Saltar al contenido principal
Cuando el lavavajillas Frigidaire está lleno de platos sucios y no inicia el ciclo, no emite sonidos, no hay agua ni luces, consulta la siguiente guía para que vuelva a funcionar.
Toma de corriente disparada o alimentación desconectada
Verifica que el enchufe eléctrico esté conectado y que no esté húmedo. El interruptor del enchufe GFCI puede restablecerse directamente si se ha disparado y ya no está iluminado. Prueba otro dispositivo —como una lámpara— en el enchufe o comprueba el triturador de basura en otro enchufe con un cable alargador para verificar que el problema no sea el enchufe.
Disyuntor disparado
Si el disyuntor se ha disparado, el triturador de basura no se encenderá por falta de alimentación. Busca tu caja de disyuntores y comprueba si alguno de los interruptores de la cocina está en posición de «apagado» o semi-disparado. Apágalos y vuelve a encenderlos.
Fallo del pestillo de la puerta
La puerta debe estar bloqueada durante todo el ciclo. Un ensamblaje de pestillo de puerta defectuoso puede impedir que el lavavajillas funcione cuando se abre la puerta. Inspecciona el pestillo para detectar piezas rotas o restos en el lugar donde la puerta hace contacto.
El interruptor electrónico también puede haber fallado. En algunos casos, el microinterruptor puede probarse y sustituirse independientemente del ensamblaje. Prueba de continuidad presionando el interruptor. Un valor de resistencia fuera del rango de 0-1 Ω requiere sustitución.
Golpeador de puerta o bisagra de puerta rotos
Si la puerta tiene problemas para abrirse o cerrarse, puedes inspeccionar visualmente el golpeador de puerta y la bisagra. Comprueba si el golpeador está doblado o si la puerta se abre demasiado rápido. Sustituye las piezas según sea necesario.
Fusible térmico fundido
Algunas máquinas tienen un fusible térmico para evitar daños por sobrecalentamiento. El fusible puede estar ubicado cerca de la placa de control, el tanque o la parte inferior de la máquina. Retira o aísla el fusible quitando los conectores eléctricos y, a continuación, prueba la continuidad. Si la continuidad marca 0-1 Ω, está bien. En caso de que debas sustituir el fusible, vale la pena comprobar la continuidad del termostato y la resistencia de calefacción, ya que el fallo de estas piezas podría fundir el fusible. A temperatura ambiente, el termostato ubicado detrás de la máquina debe tener un valor de resistencia entre 0-1 Ω. La resistencia de calefacción en la parte inferior de la máquina debe tener un valor entre 0-50 Ω.
Panel de tacto defectuoso
Si la pantalla o el panel de control están iluminados pero al pulsar los botones no cambia la pantalla, es posible que el panel de tacto o el control estén defectuosos. Puedes intentar limpiar el conector de cinta con una goma de borrar primero, aunque es posible que debas sustituir el panel de tacto o el panel de control.
Bomba de drenaje o de circulación defectuosa
Una bomba de drenaje nueva solo debería tardar unos minutos en eliminar toda el agua del lavavajillas. Si tarda más en eliminar el agua o deja agua estancada en la máquina, es señal de que la bomba está en mal estado. Los ruidos bajos de zumbido, rechinar o chirrido también apuntan a un problema en la bomba. Las bombas pueden fallar tanto eléctrica como mecánicamente. Algunos modelos de lavavajillas pueden tener bombas separadas para drenar y hacer circular el agua, así que comprueba ambas. Estas bombas suelen estar en la parte inferior del lavavajillas.
Si el lavavajillas añade agua, calienta y vacía el agua pero los platos no están limpios, es probable que el problema sea la bomba de circulación.
Mecánico
Escuchemos nuestro lavavajillas.
Un zumbido fuerte indica que la bomba de drenaje o la bomba de lavado está bloqueada o sucia. Si la bomba está atascada, elimina la obstrucción. Es posible que tengas que sustituir la bomba de drenaje si no hay obstrucciones.
Un chirrido o un zumbido constante sugiere que la bomba de lavado está fallando. Busca obstrucciones en la bomba y sustituye la bomba de lavado.
Un sonido de raspado sugiere que un impulsor dañado o una aleta del impulsor está raspando contra la carcasa de la bomba. El impulsor está dentro de la bomba y es lo que mueve el agua a través del sistema. Es posible que puedas sustituir el impulsor en lugar de toda la bomba. Inspecciona el impulsor. Si está roto, sustitúyelo.
Una bomba de drenaje desgastada también puede tener un agujero, una grieta o rodamientos desgastados que causen una fuga. En este caso, sustituye la bomba de drenaje.
Eléctrico
Si ninguno de los sonidos anteriores es evidente, desconecta la bomba de drenaje del sistema y prueba su continuidad. Si la impedancia medida en ohmios (Ω) entre los terminales es de 15-40 Ω, es probable que la bomba de drenaje esté bien.
Si la bomba solo zumba cuando debería estar funcionando, es posible que sea necesario sustituir todo el ensamblaje de la bomba.
Fallo de la placa de control
La placa de control es responsable de todas las operaciones del lavavajillas. Antes de sustituir toda la placa de control, verifica que la pantalla y el panel de tacto funcionen. Comprueba si la placa presenta signos de quemaduras o componentes cortocircuitados.
Fallo del temporizador
Al igual que la placa de control, el temporizador puede haber fallado y necesitar sustitución. Inspecciona la placa en busca de signos de quemaduras o componentes cortocircuitados.
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 137
Todo El Tiempo: 5,033
