Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El portátil no muestra indicios de encenderse.
Adaptador de corriente defectuoso
Una causa común de que el ordenador no se encienda es un adaptador de corriente defectuoso. Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado a la toma de corriente. Comprueba la luz de carga del portátil. La luz de carga indica si está llegando corriente al ordenador y si se está cargando la batería. Si la luz no está encendida, el adaptador de corriente está defectuoso. Considera comprar un adaptador de corriente nuevo.
Batería defectuosa
Otra causa común de que el ordenador no se encienda es una batería en mal estado. Para confirmar que la batería está defectuosa, desenchufa el adaptador de corriente cuando el ordenador esté encendido. Después de desenchufar el ordenador, comprueba si se apaga. Si desenchufas el adaptador y el portátil se apaga, entonces tienes un problema de batería. La batería no puede suministrar energía al portátil, por lo que este depende solo de la electricidad proporcionada por el adaptador de corriente. Debes sustituir la batería. Consulta la Guía de sustitución de la batería
La pantalla se enciende y se apaga
La pantalla no muestra información gráfica o de vídeo correcta o tiene la pantalla atenuada.
Resolución de pantalla incorrecta
Es importante comprobar la resolución de pantalla antes de decidir reparar la pantalla. Una resolución de pantalla incorrecta puede impedir que la pantalla se visualice correctamente. Para comprobar la resolución de pantalla, haz clic en el menú de inicio y busca "pantalla". A continuación, haz clic en la primera opción. Por último, cambia la resolución de pantalla a la configuración recomendada.
Pantalla defectuosa
Una pantalla defectuosa puede ser una de las razones por las que la pantalla no muestra la imagen. Para confirmar que es un problema de pantalla, primero conecta un monitor de ordenador al portátil. Si el monitor muestra la imagen correcta, entonces la pantalla del portátil está defectuosa. La razón por la que la pantalla está defectuosa es que el ordenador es capaz de transmitir la imagen al monitor, pero no a la pantalla del portátil. Para sustituir la pantalla, primero quita la batería. Después, quita el bisel. A continuación, quita la pantalla y desconecta los conectores. Finalmente, conecta la pantalla nueva, conéctalo todo y atorníllalo.
Controladores obsoletos
Si los vídeos o la pantalla parpadean y/o se quedan en negro constantemente, la causa más razonable es que tienes un controlador obsoleto. Actualizar el controlador es una solución sencilla. Primero, ve al sitio web:
https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
El sitio web contiene todos los controladores necesarios para que tu ordenador funcione correctamente. Después de instalar los controladores adecuados, la pantalla debería funcionar correctamente.
El ordenador está lento
El ordenador tiene problemas al realizar tareas normales. Tarda mucho tiempo en realizar tareas en el sistema operativo.
Disco duro en mal estado
Los discos duros pueden fallar, lo que puede causar lentitud o problemas con el sistema operativo. Para determinar si tu disco duro se está estropeando, comprueba primero si tu portátil tiene tasas de transferencia lentas. El segundo paso es comprobar si el disco duro produce un ruido fuerte. Si el disco duro produce cantidades absurdas de ruido, entonces el disco duro se está estropeando. Debes sustituir el disco duro. Consulta la Guía de sustitución del disco duro
Memoria insuficiente
Si tu portátil se ralentiza con tareas que requieren mucha memoria y/o se bloquea con frecuencia, necesitarás actualizar la memoria, ya que la memoria permite que tu portátil realice tareas en el sistema operativo. Algunos sistemas operativos necesitan cantidades específicas de memoria. La cantidad recomendada está bien, pero si necesitas realizar tareas informáticas pesadas, entonces necesitas una memoria mejor. Consulta la Guía de sustitución de la memoria
Teclado que no responde
El teclado no responde a las pulsaciones de las teclas.
Suciedad o residuos en el teclado
Los residuos y el polvo pueden impedir que el teclado funcione correctamente. Para resolver el problema, coloca primero el portátil sobre una superficie plana. Después, con aire comprimido, sopla debajo del teclado. Si el problema persiste, debes hacer una limpieza profunda del teclado. Quita las teclas con una herramienta de palanca. Limpia las teclas con alcohol isopropílico y un paño 100% de algodón.
Teclado roto
Si el teclado no muestra luces y/o no responde después de limpiarlo, entonces el teclado está roto. Los teclados pueden estar defectuosos o romperse debido al desgaste o a derrames. La solución al problema es sustituir el teclado. Consulta la Guía de sustitución del teclado
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil está caliente al tacto. El portátil se calienta en condiciones normales y con un uso normal. El calor hace que el portátil se ralentice.
Carcasa sucia
Abre la carcasa del portátil. Si el portátil está lleno de polvo, debes usar aire comprimido para quitar el polvo. El primer paso es quitar la cubierta inferior del portátil. Después, sopla para eliminar todo el polvo. Por último, vuelve a colocar la cubierta en el portátil. El polvo impide que el portátil tenga un buen flujo de aire. Es importante limpiar el portátil con frecuencia para evitar que el polvo obstruya los conductos de aire del mismo.
Ventilador roto
Si el portátil emite ruidos fuertes de ventilador o este no gira en absoluto, entonces el ventilador está roto. También es importante tener en cuenta cuánto tarda el portátil en calentarse. Si el portátil se calienta rápidamente, entonces es seguro que se trata de un problema de ventilador. Debes sustituir el ventilador, ya que corres el riesgo de dañar el procesador y otros componentes. Consulta la Guía de sustitución del ventilador
Leonardo Ixehuatl
Miembro Desde 09/17/18
200 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Miembro de Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
3 comentarios
Issues with blue screen pc did not start correctly when, I tap restart I get taken into a loop where it comes back to PC did not start correctly. How to fix, no reboot disc, can't remember password,. Can someone please help this old man. ?
Martin Gsell - Contestar Compartir
Has no one ever experienced this problem, I may be 76 but the brain still works.
My floating arrow isn’t working, can’t point to anything with it . It doesn’t appear on the screen
Ivan Antill - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 3,242
