Saltar al contenido principal
Todos queremos creer que la batería de nuestro teléfono durará lo suficiente hasta llegar a un cargador. Pero a veces, simplemente no es así. No te preocupes. Algunos ajustes rápidos o una batería nueva podrían restaurar el teléfono para que funcione casi como nuevo.
Aspectos básicos
Antes de profundizar en soluciones más complejas, intenta seguir estos fundamentos.
  • Reiniciar el teléfono es un buen primer paso para asegurarte de que no sea un fallo de software aleatorio.
  • Es necesario actualizar el teléfono, ya que algunos errores de batería y energía se solucionan en las actualizaciones recientes de Android.
    • Ve a la aplicación Ajustes > Sistema > Actualización del sistema para buscar actualizaciones.
  • Intenta activar el modo de ahorro de energía como medida provisional. Puedes activarlo en la opción Batería del menú Ajustes.
Uso intensivo
La autonomía de la batería anunciada y la de la vida real suelen variar mucho. El hecho de que la página de especificaciones de tu nuevo iPhone 13 Pro Max presuma de hasta 95 horas de reproducción de audio no significa que obtendrás cuatro días enteros de uso con una sola carga. Estas cifras se obtienen en escenarios precisos, controlados e idealizados. Aquí tienes algunas formas de minimizar el consumo de energía de tu teléfono:
  • Si sueles recibir muchas notificaciones, desactivar las vibraciones puede mejorar significativamente la autonomía de la batería.
  • Reduce el tiempo de espera del bloqueo de pantalla. O asegúrate de bloquear el teléfono cuando termines de usarlo.
  • Activa el modo No molestar. De lo contrario, las notificaciones entrantes encenderán la pantalla cuando lleguen. Ten en cuenta que es posible que debas configurar excepciones si no quieres arriesgarte a perder llamadas importantes.
  • El GPS, los videojuegos, la transmisión de contenido multimedia y el uso frecuente del flash de la cámara también consumen una cantidad de energía superior a la habitual y podrían acortar drásticamente la autonomía de la batería.
  • Limita el uso de aplicaciones en segundo plano restringiendo las que tengan un alto consumo de batería general.
    • Abre Ajustes, luego selecciona Batería > Uso de la batería. Esto proporciona una lista de aplicaciones y su consumo de energía durante las últimas 24 horas.
    • Toca cada aplicación para comprobar su uso y asegúrate de que la "Optimización de batería" esté activada.
Poca cobertura móvil
Cuando el teléfono está en una zona donde la cobertura móvil es limitada, aumenta la cantidad de energía enviada a las funciones de la antena para intentar captar señal desde más lejos. Esto puede agotar la batería a una velocidad alarmante.
  • Esto se mostraría en los ajustes de uso de la batería mencionados anteriormente.
  • Desactiva las funciones móviles activando el modo Avión hasta que estés en una zona con mejor cobertura. El wifi y el Bluetooth aún pueden utilizarse en este modo, aunque es posible que debas volver a activarlos.
  • Una mala cobertura móvil constante también puede ser resultado de un fallo de hardware y podría valer la pena publicar en el foro de respuestas para determinar la causa. Hay una gran cantidad de factores, por lo que suele ser necesario realizar muchas pruebas de aislamiento.
Temperaturas extremas
A las baterías no les gustan las temperaturas extremas en ninguno de los extremos del espectro. Las baterías de iones de litio, como las que se utilizan en la mayoría de los dispositivos móviles, generan energía debido a una reacción química dentro de la batería. Esta reacción no funciona bien a bajas temperaturas y genera mucha menos energía de lo normal. Las altas temperaturas pueden ser igual de problemáticas. Además de degradar la batería más rápidamente, pueden causar un fallo catastrófico.
  • Cuando planees estar en entornos fríos, mantén el teléfono cerca de tu cuerpo o apágalo hasta que estés en un lugar más cálido.
  • Si te enfrentas a este problema constantemente, también hay estuches diseñados para evitar que los teléfonos pierdan calor.
  • Deja el teléfono en un lugar fresco o fuera del sol si vas a estar en una zona calurosa durante largos periodos.
Batería defectuosa
Probablemente todos somos conscientes de que todas las baterías recargables se degradan con el tiempo. Esto puede provocar una mala autonomía de la batería. Las sustancias químicas que contienen no solo se consumen con el uso, sino que también pueden fallar de repente.
Páginas relacionadas
Jordan Coburn
Miembro Desde 06/21/15
1,925 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
jcobu Miembro de jcobu
Community
1 Miembro
0 Guías creadas
10 comentarios
Pixel 7 pro battery usage on pixel launcher 33 percent I am not on phone much but watch battery percentage drop like a rock
Myles K - Contestar Compartir
Pixel 6 Pro even if I do almost nothing battery level may get down up to 40-60
Evgheni - Contestar Compartir
I have had the phone one week and the battery is not good . I have the 7pro. I thought this phone has a good battery?
Blanton Beathea - Contestar Compartir
I got the pixel 7 about a week ago; I have everything turned off; Location, AOD, NFC, Bluetooth, 90hz screen (off), lift to wake-off, uninstalled or disabled loads of crap, restricted battery usage & background data on everything, plus have extreme battery saver enabled all the time and yet still losing 5% battery overnight. This is actually good compared to other users who don't go to the extreme I do, but both my iPhone 13 & Galaxy A53 will both lose only 1-2% over the same 8-hour period overnight while I sleep. Google has a battery management problem.
David Lorin - Contestar Compartir
You don't have to turn off anything, give it a week or so to adapt, and everything will be magic
tinosqindis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 236
Todo El Tiempo: 40,594
