Saltar al contenido principal
Solucionar los problemas de tu cafetera antes de tomar tu taza de café puede ser una lucha. Sin cafeína, sin cerebro. tu taza de la mañana preparándose y comienza bien el día.
Lo básico
Antes de emprender cualquiera de las soluciones que requieren más tiempo a continuación, estos son algunos conceptos básicos para comenzar.
  • Apaga tu cafetera y luego vuelve a encenderla. Un simple ciclo de encendido puede solucionar muchos problemas menores. Especialmente si tu cafetera tiene componentes digitales o de pantalla táctil.
  • Asegurar la alineación adecuada de todas las piezas. Es posible que haya configuraciones de seguridad que impidan que se inicie la preparación si ciertas piezas no están en el lugar correcto.
  • Reemplaza los filtros dentro de la unidad. Si utilizas un filtro de café reutilizable, reemplázalo también.
[nota]Esta guía se centra principalmente en las cafeteras automáticas de goteo, pero un buen procedimiento de inicio para cualquier dispositivo es seguir un mantenimiento adecuado.
Si el agua es blanda, desincrusta (con una solución descalcificadora adecuada) cada tres meses, o una vez al mes si el agua es dura. El vinagre blanco funcionará en caso de apuro, pero puede dañar los sellos y los componentes metálicos, además de dejar su sabor persistente.[/note]
Líneas obstruidas
Si bien la limpieza regular ayuda a prevenir la obstrucción de minerales, aún puede ocurrir acumulación. Retira la placa inferior para acceder a las líneas de agua. Luego se pueden retirar las mangueras e inspeccionar visualmente para detectar acumulación. Limpiar con agua y jabón y un cepillo pequeño.
  • Inspeccionar la válvula de bola. La ubicación específica variará según la marca y el modelo, pero debería ser obvia si sigues el tubo. La válvula de bola permite que el fluido avance pero no hacia atrás y es un punto de falla común. Se puede probar de dos maneras:
    1. Agita la válvula. Esto te indica si la pelota está libre y es una buena señal de que está funcionando.
    2. Retira la válvula e intenta soplar a través de ella. Si sólo puedes soplar aire en una dirección, la válvula funciona. Si no puedes soplar en ninguna dirección, limpia la bola y vuelve a montar la válvula.
  • Si la válvula no funciona incluso después de una limpieza, es hora de instalar una de repuesto. iFixit tiene algunas guías de ayuda, pero es posible que tengas que buscar instrucciones específicas si tu modelo no está en la lista.
Termostato roto
El termostato es un interruptor de seguridad que energiza electrónicamente el elemento calefactor mientras hay agua en el tanque, y desconecta o abre el circuito cuando se acaba el agua y solo se calienta solo. Desenchufa tu máquina, toma un multímetro y abre la cubierta inferior. Si la prueba de continuidad del termostato a temperatura ambiente está entre 0 y 1 ohmio (Ω), entonces no es necesario reemplazarlo.
Fusible térmico quemado
Busca y prueba los fusibles térmicos en línea. El fusible es un dispositivo de seguridad diseñado para fallar en caso de que el termostato se descontrole. En caso de que se funda un fusible o se abra un circuito, no llegará energía al elemento calefactor y tu cafetera no preparará café. Si alguno de los fusibles prueba fuera de 0-1Ω, reemplaza el fusible instalando otro en paralelo.
Páginas relacionadas
Respuestas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
DeLonghi BCO430
The drip coffee side was working ok until I tried to escape with the proper solution and now it won't drip.
It's heating and you can hear it purculoating but it won't come out.
Holly McBrearty - Contestar Compartir
"until I tried to escape with the proper solution"
Can you explain what this means?
Sounds like you may have a clogged line, or the coffee pot isn't positioned correctly under the drip.
Have you cleaned your machine recently? In the troubleshooting manual, it suggests a slow drip could be the result of scale buildup, and thus need a proper cleaning.
nicO - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 82
Ultimos 30 días: 417
Todo El Tiempo: 29,671
