Saltar al contenido principal
Cuando tu lavavajillas GE está lleno de platos sucios y no arranca. El ciclo no presenta sonidos, agua ni luces. Consulta la siguiente guía para que vuelva a funcionar.
Enchufe activado o alimentación desconectada
Verifica que el enchufe eléctrico siga conectado y que no esté mojado. El interruptor GFCI puede reiniciarse directamente en el enchufe en caso de que se haya activado y ya no esté encendido. Prueba otro dispositivo, como una lámpara, en el enchufe o prueba el triturador de basura en otro enchufe con un cable alargador para verificar que el enchufe no sea el problema.
Disyuntor activado
Si el disyuntor se ha activado, el triturador de basura no se encenderá debido a la falta de energía. Busca tu caja de disyuntores y observa si alguno de los interruptores de la cocina está en la posición de "apagado" o semi-activado. Apágalos y vuelve a encenderlos.
Fallo del pestillo de la puerta
La puerta debe estar bloqueada durante todo el ciclo. Un ensamblaje de pestillo de puerta defectuoso puede impedir que el lavavajillas funcione cuando se abre la puerta. Inspecciona el pestillo en busca de piezas rotas o restos donde la puerta hace contacto.
Es posible que el interruptor electrónico también haya fallado. En algunos casos, el microinterruptor puede probarse y sustituirse independientemente del ensamblaje. Prueba de continuidad presionando el interruptor. Un valor de resistencia fuera de 0-1Ω requiere su sustitución.
Cierre de puerta o bisagra de puerta roto
Si la puerta tiene problemas para abrirse o cerrarse, el cierre de la puerta y la bisagra se pueden inspeccionar visualmente. Inspecciona si el cierre de la puerta está doblado o si la puerta se abre demasiado rápido. Sustituye las piezas según sea necesario.
Fusible térmico fundido
Algunas máquinas tienen un fusible térmico para evitar daños por sobrecalentamiento. El fusible puede estar ubicado junto a la placa de control, el tanque o la parte inferior de la máquina. Retira o aísla el fusible quitando los conectores eléctricos y luego haz una prueba de continuidad. Si la continuidad indica 0-1Ω, está bien. En caso de que debas sustituir el fusible, vale la pena comprobar la continuidad del termostato y el elemento calefactor, ya que el fallo de estas piezas podría fundir el fusible. A temperatura ambiente, el termostato situado detrás de la máquina debería tener un valor de resistencia entre 0-1Ω. El elemento calefactor en la parte inferior de la máquina debería tener un valor entre 0-50Ω.
Panel de tacto defectuoso
Si la pantalla o el panel de control están iluminados y al pulsar los botones no cambia la pantalla, es posible que el panel de tacto o el control estén defectuosos. Primero puedes intentar limpiar el conector de cinta con una goma de borrar, aunque es posible que debas sustituir el panel de tacto o el panel de control.
Bomba de drenaje o de circulación defectuosa
Una bomba de drenaje nueva solo debería tardar unos minutos en eliminar toda el agua de tu lavavajillas. Si tarda más en eliminar el agua o queda agua estancada en la máquina, es señal de que la bomba está mal. Los ruidos de zumbido bajo, chirrido o rechinamiento también apuntan a un problema en la bomba. Las bombas pueden fallar tanto eléctrica como mecánicamente. Algunos modelos de lavavajillas pueden tener bombas separadas para drenar y hacer circular el agua, así que comprueba ambas bombas. Estas bombas suelen estar en la parte inferior del lavavajillas.
Si el lavavajillas añade agua, calienta y vacía el agua pero los platos no quedan limpios, es probable que el problema sea la bomba de circulación.
Mecánico
Escuchemos el lavavajillas.
Un zumbido fuerte indica una bomba de drenaje o bomba de lavado bloqueada o sucia. Si la bomba está atascada, elimina la obstrucción. Es posible que debas sustituir la bomba de drenaje si no hay obstrucciones.
Un chirrido o zumbido sugiere un fallo en la bomba de lavado. Busca obstrucciones en la bomba y sustituye la bomba de lavado.
Un sonido de raspado sugiere un impulsor dañado o una aleta del impulsor rozando contra la carcasa de la bomba. El impulsor está dentro de la bomba y es lo que mueve el agua a través del sistema. Puede ser posible sustituir el impulsor en lugar de toda la bomba. Inspecciona el impulsor. Si está roto, sustitúyelo.
Una bomba de drenaje desgastada también puede tener un agujero, una grieta o rodamientos desgastados que provoquen una fuga. En este caso, sustituye la bomba de drenaje.
Eléctrico
Si no se evidencia ninguno de los tonos anteriores, desconecta la bomba de drenaje del sistema y prueba su continuidad. Si la impedancia medida en ohmios (Ω) entre los terminales es de 15-40Ω, es probable que la bomba de drenaje esté bien.
Si la bomba solo zumba cuando debería estar funcionando, es posible que sea necesario sustituir todo el ensamblaje de la bomba.
Fallo de la placa de control
La placa de control es responsable de todas las operaciones del lavavajillas. Antes de sustituir toda la placa de control, verifica que la pantalla y el panel de tacto funcionen. Comprueba si la placa presenta signos de quemaduras o componentes cortocircuitados.
Fallo del temporizador
Al igual que la placa de control, el temporizador puede haber fallado y necesitar ser sustituido. Inspecciona la placa en busca de signos de quemaduras o componentes cortocircuitados.
Modelos compatibles
Esta guía debe cubrir los lavavajillas de nivel de consumo, incluidos estos números de serie:
DDW550B-45, DDW550B-48, DDW550B-55, DDW650B-45, DDW650B-48, GSD3100N00BB, GSD3100N00CC, GSD3100N00WW, GSD3115F00AA, GSD3160N00SS, GSD3260J00SS, GSD3410Z07AA, GSD3420Z07BB, GSD3430Z07WW, GSD3810Z07AA GSD3820Z07BB GSD3830Z07WW, HDA3400GB, HDA3400GC, HDA3400GW, SD4920X66BB, WD26X10016
Preguntas que otras personas han hecho al respecto
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 73
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 6,003
