Saltar al contenido principal
Resolver los problemas de tu cafetera antes de tomar tu taza de café puede resultar frustrante. Profundicemos en esta guía de solución de problemas para preparar tu taza de la mañana y comenzar bien el día.
Si bien esta guía se centra primero en las cafeteras automáticas de goteo, un buen procedimiento inicial para cualquier dispositivo es seguir prácticas adecuadas de mantenimiento y limpieza: sigue esta guía de limpieza de cafeteras y reemplaza los filtros viejos.
Si tu agua es blanda, deberás tratarlas con un descalcificador adecuado cada tres meses, o una vez al mes si el agua es dura. No se recomienda el vinagre blanco ya que puede dañar las juntas y el metal.
Interruptor de encendido
Antes de desmontar la cafetera, revisa dos veces el interruptor encendiéndolo y apagándolo.
Suministro de agua inadecuado
Tu cafetera no funcionará sin agua. Abre la tapa superior de la cafetera y comprueba que haya suficiente agua para preparar tu café. Además, hay un indicador de nivel de agua en la parte frontal de la olla que muestra el agua en la máquina. Si no hay suficiente agua para usar, agrega más agua e intenta preparar nuevamente.
Posicionamiento del filtro
Existe la posibilidad de que tu cafetera se niegue a funcionar porque el filtro está descentrado o desequilibrado. Abre la tapa superior de la máquina y vuelve a colocar el filtro. Si el problema continúa, es posible que el filtro esté deformado y deba ser reemplazado.
Si este es el problema, busca un filtro nuevo en la tienda de electrodomésticos más cercana.
Máquina sucia
También es posible que las tuberías estén obstruidas por cal. Si tienes suerte, una descalcificación completa te ayudará. Utiliza únicamente un producto adecuado; No se recomienda el vinagre. Sigue las instrucciones del descalcificador. Luego enjuaga todo con agua dulce.
Si tu máquina no enciende, es posible que esté obstruida con minerales del agua del grifo. Si tienes suerte, una descalcificación completa te ayudará. Utiliza únicamente un producto adecuado; No se recomienda el vinagre. Sigue las instrucciones del descalcificador. Luego, enjuaga la máquina con agua e intenta preparar otra taza de café.
Líneas obstruidas
Si bien la limpieza regular ayuda a prevenir la obstrucción de minerales, aún puede ocurrir acumulación. Una máquina obstruida no podrá mover el agua ni preparar café. Retira la placa inferior para acceder a las líneas de agua. Luego se pueden retirar las mangueras e inspeccionar visualmente para detectar acumulación. Limpiar con agua y jabón y un cepillo pequeño.
Este es el momento de inspeccionar la válvula de bola. Esta válvula permite que el fluido avance pero no hacia atrás y se puede probar de dos maneras. Agitar la válvula te indicará si la bola está libre y es una buena señal de que está funcionando. Si quitas la válvula y solo puedes soplar aire en una dirección, la válvula aún funciona. Si no puedes soplar en ninguna dirección, limpia la bola y vuelve a montar la válvula.
Perilla rota
Es posible que se haya roto un mando mientras encendías la máquina. Ahora gira libremente y no iniciará un ciclo. Reemplaza la perilla.
Mala conexión de energía a la unidad
Es posible que la máquina no funcione correctamente por falta de energía. Verifica la caja de disyuntores de tu casa y asegúrate de que el circuito esté encendido y funcionando. Si se ha apagado, reinicia el disyuntor. Si aún no funciona correctamente, es posible que sea necesario reemplazar el cable de alimentación.
Consulta nuestra Guía de reemplazo del cable de alimentación.
Termostato roto o fusible quemado
El termostato es un interruptor de seguridad que energiza electrónicamente el elemento calefactor mientras hay agua en el tanque, y desconecta o abre el circuito cuando se acaba el agua y solo se calienta solo. Desenchufa tu máquina, toma un multímetro y abre la cubierta inferior. Si la prueba de continuidad del termostato en la habitación dice entre 0-1 ohmios (Ω), entonces no es necesario reemplazarlo.
Busca y prueba el fusible en línea. El fusible es un dispositivo de seguridad diseñado para fallar en caso de que el termostato se descontrole. Si el fusible prueba fuera de 0-1Ω, reemplaza el fusible.
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 81
Ultimos 30 días: 347
Todo El Tiempo: 15,143
