Saltar al contenido principal
Primeros pasos
Cierra el suministro de agua y seca todo
Cierra el suministro de agua de la lavadora. Esto te ayudará a que todo se seque y es posible que notes que las válvulas de cierre montadas en la pared gotean mientras lo haces. Hay un par de preguntas que debes hacerte una vez que el agua esté cerrada.
  • Primero, seca todo. Es fundamental secarlo todo primero porque así la fuga es más fácil de localizar.
  • Incluso podrías notar detalles como la ubicación de la humedad mientras secas la máquina. Sé minucioso.
Cuando estés listo para buscar la fuga, vuelve a abrir el agua.
¿Cuándo hay una fuga?
Si la máquina gotea constantemente, esté funcionando o no, eso apunta a una fuga que se encuentra bajo presión constante. La mayoría de las fugas de tipo presión estarán en la parte trasera de la máquina.
  • El primer lugar para comprobar son las válvulas, las mangueras y las conexiones que suministran agua a la máquina. Si encuentras alguna fuga, intenta apretarlas y vuelve a comprobar.
    • Observa con atención, ya que el agua puede escurrir por una manguera desde una conexión que gotea y confundirte sobre la ubicación de la fuga.
    • A veces, pasar la mano alrededor de una manguera te permitirá ver si el agua baja por ella desde arriba, ya que el agua pasará por encima o caerá sobre tu mano.
  • El siguiente lugar para mirar son las válvulas de agua de solenoide internas de la máquina. Si el cuerpo de la válvula está agrietado o un sello ha fallado, goteará. Sustitúyela.
  • Es posible que tengas una máquina que llena el tambor de lavadora con agua incluso cuando está apagada. Esto es un fallo de la válvula de solenoide y simplemente debes sustituir la válvula.
  • Ten en cuenta que se necesitan 20 psi para que la mayoría de las válvulas de solenoide cierren correctamente. Puedes colocar un manómetro en una toma de manguera para comprobar la presión del agua en tu hogar.
Si la máquina solo gotea cuando está funcionando, la observación es tu mejor herramienta. Observar tu lavadora mientras funciona puede ser como ver secar la pintura, ¡pero también puede permitir que tus suelos se sequen!
¿Gotea cuando la máquina está vaciando el agua?
Este es el fallo más común porque el volumen de agua es grande y hay muchos lugares donde las fugas pueden ocurrir simplemente por el desgaste. Además, la pelusa en el agua puede causar obstrucciones que provocan fugas.
  • Si la fuga está cerca de la parte delantera, debes comprobar la bomba en busca de fugas. Comprueba también los filtros situados en la parte delantera de la máquina. Empieza por Fallos de la bomba y del filtro a continuación.
  • Si es hacia la parte trasera, es probable que sea un problema con la manguera de desagüe. Repasaremos esas posibilidades más abajo en Manguera de desagüe obstruida.
  • El problema también puede ser una obstrucción en el sistema de tuberías de tu casa. Esto probablemente dejará el charco más grande y la superficie de la pared detrás de la máquina probablemente estará mojada. Ve a Manguera de desagüe obstruida para obtener más información.
¿Gotea durante el ciclo de lavado?
  • Puede ser el tubo de presión del nivel de agua que se ha agrietado o se ha soltado. Esta será una fuga significativa y probablemente también provocará que la máquina se desborde. Ve a Desbordamiento, a continuación.
  • Tu máquina tendrá una ventilación para el tambor de lavadora que se encuentra en la parte superior trasera de la máquina. Si tu fuga proviene de la ventilación del tambor, ve a Ventilación defectuosa del tambor, a continuación.
  • También puede provenir de un sello de puerta fallido o dañado. Ve a Fallo del sello de la puerta para ver más pasos.
  • Ocasionalmente, una fuga puede surgir por un llenado excesivo; consulta Desbordamiento más abajo.
  • Podría ser el sello del tambor o la junta del tambor.
    • La fuga de la junta del tambor se encontrará en la parte trasera de la máquina.
    • El fallo del sello del tambor se localizará debajo de la parte central de la máquina.
    • Ve a Fallo del sello del tambor para obtener más información.
¿Gotea cuando la máquina se está llenando de agua?
  • Esto podría estar relacionado con que la máquina se llene demasiado y se desborde sobre el suelo.
  • Ve a Desbordamiento para obtener más información.
  • Este puede ser un problema con tu válvula de solenoide y las mangueras internas conectadas a ella. Ve a Fugas internas, a continuación.
  • Tu dispensador de detergente puede tener una fuga, una grieta o una obstrucción, ya sea en el cuerpo del mismo o en las mangueras conectadas. Esto será más evidente en la parte del ciclo en la que la máquina se está llenando o está enviando agua a través del dispensador. Ve a Fugas internas, a continuación.
Fallo de la bomba
Manguera de desagüe siendo retirada de la bomba
Los problemas con la bomba pueden estar relacionados con las mangueras, grietas o el sello.
  • Las mangueras pueden moverse en la bomba. Si la bomba ha sido sustituida recientemente, este es un fallo común. Reinstala las mangueras. Asegúrate de que las abrazaderas estén apretadas y correctamente posicionadas para que agarren la salida donde se coloca la manguera.
  • Comprueba si hay grietas en el cuerpo de la bomba. A veces el cuerpo se agrieta y una forma de comprobarlo es presionar sobre el cuerpo y las salidas de la bomba mientras está en su lugar. Mejor aún es retirarla e inspeccionarla de cerca. Si puedes observarla mientras está funcionando, es lo mejor de todo, especialmente si has secado todo primero. Necesitarás abrir el agua para esta comprobación.
  • El fuelle (manguera) desde el tambor de lavadora hasta la bomba puede estar agrietado o haberse soltado parcialmente. La fuga será sustancial y casi continua cuando la máquina esté funcionando. Puedes sentir agua allí que ha bajado desde arriba, así que asegúrate de secar todo y probar.
Problema del filtro
Casi todas las lavadoras de carga frontal LG tendrán un filtro que se encuentra cerca de la bomba y tiene varios sellos que pueden gotear.
Ubicación del filtro (parte inferior delantera izquierda)
  • Al igual que con la bomba, también hay mangueras conectadas al filtro que pueden soltarse o agrietarse. Si encuentras mangueras agrietadas, sustitúyelas.
  • Si hay una manguera pequeña conectada a la bomba para permitir que la máquina vacíe el agua residual, es otra fuente de fugas, especialmente si el tapón de la manguera se desgasta. Comprueba que el tapón esté bien ajustado y, si no, sustitúyelo.
  • Las fugas también pueden ocurrir después de limpiar el filtro si se instala incorrectamente. Retira y reinstala el filtro y asegúrate de que encaje completamente en su lugar.
  • Comprueba si hay grietas en el cuerpo y la tapa de la carcasa del filtro; si hay alguna, sustitúyela.
  • Comprueba los sellos del filtro; una instalación descuidada puede cortarlos o agrietarlos.
Si estás aquí porque los síntomas apuntan a un problema con la manguera de desagüe, comprueba estos puntos:
  • Comprueba si hay obstrucciones en la manguera, especialmente después de la ventilación antisifón y en la propia ventilación, ya que hay una curva pronunciada y estrecha en la salida que generalmente se encuentra en el mamparo trasero (panel) de algunas máquinas LG.
  • Comprueba si la manguera de desagüe tiene grietas. Algunas mangueras están hechas de un material plástico corrugado en lugar de un material de caucho y pueden dañarse o agrietarse. Estira la manguera, flexiónala y observa con cuidado.
  • El sistema de tuberías de la casa puede tener una obstrucción o una obstrucción parcial, lo que provocará que se desborde cuando la bomba comience a vaciar la máquina. Dado que el flujo desde la bomba es bastante rápido, una tubería parcialmente obstruida puede no vaciarse lo suficientemente rápido y se desbordará por donde entra la manguera de desagüe. La pared cerca de la tubería de desagüe también puede estar mojada. Si ves estas señales, elimina cualquier obstrucción de la tubería y luego realiza una prueba.
Desbordamiento
Tu lavadora puede tener demasiada agua cuando se llena demasiado. Cuando una máquina se llena en exceso, el agua puede escapar más fácilmente. Como una máquina de carga frontal no tiene una parte superior abierta, la máquina no se desbordará tan fácilmente.
  • El nivel de agua de tu lavadora de carga frontal LG puede observarse a través de la puerta frontal, que es transparente. Tampoco permitirá abrir la puerta a menos que la máquina pueda detectar que está vacía o que el nivel de agua es lo suficientemente bajo.
  • Para comprobar esto, primero debes revisar el tubo que conduce al interruptor/sensor de nivel de agua. Asegúrate de que no esté obstruido. Puedes limpiarlo soplando a través de él. Si no puedes soplar a través de él, debes retirarlo y limpiarlo o sustituirlo.
  • Tu lavadora de carga frontal LG utiliza un dispositivo que varía la frecuencia de un circuito resonante moviendo bobinas con un diafragma. Esto no tiene contactos y, por lo tanto, es muy fiable. Normalmente puedes comprobarlo entrando en un modo de diagnóstico para tu máquina en particular. Una comprobación rápida es medir el componente con un multímetro; debería tener una resistencia de 21-23 Ω.
  • Es posible que las válvulas de solenoide no se cierren completamente y puedan filtrar agua durante el ciclo. Tu máquina puede tener un error FE si el nivel sube demasiado.
  • Si los componentes están bien, deberías considerar sustituir la placa de control principal, ya que se trata de un fallo operativo y no de un fallo físico.
Este sello puede fallar de varias maneras diferentes.
  • El sello puede haberse salido de su lugar, lo que provocará una fuga.
  • El sello está sucio, lo que puede evitar que selle correctamente.
  • El sello está dañado o perforado, lo que también provocará una fuga.
Puedes buscar signos de una fuga en el sello de la puerta, principalmente por la ubicación de las evidencias de la fuga; estará cerca de la parte delantera de la máquina. Especialmente con las perforaciones, la ubicación de los depósitos puede ayudarte a identificar la fuga.
  • Limpia el sello a fondo, especialmente las partes que estarán en contacto con la puerta.
  • Mientras limpias, comprueba que el sello esté instalado correctamente y que no esté enrollado ni mal colocado.
  • Una vez que hayas comprobado la instalación correcta, estira el sello y observa bien si tiene desgarros o perforaciones. Si encuentras alguna, sustituye el sello.
Fugas internas
Hay tres fuentes principales de fugas internas, además de los elementos que ya hemos abordado, como la bomba, la manguera de desagüe y el filtro. Estos incluyen el dispensador de detergente y las mangueras asociadas, la válvula de solenoide de entrada de agua y el sello del tambor. Necesitarás operar la máquina con agua, así que abre el suministro de agua.
Daño en el dispensador de detergente
Las lavadoras de carga frontal LG generalmente tienen el dispensador de detergente ubicado en la parte frontal de la máquina, ya sea en un pequeño cajón o debajo de una cubierta móvil.
Dispensador de detergente desconectado para su retirada
  • Este dispensador puede dañarse o agrietarse y goteará cuando el agua corra a través de él mientras el detergente se mezcla con el agua de lavado. Si está agrietado, sustitúyelo.
  • Las fugas pueden ocurrir mientras la máquina se está llenando o durante el ciclo de lavado.
    • Debes observar el funcionamiento de tu lavadora con la cubierta superior retirada. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, evita tocar las partes internas de la máquina mientras está funcionando. Mira y escucha si hay fugas.
    • Tocar el área del dispensador y debajo de él con la máquina desenchufada (sin riesgo de descarga) puede ayudar a localizar fugas.
  • Las mangueras que van desde el dispensador de detergente hasta el tambor también pueden obstruirse parcialmente y provocar que el dispensador se desborde.
    • Si ves esta condición de desbordamiento, retira las mangueras y límpialas completamente. Vuelve a conectarlas después. Prueba la máquina.
    • El detergente y el suavizante de telas pueden depositar residuos que obstruirán la manguera (también puede haber objetos pequeños dejados por manos pequeñas que pueden contribuir).
  • Las mangueras que van desde el dispensador de detergente hasta la cuba de la lavadora pueden soltarse o agrietarse y provocar una fuga sustancial. Vuelve a conectar la manguera si es posible, o sustitúyela si está dañada, asegurándote de comprobar si el dispensador y la cuba o el tambor tienen daños que puedan haber causado que la manguera se soltara.
  • Las mangueras de suministro de agua que conducen al dispensador de detergente pueden estar mal conectadas o agrietadas y provocarán una fuga. La observación es la forma más fácil de detectar esto. Si encuentras una fuga allí, determina la causa y vuelve a conectar o sustituye la manguera.
Válvula de solenoide agrietada
Las válvulas de solenoide y las mangueras conectadas pueden gotear. Dado que, en general, el agua se alimenta desde la válvula de solenoide al dispensador de detergente, es probable que ya hayas comprobado las mangueras.
La válvula misma puede gotear debido a mangueras mal instaladas o grietas en el cuerpo o en las salidas. Ocasionalmente, un sello puede fallar cerca de las bobinas, así que comprueba minuciosamente.
Manguera de fuelle de ventilación defectuosa
  • Comprueba el estado de la manguera de fuelle de ventilación conectada al tambor de lavadora.
    • Busca grietas o desgarros.
    • Asegúrate de que esté bien sujeta, que las abrazaderas estén apretadas y que los puertos en el tambor y la salida de ventilación no estén dañados.
Fallo de la junta o del sello del eje
En una máquina de carga frontal, una fuga en el sello o la junta del eje plantea un gran problema, ya que provocará la corrosión de los rodamientos situados detrás de ella. Si la junta del eje del tambor tiene una fuga, es una reparación difícil, pero no imposible. Esta no es una fuga muy común.
Si los rodamientos han fallado, la reparación se vuelve algo más complicada, pero es principalmente una cuestión de persistencia. Si nunca has extraído un rodamiento de su asiento para sustituirlo, quizás quieras pedir ayuda a una persona con experiencia en reparación de automóviles. Un punzón o botador de latón es esencial si eliges este camino.
En cuanto a la fuga:
  • La fuga aparecerá en la parte trasera de la cuba.
  • Puede ser difícil de detectar y, lamentablemente, es posible que te des cuenta más por el ruido extraño de los rodamientos.
  • Si observas estas condiciones, valdrá la pena intentar operar la máquina con algunas de las cubiertas o piezas de la carcasa retiradas para que puedas observar la fuga directamente, ya que querrás estar seguro de lo que ocurre antes de realizar la reparación. Abre el agua y deja que la máquina haga su trabajo. Si ves la fuga, sustituye el sello.
En tu lavadora de carga frontal LG, el tambor está hecho con dos mitades, delantera y trasera, para que la cesta pueda instalarse en su interior. Esas dos piezas tienen una junta de goma entre ellas. Si este sello se rompe (o se instala incorrectamente), provocará una fuga. Esta es una fuga inusual.
  • Busca una fuga en la unión entre las mitades del tambor; probablemente sea mejor comprobarlo en la parte inferior del tambor.
    • Es posible que puedas ver esta área abriendo el panel trasero de la máquina, lo que te permitirá tener la máquina llena de agua y funcionando, para ver mejor la fuga.
    • Ten cuidado con el motor girando mientras miras estas piezas.
La ventilación del tambor puede incorporar una válvula que permite que el aire circule hacia adentro y hacia afuera del tambor. Puede gotear porque la válvula está atascada, porque se está utilizando detergente inadecuado, se está utilizando demasiado detergente o la máquina no está nivelada correctamente. Si la máquina pierde agua por la abertura de ventilación trasera, comprueba lo siguiente:
  • Asegúrate de estar utilizando detergente de tipo HE. El detergente normal creará demasiada espuma y el exceso frecuentemente se filtrará por la ventilación. Usa el detergente correcto.
  • Demasiado detergente (incluso de tipo HE) puede tener el mismo efecto que el detergente no HE. Asegúrate de seguir las recomendaciones del fabricante.
  • Asegúrate de que tu máquina esté correctamente nivelada. Tu manual de instrucciones debe tener los pasos para comprobarlo.
  • Si has comprobado estas causas, otra comprobación es retirar el fuelle de ventilación del tambor y comprobar la válvula situada allí en algunas máquinas. Si se queda pegada abierta, puede provocar fugas. También debes asegurarte de que el fuelle no esté desgarrado ni dañado, ya que eso también provocará fugas.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,043 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 267
Todo El Tiempo: 12,169
