Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no guarda archivos
No es posible acceder a los archivos del usuario ni recuperarlos.
Se alcanzó la capacidad máxima de almacenamiento
Si no puedes guardar o descargar un archivo en tu ordenador, es posible que hayas alcanzado la capacidad máxima de almacenamiento de tu portátil. Para corregir este problema, puedes eliminar archivos antiguos y programas guardados en tu disco duro. Para encontrar los programas instalados en tu ordenador, haz clic en la barra de búsqueda situada a la derecha del icono de Windows en la esquina inferior izquierda de la pantalla y escribe «Control Panel». Cuando se abra el programa del Panel de Control, haz clic en «Programs» (Programas) y, a continuación, en «Programs and Features» (Programas y características). Una vez que se abra esta página, verás una lista de los programas instalados en tu ordenador. Para desinstalar un programa que ya no necesites, encuéntralo en la lista y haz clic sobre él con el cursor. Cuando el programa esté resaltado, haz clic en el botón que dice «uninstall/change» (desinstalar/cambiar), que se encuentra en la parte superior de la lista de programas.
Rendimiento lento
El ordenador tarda mucho tiempo en cargar aplicaciones o iniciarse.
Se alcanzó la capacidad de memoria RAM
A veces, las aplicaciones pueden consumir gran parte de la memoria RAM disponible. La forma más sencilla de recuperar memoria es cerrar las aplicaciones abiertas que sean innecesarias o que no estés utilizando. Para ello, mueve el cursor a la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla y haz clic derecho en las aplicaciones que se estén ejecutando. Una vez que lo hagas, aparecerá una ventana que te permitirá hacer clic en «close» (cerrar), lo que liberará la memoria que utilizaba anteriormente esa aplicación.
Memoria RAM defectuosa
La memoria RAM se desgasta con el paso del tiempo. Si tu ordenador se congela con frecuencia, se reinicia o muestra una pantalla azul de error, es posible que necesites sustituir la memoria RAM. Sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo abrir el ordenador y sustituir el módulo de memoria RAM.
El portátil no se enciende
El portátil no muestra signos de encendido.
Adaptador de corriente roto
El motivo por el que tu portátil no se enciende puede deberse a un adaptador de corriente defectuoso. Asegúrate de que el adaptador esté enchufado y de que la luz indicadora de carga se encienda. Si la luz no se enciende, es posible que el adaptador esté roto y que debas considerar comprar uno de reemplazo.
Batería defectuosa
Si el adaptador de corriente funciona correctamente pero el portátil no se enciende, es posible que necesites sustituir la batería. Para sustituir la batería, apaga completamente el ordenador. Una vez apagado, cierra la pantalla del portátil. Dale la vuelta al portátil y busca el interruptor de liberación de la batería, situado hacia la parte trasera. Desliza el interruptor a la posición de desbloqueo y extrae la batería de su bahía en ángulo. Puedes comprar baterías de reemplazo en el soporte técnico de Dell. Consulta la sección «Additional Resources» (Recursos adicionales) para obtener un enlace al sitio web de soporte del Dell Inspiron 14-3452.
Placa madre defectuosa
La placa madre permite que el ordenador comunique los distintos componentes (unidad central de procesamiento, unidad de procesamiento gráfico) con la memoria. También proporciona conexiones para periféricos (teclado externo, ratón externo, unidades USB). Con el tiempo, la placa madre puede desgastarse y requerir una sustitución. Sigue esta guía para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo acceder a la placa madre y sustituirla.
No es posible conectar a una red inalámbrica
Tu portátil detecta el WiFi pero no logra conectarse.
Controlador WLAN no funciona
Es posible que puedas solucionar este problema utilizando el solucionador de problemas de Windows. Puedes acceder a él haciendo clic derecho en el icono de red de la barra de tareas, cerca del reloj. Selecciona la configuración de Red e Internet. Haz clic en las opciones que iniciarán el solucionador de problemas. El sistema detectará el problema y lo solucionará automáticamente. Otra solución sería reiniciar el portátil, lo cual reinstalará el controlador WLAN. Esto restablecerá tu controlador WiFi. Otra forma de tratar este problema es abrir el Administrador de dispositivos y hacer clic en la tarjeta WiFi. Puedes hacer clic derecho para desinstalar el controlador.
Tarjeta WiFi defectuosa
Si el portátil sigue sin poder conectarse a la red WiFi, tendrás que sustituir la tarjeta WiFi. Sigue esta guía para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo hacerlo.
Pantalla sin respuesta
La pantalla no muestra nada, está congelada o aparecen líneas negras en ella.
Batería baja
Es posible que al portátil se le haya agotado la batería y que ese sea el motivo por el cual la pantalla no muestra nada. Intenta cargar el portátil enchufando el adaptador de corriente.
Controladores fallidos
Un controlador es un componente de software que permite que el sistema operativo y un dispositivo se comuniquen entre sí. Puede que el controlador de tu pantalla no se haya activado o esté desactualizado. La forma más sencilla de resolver este problema es reiniciando el portátil. Para ello, mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos hasta que la pantalla se vuelva negra. Después de asegurarte de que la pantalla está apagada, pulsa la tecla de encendido de nuevo para reiniciar el ordenador.
Pantalla defectuosa
Si las líneas permanecen en la pantalla después de intentar reiniciar el portátil, es posible que necesites un reemplazo de la pantalla .
Meg Allison
Miembro Desde 01/30/18
397 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 Miembro de Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,538
