Saltar al contenido principal
Cuando el lavavajillas está lleno de platos sucios y no inicia el ciclo, no emite sonidos, no hay agua ni luces, consulta la siguiente guía para que vuelva a funcionar.
Toma de corriente desconectada o disparada
Verifica que el enchufe eléctrico siga conectado y que no esté mojado. El interruptor del GFCI se puede restablecer directamente en la toma de corriente en caso de que se haya disparado y ya no esté iluminado. Prueba otro dispositivo, como una lámpara, en la toma de corriente o prueba el triturador de basura en otra toma con un cable de extensión para verificar que la toma no sea el problema.
Disyuntor disparado
Si el disyuntor se ha disparado, el triturador de basura no se encenderá debido a la falta de energía. Busca la caja de disyuntores y observa si alguno de los interruptores de la cocina está en posición de apagado o a medio camino. Apágalos y vuelve a encenderlos.
Fallo del pestillo de la puerta
La puerta debe estar bloqueada durante todo el ciclo. Un ensamblaje de pestillo de puerta defectuoso puede impedir que el lavavajillas funcione cuando la puerta se abre. Inspecciona el pestillo para ver si hay piezas rotas o restos en el lugar donde la puerta hace contacto.
Es posible que el interruptor electrónico también haya fallado. En algunos casos, el microinterruptor se puede probar y reemplazar independientemente del ensamblaje. Prueba de continuidad presionando el interruptor. Un valor de resistencia fuera de 0-1Ω indica que se debe reemplazar.
Cerrojo o bisagra de puerta rota
Si la puerta tiene dificultades para abrirse o cerrarse, el cerrojo y la bisagra de la puerta pueden inspeccionarse visualmente. Inspecciona si el cerrojo de la puerta está doblado o si la puerta se abre demasiado rápido. Reemplaza las piezas según sea necesario.
Fusible térmico fundido
Algunas máquinas tienen un fusible térmico para evitar daños por sobrecalentamiento. El fusible puede estar ubicado cerca de la placa de control, el tanque o la parte inferior de la máquina. Retira o aísla el fusible quitando los conectores eléctricos y luego prueba la continuidad. Si la continuidad marca 0-1Ω, está bien. En caso de que debas reemplazar el fusible, vale la pena comprobar la continuidad del termostato y la resistencia, ya que el fallo de estas piezas podría fundir el fusible. A temperatura ambiente, el termostato situado detrás de la máquina debe tener un valor de resistencia entre 0-1Ω. La resistencia en la parte inferior de la máquina debe tener un valor entre 0-50Ω.
Panel de tacto defectuoso
Si la pantalla o el panel de control está iluminado y al presionar los botones no cambia la pantalla, es posible que el panel de tacto o el control estén defectuosos. Puedes intentar limpiar el conector de cinta con una goma de borrar primero, aunque es posible que debas reemplazar el panel de tacto o el panel de control.
Bomba de drenaje o de circulación defectuosa
Una bomba de drenaje nueva solo debería tardar unos minutos en eliminar toda el agua del lavavajillas. Tardar más en eliminar el agua o dejar agua estancada en la máquina es una señal de que la bomba está en mal estado. Los ruidos de zumbidos bajos, rechinidos o chirridos también indican un problema en la bomba. Las bombas pueden fallar tanto eléctrica como mecánicamente. Algunos modelos de lavavajillas pueden tener bombas separadas para drenar y hacer circular el agua, así que revisa ambas bombas. Estas bombas suelen estar en la parte inferior del lavavajillas.
Si el lavavajillas añade agua, calienta y vacía el agua pero los platos no quedan limpios, entonces es probable que el problema sea la bomba de circulación.
Mecánico
Escuchemos nuestro lavavajillas.
Un zumbido fuerte indica una bomba de drenaje o una bomba de lavado bloqueada o sucia. Si la bomba está atascada, elimina la obstrucción. Es posible que tengas que reemplazar la bomba de drenaje si no hay obstrucciones.
Un chirrido o un zumbido constante sugiere que la bomba de lavado está fallando. Busca obstrucciones en la bomba y reemplaza la bomba de lavado.
Un sonido de raspado sugiere un impulsor dañado o que una aleta del impulsor roza contra la carcasa de la bomba. El impulsor está dentro de la bomba y es lo que mueve el agua a través del sistema. Es posible que se pueda reemplazar el impulsor en lugar de toda la bomba. Inspecciona el impulsor. Si está roto, reemplázalo.
Una bomba de drenaje desgastada también puede tener un agujero, una grieta o rodamientos desgastados que causen una fuga. Reemplaza la bomba de drenaje en este caso.
Eléctrico
Si no se evidencia ninguno de los tonos anteriores, desconecta la bomba de drenaje del sistema y prueba su continuidad. Si la impedancia medida en ohmios (Ω) entre los terminales es de 15-40Ω, es probable que la bomba de drenaje esté bien.
Si la bomba solo zumba cuando debería estar funcionando, es posible que sea necesario reemplazar todo el ensamblaje de la bomba.
Fallo de la placa de control
La placa de control es responsable de cada operación del lavavajillas. Antes de reemplazar toda la placa de control, verifica que la pantalla y el panel de tacto funcionen. Revisa la placa en busca de signos de quemaduras o componentes cortocircuitados.
Fallo del temporizador
Al igual que la placa de control, el temporizador puede haber fallado y necesitar ser reemplazado. Inspecciona la placa en busca de signos de quemaduras o componentes cortocircuitados.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 74
3,048 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 267
Todo El Tiempo: 7,550
