Saltar al contenido principal
Cuando la fábrica de hielo de Frigidaire tiene fugas, el agua termina en todas partes menos en los cubitos de hielo que esperas. Vamos a seguir los pasos para la resolución de problemas de tu dispositivo.
Ice-Maker Repair Toolkit
Válvula de llenado o taza de llenado de hielo desalineadas
El suministro de agua entra por la parte trasera de la fábrica de hielo a través de la válvula de llenado y libera agua mediante un tubo hacia la taza que canaliza el agua hacia el molde de hielo. Si la válvula de llenado, el tubo de llenado o la taza de llenado parecen estar desalineados, el agua se derramará y no caerá en el molde para cubitos de hielo. Vuelve a alinearlos y verifica la alineación iniciando el proceso de llenado de agua. En algunos casos, puede ser necesario sustituir la taza.
Desagüe de condensación o descongelación obstruido
El desagüe de condensación permite que el exceso de agua en el congelador salga. Tu máquina puede realizar un ciclo de descongelación que creará más agua en el sistema. Si el desagüe se congela, esta agua se congelará dentro de tu sistema.
  • Abre el congelador y verifica que el desagüe de descongelación no esté bloqueado por ningún objeto.
    • Mueve los objetos en el congelador para permitir una mayor circulación de aire y espera unos días para ver si el problema se resuelve.
  • Comprueba si hay bloqueos por migas o hielo en el desagüe. Retira la cubierta de plástico sobre el orificio de drenaje.
    • Usa aire para limpiar las líneas, si es posible.
    • Derrite el hielo acumulado con un secador de pelo a baja potencia, o utiliza una jeringa de cocina y un embudo para verter agua tibia por el desagüe de descongelación.
Llenado excesivo de la fábrica de hielo
La fábrica de hielo normalmente se llena de agua durante unos 8 segundos por bandeja. Intenta reiniciar la fábrica de hielo y observa si ese es el caso. En algunos casos, puedes ajustar el nivel.
Válvula de entrada de agua defectuosa
Tu línea de suministro de agua se une a la válvula de entrada de agua antes de dosificarse en las bandejas de cubitos de hielo. Si la válvula de entrada de agua se queda atascada en una posición abierta, aunque sea mínimamente, se llenará continuamente. Es el momento de probar la válvula.
Este es también un momento adecuado para comprobar la presión del agua de la línea de suministro. La válvula necesita al menos 20 psi para que pueda cerrarse correctamente después de abrirse.
  • Separa el frigorífico de la pared. Cierra el suministro de agua.
  • Coloca una toalla en el suelo y, a continuación, desconecta la válvula de entrada de agua.
  • Pon la manguera de suministro en un cubo o en un fregadero cercano y abre la válvula de suministro. El agua debería salir con una presión decente; estamos hablando de más de 20 psi.
  • Ahora, usa un multímetro y prueba la válvula de entrada de agua para verificar la continuidad.
    • La resistencia debe marcar entre 500 y 1.5KΩ.
Alineación torcida o falta de nivelación
Si el agua no llega al desagüe de condensación, se congelará o se drenará en lugares no deseados. Comprueba el nivel de tu máquina y ajusta las patas y coloca cuñas si es necesario.
Filtro de agua viejo
Un filtro que no se ha cambiado en 6 meses o más puede estar causando fallos en la máquina.
  • Sustituye el filtro y ejecuta otro ciclo.
  • Si el agua se filtra desde la carcasa del filtro de agua, verifica que el filtro esté insertado completamente. A continuación, comprueba que las mangueras estén insertadas del todo y que no tengan grietas.
Conexiones de fontanería sueltas o con fugas
La interrupción del flujo de agua a través de la línea de agua que conduce a la fábrica de hielo puede explicar la fuga de agua. Esto generalmente significa que hay desconexión de líneas o conexiones defectuosas. Inspecciona las válvulas, las líneas de agua y los conectores en busca de fugas. Sustituye y aprieta a medida que avanzas.
Páginas relacionadas
Cómo reiniciar la fábrica de hielo
La fábrica de hielo no hace hielo
La fábrica de hielo solo tritura hielo
La fábrica de hielo no dispensa hielo
La fábrica de hielo no deja de hacer hielo
Recursos adicionales
Fábricas de hielo para frigoríficos
foro de respuestas: Fuga en la fábrica de hielo
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 213
Todo El Tiempo: 20,173
