Saltar al contenido principal
"Nota:" Esta guía de resolución de problemas cubre únicamente la Canon EOS Rebel T1i. Otros modelos de cámara Canon se tratarán en guías de resolución de problemas independientes.
Pantalla LCD rota o agrietada
Mi cámara tiene la pantalla rota o agrietada.
Cámara caída
Si tu pantalla LCD está agrietada o rota, probablemente necesites sustituir la pantalla completa de la cámara. Visita la guía de sustitución en Sustitución de la pantalla frontal de la Canon EOS Rebel T1i.
Mi cámara no se enciende
No consigo que mi EOS Rebel T1i se encienda.
Batería agotada
Si tu cámara no se enciende, es posible que la batería necesite cargarse. Intenta cargar la batería antes de desmontar el dispositivo. Para obtener instrucciones sobre cómo recargar la batería, consulta el manual de la cámara: http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Batería en mal estado
Si has intentado recargar la batería y la cámara sigue sin encenderse, es posible que la batería ya no se recargue y necesites conseguir una nueva. Visita la guía de sustitución en Sustitución de la batería de la Canon EOS Rebel T1i
El flash no funciona
Puedo hacer fotos, pero el flash no funciona.
Activar el modo de flash
A veces, al configurar la cámara en modo automático, el flash no funciona porque la cámara asume que hay suficiente luz en la habitación y que el flash no es necesario. Intenta activar el modo de flash. Para obtener instrucciones, visita http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku....
Muelle del flash sucio o roto
Cuando el flash está encendido, un muelle activa el compartimento del flash, lo que hace que se abra. Si el muelle está sucio o roto, puedes seguir tres pasos: (1) Intenta abrir SUAVEMENTE el compartimento del flash al tomar una foto; (2) Limpia la zona del muelle; (3) Sustituye el muelle.
Todas mis fotos salen borrosas
Siempre que tomo una foto, todas salen borrosas.
Velocidad de obturación baja
Es posible que la velocidad de obturación sea demasiado baja. Intenta cambiar la cámara a un ajuste con una velocidad de obturación más rápida, como el modo de disparo «deportes», o aumenta manualmente la velocidad de obturación. Además, si fotografías en una habitación más oscura, puedes aumentar el ajuste ISO, lo que aumenta la sensibilidad de la cámara a la luz y le permite capturar las fotos más rápido. Para obtener instrucciones, visita http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku....
Configurar el objetivo para el enfoque automático
Si ajustas el objetivo en modo manual, la cámara no enfocará automáticamente. Si no enfocas manualmente el objetivo girándolo, todas tus fotos saldrán borrosas porque estarán fuera de foco. Puedes configurar tu cámara para que enfoque automáticamente cambiando tu objetivo de «MF» a «AF». Visita http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... para obtener instrucciones.
La cámara no guarda las fotos
Mi cámara no guarda ninguna foto que tomo.
La tarjeta de memoria está suelta
Si las fotos no se guardan, intenta sacar la tarjeta de memoria de la cámara y volver a insertarla. Prueba a tomar un par de fotos para comprobar si ahora se guardan las imágenes. Para obtener instrucciones, visita http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
El ocular de mi cámara está suelto
"El ocular de mi cámara está dañado."
Cámara caída
Si se te cayó la cámara sobre una superficie dura, podría haber golpeado el ocular, o algo pudo haberlo impactado mientras tenías la cámara en tu bolso/mochila. Es probable que necesites sustituir el ocular. Visita Sustitución del ocular de la Canon EOS Rebel T1i y sigue los sencillos pasos sobre cómo sustituir el ocular.
La empuñadura de mi cámara está dañada
"La empuñadura de goma de mi cámara se está despegando o está dañada."
Desgaste normal
La empuñadura de goma suele dañarse con el uso de la cámara. Es posible que la hayas rayado con las uñas o que hayas tirado de uno de los bordes. La mejor opción para arreglar una empuñadura de goma es sustituirla, ya que tu cámara tendrá mejor aspecto y estarás más seguro al sujetarla. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la empuñadura de goma, visita Sustitución de la empuñadura de goma de la Canon EOS Rebel T1i
Renan
Miembro Desde 04/14/14
99 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G41
Miembros de 4
60 Guías creadas
17 comentarios
Camera wont power on.
we took camera from cool/ac indoors to warm/humid outdoors at the beach. lenses all fogged up and camera stopped working. now the camera will not even power on. have replaced battery with fully charged one and cleaned battery terminals inside camera and on battery, no joy. also removed,cleaned and reinstalled memory card without success. no apparent physical damage to camera body or lense.
Dallas Fox - Contestar Compartir
Same here... Did u figure it out?
Freddy Prospero - Contestar Compartir
same here ... please let me know if you know what happened or what because i bought a new battery as well and it still wont power on
wizardofauctions - Contestar Compartir
When shooting in autofocus the camera won't focus it acts like it's trying to focus but just won't how do I fix?
candace - Contestar Compartir
In my case when i turned on my camera it opened but when tried to click picture it went of and doesnot turn on .I tried removing battery and memory card,and again put them back and it donot turned on. then i charged battery and put it .Camera turned on but while i try to click it goes off like same
pleasehelp
prabin kandel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 11,768
