos alicates para juntas deslizantes para pellizcar la abrazadera de la manguera de drenaje y deslízala hacia arriba por la manguera, alejándola del conjunto de la bomba.
Mientras sostienes la parte posterior del clip con una mano, usa la otra para empujar las puntas del clip y soltarlas.
Repite lo mismo con cada punta hasta que el clip se deslice a través del chasis.
Vuelve a colocar la manguera de drenaje para que pueda acceder al clip de plástico.
Quita los tornillos que sujetan la manguera de drenaje.
Para evitar confusiones durante el reensamblaje, pon un poco de cinta adhesiva donde se encuentra el clip de plástico.
Quita el clip de plástico de la manguera de drenaje.
Quita el clip de plástico.
Pasa la manguera de drenaje a través de su ranura en el chasis.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10Guía Comentarios
My washer still has water in can I start from step 26, to get the drain hose out?
Hello! You need the water out, but you can try to drain it by lowering the drain hose to floor level with a pan or shallow bowl to catch water from the end of it. If your drain hose is the problem (like it is plugged or kinked), this probably won't work. A fast but messy way to drain the washer is to remove the coin trap/filter basket located at the front of the machine (see step 18 the large round black cap is what you remove). Have a lot of towels on hand to absorb the water. If you want to you can use the small drain hose that is next to the filter. Have a bowl or container on hand to catch the water. pull the small plug out from the end of the little hose and water will start draining. It will be slow but a lot less messy.
I just added a step to show how to drain the machine (it is a new Step 18 in the guide)
I just need to check the drain hose for a clog. Is there a way to disconnect the drain hose without disassembling the machine so much? or, can I disconnect the drain hose after removing the rear panel?
