Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Archos 70b no se enciende
No puedes lograr que tu tableta Archos se encienda.
Mantén presionado el interruptor de encendido para encenderla
No te asustes, primero asegúrate de que la tableta esté encendida manteniendo presionado el botón de encendido (ON/OFF) durante 10 segundos.
Restablece la alimentación
Cerca del botón de encendido debería haber un orificio para el botón de reinicio. Para acceder a él, debes usar un objeto puntiagudo; un palillo, una aguja, etc. Mantén presionado durante 10 segundos y suelta.
Batería baja o defectuosa
Si la batería está baja, la tableta no tiene suficiente energía para permanecer encendida. Conecta el cargador durante una hora aproximadamente. Si no se enciende después de cargarla, podría ser un problema con la batería. Tendrás que contactar a la empresa, ya que la batería no puede ser sustituida por el usuario.
Cómo hacer que la batería dure más
Comprueba cuánta batería consume cada aplicación yendo a (Ajustes->Batería).
Elimina cualquier conexión inalámbrica sin usar (Wi-Fi, Bluetooth™, GPS, etc.).
Disminuye el brillo de la pantalla y el tiempo de espera de la pantalla en los Ajustes.
La pantalla no funciona
Pantalla que no responde o está congelada
La pantalla está congelada
Reinicia la tableta manteniendo presionado el botón de reinicio en el orificio durante 10 segundos con un objeto puntiagudo; un palillo, una aguja, etc.
La pantalla táctil no responde
Si restablecer la tableta no funciona, es posible que debas ir a la configuración de calibración de la pantalla táctil. Para ello, primero debes seguir los pasos de presionar:
(Botón de Menú->Ajustes->Reparación y Formateo). Usa el botón de calibración de la pantalla táctil y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
El Archos 70b no responde en absoluto
Si el Archos 70b no responde correctamente o no inicia bien, puedes realizar una recuperación del sistema. ADVERTENCIA: HAY OPCIONES QUE PUEDEN BORRAR DATOS.
Para entrar en la pantalla de recuperación:
- Apaga la tableta y espera 10 segundos.
- Presiona y mantén presionado el botón de volumen + mientras enciendes la tableta.
- Mantén presionado el botón de volumen + hasta que el modo de recuperación se haya iniciado (pantalla blanca).
- Para moverte de una opción a otra, usa los botones de volumen y presiona el botón de encendido (ON/OFF) para seleccionar la opción.
Opción del Modo de Recuperación:
(Intenta esto primero:) Forzar calibración de la pantalla táctil: Después de seleccionar esta opción, deja la tableta sobre una superficie y comienza la calibración. NO la toques. Se recalibrará por sí sola. Una vez que se complete la calibración, selecciona no para salir de la pantalla de recuperación.
(Segunda opción) Reparar sistema: Intenta reparar las estructuras de archivos en la memoria interna. Esto no borra ningún dato.
(Último recurso) Formatear sistema: Formatea la memoria interna. Todos los datos (música, fotos, videos, etc.), aplicaciones y ajustes se borrarán
No es posible conectar a Internet
No puedes conectar a Internet
Para conectar a Internet necesitas una de las siguientes tres opciones: una conexión Wi-Fi que funcione, una conexión 3G/4G que funcione o una conexión Ethernet (conexión por cable) que funcione.
No puedes conectar al Wi-Fi
Primero asegúrate de que la conexión esté configurada en Ajustes. Luego comprueba si el Wi-Fi está encendido (que el interruptor esté azul y en ON). Si es así, selecciona tu Wi-Fi e inicia sesión usando la contraseña correcta si es necesario. Para ver si estás conectado al Wi-Fi seleccionado, ve a (Ajustes->Wi-Fi).
Si no puedes conectar, por favor revisa tu router. Es posible que debas reiniciar el router manteniendo presionado el orificio de reinicio durante 10 segundos. Si eso aún no soluciona el problema, es posible que debas contactar a tu proveedor de servicios.
No puedes conectar a 3G/4G
Asegúrate de que tus datos móviles estén activados. Para ello, selecciona (Ajustes->Más...->Redes móviles) y mira si está seleccionada la opción ON. Por lo general, tu 3G/4G debería configurarse automáticamente; si no es así, es posible que debas configurar tu punto de acceso proporcionando la información de tu proveedor de red móvil. Si no recibes ninguna señal, es posible que estés en una zona donde no hay cobertura de red móvil.
No puedes conectar a Ethernet (conexión por cable)
Un cable Ethernet (RJ45) debe estar conectado a tu dispositivo y también a tu router de Internet. Si la conexión funciona, los indicadores LED de tu router deberían estar encendidos. Si no es así, reinicia el router manteniendo presionado el orificio de reinicio durante 10 segundos o contactando a tu proveedor de Internet para obtener ayuda.
No es posible conectar a Bluetooth™
Antes de nada, debes asegurarte de que lo que estás conectando a través de Bluetooth™ no utilice Bluetooth™ 4.0, ya que el Archos 70b no es compatible con él.
Si es compatible, sigue los ajustes de Bluetooth. Ve a (Ajustes->Conexiones inalámbricas y redes -> Bluetooth™). Una vez allí, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla y vincula tu Archos con el otro dispositivo.
No hay sonido saliendo de los altavoces
No sale audio del dispositivo
No sale sonido de los altavoces o auriculares del teléfono
Primero asegúrate de que tu tableta no esté en modo silenciado. Puedes usar los botones de volumen + y - para subir el volumen del dispositivo. También puedes ir a (Ajustes->Sonido->Volumen del dispositivo) y subir el volumen desde allí.
Desconecta y vuelve a conectar tus auriculares y comprueba los niveles de audio. Existe la posibilidad de que los auriculares estén dañados y no el dispositivo.
Reinicia el dispositivo usando un objeto puntiagudo para mantener presionado el orificio de reinicio durante 10 segundos.
Ciertos archivos de imagen, video y/o audio no reproducen sonido
El primer paso es asegurarse de que la tableta tenga todas las características necesarias para reproducir los archivos. Algunos archivos pueden necesitar complementos adicionales para decodificar formatos que el dispositivo no puede soportar por sí solo. Estos complementos se pueden encontrar en Google Play o en la tienda online de Archos.
La persona a la que llamo no me oye cuando tengo los auriculares conectados
Cuando conectas unos auriculares a la tableta, el dispositivo debería mostrar un icono de auriculares, indicando que están conectados correctamente y que el dispositivo los reconoce. Si no reconoce tus auriculares, es posible que necesites otros que sean compatibles con la tableta.
La cámara no responde
La cámara no quiere funcionar correctamente
La cámara no se abre o solo muestra una pantalla negra
Si la cámara no responde correctamente o no inicia bien, es posible que necesites reparar el sistema del dispositivo entrando en el modo recuperación. ADVERTENCIA: HAY OPCIONES QUE PUEDEN BORRAR DATOS.
(Intenta esto primero) Reparar sistema: Intenta reparar las estructuras de archivos en la memoria interna. Esto no borra ningún dato.
La cámara está rota o agrietada
Desafortunadamente, debes reparar o sustituir la cámara. Buenas noticias, solo sigue esta Sustitución de la cámara de 0.3 MP del Archos 70b.
Xhoni Cekrezi
Miembro Desde 10/28/15
91 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
Miembros de 3
36 Guías creadas
2 comentarios
My Archos 70 copper is not turning on after chargeing. When charging I notice that there was a short circuit. What should I do
Albert McGrath - Contestar Compartir
Can't unlock my tablet. Forgot sign on.
Olivia Caldwell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 9,865
