Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Samsung Galaxy Note8, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Samsung Galaxy Note8, Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8, Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8, Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 1, imagen 3 de 3
    • El Note8 es un teléfono alto. Veamos que ocupa todo ese espacio:
    • Borde a borde, pantalla Super AMOLED de 6.3", relación de aspecto 18.5:9 con resolución de 2960 × 1440 (521 ppi) y Gorilla Glass 5
    • Procesador Qualcomm Snapdragon 835 con 6 GB de RAM
    • Batería 3300 mAh
    • Sistema de cámara principal doble OIS de doble lente con lente gran angular de 12 MP con apertura ƒ/1.7 y un teleobjetivo de 12 MP con apertura ƒ/2.4
    • 64/128/256 GB de almacenamiento interno con 256 GB disponibles a través de expansión microSD
    • Ranura para S Pen, puerto USB-C y conector para auriculares
    • Clasificación de resistencia al agua y al polvo IP68
  2. Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 2, imagen 3 de 3
    • Puedes ver a través de este teléfono si entrecierras los ojos y tienes la habilidad de disparar fotones de alta energía.
    • La inteligencia de rayos X sugiere un diseño algo familiar, pero un poco de empuje físico y pinchazo definitivamente está en orden. Preparen las herramientas!
    • Pero primero, una comparación exterior rápida de Note8 y Note7 Fan Edition revela una pantalla más grande, biseles más finos y un sensor de huellas digitales que ha migrado a la parte posterior del teléfono, donde ahora está unido por una, pero dos cámaras.
  3. Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 3, imagen 3 de 3
    • Este procedimiento de apertura de apalancar y calentar no es nuestro favorito, pero al menos ahora se está haciendo conocido. Como de costumbre, todo comienza con nuestro confiable iOpener.
    • Al abrir el teléfono, observamos el delicado cable del sensor de huellas digitales. Esto hace que cortar a través de todo ese pegamento sea amargo, ya que el cable podría ser fácil de cortar si no lo estás esperando.
  4. Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 4, imagen 3 de 3
    • Nos complace que el destornillador Phillips elimine el combo de bobina de carga inalámbrica de media antena /NFC/PMA y Qi.
    • Después de eliminar el marco medio maximizado, eliminamos el ensamblaje del altavoz inferior para echar un vistazo a las partes internas.
    • Componentes familiares, lugares desconocidos: la batería se coloca casi en el centro, y el vibrador migró a la parte inferior derecha. Adiós al diseño estándar de Note/Galaxy S.
    • ¿Es esta una respuesta sutil a los problemas de la batería en el pasado, o simplemente Samsung está trabajando para poner todo en orden? Es hora de echar un vistazo a esa planta de energía.
  5. Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 5, imagen 3 de 3
    • En línea con otros teléfonos Samsung recientes, la batería se agacha en un pequeño foso de tristeza forrada de pegamento, pero rápidamente nos pusimos a trabajar para liberarla.
    • Un poco de calor puede ayudar a suavizar el pegamento aquí, pero el calor y las baterías de iones de litio forman una mezcla combustible, por lo que optamos por una solución diferente.
    • Esta batería hecha por Samsung SDI tiene 12.71 Wh (3300 mAh a 3,85 V) de capacidad.
    • Eso es un 6% menos que los 13.48 del Note7 pero ten en cuenta que la batería se quemó en más de un sentido. La batería renovada de manera segura en la Fan Edition registró solo 12.32 Wh, por lo que esto realmente representa una mejora (suponiendo que no hay fuego)
  6. Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 6, imagen 3 de 3
    • A continuación, ponemos nuestras manos en la placa madre, junto con las muchas cámaras de Note8.
    • Si nos impresionó la cantidad de cámaras la última vez, la nueva Note sube la apuesta inicial con cuatro cámaras:
    • En la parte frontal del teléfono tenemos un escáner de iris y una cámara de 8 MP, ƒ/1.7.
    • En la parte trasera, tenemos el nuevo módulo de cámara dual de Samsung: una cámara de gran angular y otra de telefoto, ambas con OIS. Este sistema permite algunas características nuevas muy interesantes.
    • OIS confirmado. Esta imagen mágica de bonificación revela un escuadrón de formas densas y oscuras, que serían los imanes que rodean ambas lentes de la cámara.¡Genial!
  7. Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 7, imagen 1 de 1
    • Anotemos que alimenta toda esta pantalla:
    • Samsung K3UH6H60AM-NGCJ SDRAM LPDDR4X de 6 GB en capas sobre un Qualcomm Snapdragon 835
    • Samsung KLUCG4J1ED-B0C1 64GB de almacenamiento flash UFS
    • Qualcomm WCD9341 Aqstic codec de audio
    • Módulo de amplificación de potencia Skyworks 78160-11
    • Módulo de amplificación de potencia Avago AFEM-9066
    • Wacom W9018 CI de control táctil
  8. Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 8, imagen 1 de 1
    • Al voltear la placa encontramos:
    • Transceptor de RF Qualcomm WTR5975
    • Módulo de amplificación de potencia Avago AFEM-9053
    • Módulo de amplificación de potencia GSM/GPRS/EDGE de cuatro bandas de Skyworks 77365
    • Qualcomm PM8998 PMIC
    • Módulo W-Fi Murata KM7628048
  9. Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 9, imagen 3 de 3
    • Nos reservamos el derecho de continuar con la molestia sobre el procedimiento de apertura en estos teléfonos, pero una vez dentro no son todas malas noticias.
    • El puerto USB-C, un componente que experimentará desgaste, puede eliminarse con la placa madre.
    • Mientras tanto, el conector para auriculares de 3.5 mm está presente (¡huzzah!) y completamente modular. Encontramos esto esencial en los teléfonos premium.
    • Todo eso, más un índice de protección de agua/polvo IP68 que supera los esfuerzos de Apple. No está tan mal
    • El ensamblaje del sensor frontal también está presente en su propia placa, ¡otro módulo fácil de reemplazar!
    • A continuación, abrimos el compartimiento de S Pen ... para encontrar el S Pen. Supongo que es algo obvio, pero no pudimos evitarlo.
  10. Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 10, imagen 3 de 3
  11. Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con los estiletes Note7 y Note8 a la mano, no pudimos evitar hacer nuestro propio estilo de comparación tipo Star Wars.
    • Después de la gloriosa pelea, les pedimos a nuestros amigos de Creative Electron que nos mostraran el funcionamiento interno del S Pen.
    • Desafortunadamente, no encontraron cristales de kyber.
  12. Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy Note8: paso 12, imagen 2 de 2
    • ¡Esperamos que hayas tomado notas en el camino, porque este Note ya fue!
    • ¡Muchas gracias a Creative Electron por traer una vez más nuestro derribo a una nueva dimensión!
    • Deleite sus ojos en todos los bits y permanezca atento a una puntuación.
  13. Consideraciones Finales
    • Muchos componentes, incluidos todos aquellos que experimentan desgaste, son modulares y pueden reemplazarse de manera independiente.
    • Los únicos tornillos en este teléfono son los tornillos Phillips estándar.
    • La batería se puede reemplazar, pero un adhesivo adhesivo y un panel trasero pegado lo hacen innecesariamente difícil.
    • Todas las reparaciones requieren retirar el panel posterior de vidrio, lo cual es un desafío debido a la gran cantidad de adhesivo.
    • Reemplazar la pantalla requiere retirar el panel posterior de vidrio y la pantalla, ambos frágiles y asegurados con un adhesivo fuerte.
    Calificación de Reparabilidad
    4
    Reparabilidad 4 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
60%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Scott Havard
Miembro Desde 06/27/16
49,654 Reputación
31 Guías creadas
53 comentarios
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
Gaj B - Contestar
The iPhone is not IP68.
Steve Galbincea -
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Bogdan Lol -
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold -
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
Gigabit87898 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 347
Todo El Tiempo: 221,549
