Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se produce sonido en el teclado
El teclado no emite sonido o la calidad del sonido es deficiente.
El lado izquierdo del teclado no emite sonido
Presiona el botón etiquetado como "ACCOMP" para desactivar la entrada de acordes en el área de acompañamiento del teclado. Esto activa la función de acompañamiento del teclado.
No se produce sonido al presionar una tecla
El volumen podría estar configurado muy bajo; intenta subirlo.
Comprueba si hay auriculares conectados en el conector para auriculares.
Si no hay un sonido muestreado en la memoria, no se podrá reproducir nada si se selecciona un tono dentro del rango de 601 a 608.
Intenta apagar y volver a encender el teclado para restablecer sus ajustes.
Salida de sonido continua sin entrada
El sonido se produce continuamente, incluso cuando no se presiona ninguna tecla en el teclado.
Las notas siguen sonando, incluso cuando no se presiona ninguna tecla
Apaga y vuelve a encender el equipo para restablecer los ajustes del teclado.
Intenta reemplazar las baterías (podrían estar agotadas) o cambia a la alimentación por adaptador de corriente.
La presión alterna no cambia la salida de sonido
Presionar con más o menos fuerza una tecla no cambia el volumen de la nota reproducida
El volumen no cambia aunque la presión aplicada a la tecla sea diferente
Apaga y vuelve a encender el teclado para restablecer los ajustes.
Distorsión del audio
El teclado suena roto o entrecortado
La calidad del sonido no es constante en los diferentes rangos del teclado
Esto no es un fallo del teclado, sino una limitación.
Las octavas no cambian en el extremo del teclado
La pantalla no se enciende correctamente
La pantalla LCD está inusualmente tenue o no se ilumina en absoluto.
Batería baja
Es posible que la carga de la batería sea baja. Intenta reemplazar las baterías por unas nuevas. Para ello, sigue la Guía de batería baja
Pantalla defectuosa o rota
Es posible que la pantalla esté rota, defectuosa o que no funcione. En este caso, realiza un reemplazo de la pantalla.
Fallo de alimentación
El teclado no se enciende en absoluto o solo permanece encendido durante un corto periodo de tiempo.
Batería agotada o baja
Sigue la Guía de sustitución de batería.
Se activa el apagado automático
Si el teclado se apaga repentinamente después de unos minutos, es probable que se esté activando el apagado automático. El valor predeterminado del teclado es apagarse automáticamente después de 6 minutos si funciona con baterías. Para desactivar esta función, al encender el teclado para usarlo, mantén presionado el botón TONE (botón superior a la derecha de la pantalla LCD) mientras lo enciendes.
Teclas pegajosas
Las teclas se quedan pegadas al presionarlas o son más difíciles de pulsar de lo normal.
Suciedad bajo la tecla
Cuando la tecla es más difícil de pulsar de lo normal, puede haber algo atascado debajo. Intenta usar aire comprimido para desalojar la suciedad. Puedes usar ráfagas rápidas de aire desde diferentes ángulos para limpiar a fondo la parte inferior de la tecla.
Si la tecla sigue siendo difícil de presionar, es posible que tengas que quitarla e intentar eliminar físicamente la suciedad. Una vez retirada la tecla, límpiala a fondo con agua y jabón y vuelve a instalarla.
Tecla sucia
Si una tecla está pegajosa, es posible que debas limpiar debajo de ella. Para hacerlo, la tecla debe ser retirada. Sigue las guías para reemplazar Teclas blancas y Teclas negras. Después de quitar la tecla, intenta usar agua y jabón para limpiarla por completo, luego reinstálala.
Fallo de reconocimiento por parte del ordenador
El ordenador no hace nada cuando el teclado MIDI está conectado.
Batería baja
Si la conexión es entrecortada o débil, es posible que la carga de la batería sea baja. Intenta reemplazar las baterías por unas nuevas. Hazlo siguiendo la Guía de sustitución de batería.
El dispositivo MIDI/USB no se ha configurado en el ordenador
Comprueba si el dispositivo MIDI/USB se ha configurado con el ordenador. Si no es así, o si no estás seguro, conecta el dispositivo MIDI/USB al ordenador, carga el CD que acompaña al dispositivo y completa la instalación.
Los cables MIDI no están conectados y configurados correctamente
Asegúrate de que todos los cables MIDI estén conectados correctamente, de modo que la entrada (IN) esté enchufada en la salida (OUT) del teclado y la salida (OUT) esté enchufada en la entrada (IN) del teclado. Asegúrate de que estén configurados correctamente con el ordenador.
El control local está desactivado
Activa el control local en el teclado.
liam Mora
Miembro Desde 01/24/17
4 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 2,672
