Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Samsung Galaxy S7, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje Samsung Galaxy S7, Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7, Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7, Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si bien la leyenda dice que el número 7 tiene cualidades mágicas, no se sabe qué cualidades tiene el S7. Si pudiéramos adivinar completamente al azar:
    • Pantalla de doble borde de 5.1 pulgadas Super AMOLED de 2560 × 1440 resolución (576 ppi)
    • Procesador Qualcomm Snapdragon 820 con 4 GB RAM + Adreno 530 GPU
    • Cámara trasera de 12 megapixeles con doble foco automático de pixel, captura de vídeo de 4 K, cámara selfie de 5 megapixel.
    • Almacenamiento interno de 32 o 64 GB, expandible a través de la tarjeta microSD (hasta 200 GB adicionales)
    • Calificación de impermeabilidad IP68
    • Android 6.0 Marshmallow
    • Ya que el S7 no se ha visto nunca antes en Internet, no hay forma de saber si estas suposiciones fundamentadas son correctas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comparado con su predecesor, el Galaxy S6, el totalmente nuevo S7 es...uhhh....
    • Disculpen, ¿cuál es el S7, de nuevo? Los tenemos que dar vuelta para volver a revisarlos.
    • Esto está mejor. A diferencia con su predecesor, el panel trasera del S7 se curva ligeramente en ambos lados, lo que lo hace más que el teléfono sea más agarrable.
    • El S7 también tiene un milímetro menos de largo y ancho que el S6, con casi un mm. más de grosor. Dicho esto, con 7.9 mm, es bastante delgado—y hasta luce un bulto reducido de cámara.
    • Luego de desmontar el S6, no nos sorprendimos con su construcción de cristal pegada. Obtuvo una calificación de 4 de 10 y en el departamento de reparabilidad nos pareció mediocre. Aquí esperamos que, a pesar de las apariencias, el S7 resulte mejor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 3, imagen 3 de 3
    • Es interesante que Samsung haya elegido seguir con el micro puerto USB común y corriente, en vez del nuevo USB Tipo C estándar.
    • Muchos de los teléfonos principales (Nexus 6P, LG G5, OnePlus 2) vienen con el Tipo C, aunque pocos utilizan la potencia del conector completamente.
    • Por ahora, Samsung parece pensar que el estándar más antigua y más compatible es lo suficientemente bueno.
    • O, quizá les pareció que sería raro si todos esos auriculares gratis de realidad virtual no son compatibles con los teléfonos que envían.
    • Samsung ha también logrado que la actualización a un teléfono nuevo sea increíblemente fácil, con un adaptador USB incluido. Es como que casi esperan que compres un teléfono nuevo antes de que tu dispositivo actual se gasté hasta no poderlo reparar más. Raro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con ningún tornillo exterior a la vista, hay seguramente una sola forma de materia negra que mantiene a este Galaxy sujetado. Si, es pegamento.
    • Afortunadamente, no es algo de lo que el iOpener caliente no pueda encargarse.
    • Adoramos cualquier excusa para sacar nuestra confiada herramienta iSclack de ventosa melliza y los paneles de cristal frontal y trasero del S7 son los objetivos perfectos.
    • Con el cristal trasero levantado un poquito, atacamos con una púa de apertura y cortamos el adhesivo.
    • En definitiva, es el mismo simulacro de la vez pasada— con quizá un pequeño aumento de pegoteo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 5, imagen 2 de 2
    • El años pasado encontramos un adhesivo pegajoso blanco, ahora encontramos un adhesivo pegajoso negro. Posiblemente fue re-formulado para propósito de impermeabilidad—o, puede ser una cuestión de una mejor combinación de colores.
    • Remover la tapa trasera no nos ha dado acceso a nada útil—sólo una superficie lista para que el cristal se pegue.
    • Por suerte, parte de esa superficie consiste de tornillos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 6, imagen 3 de 3
    • En realidad, esa superficie lista contiene partes útiles, como la antenas del S7...
    • ... y su altavoz...
    • ...y MI hacha.
    • Nos gustaría ver una batería que pueda ser reemplazada por el usuario o al menos un conector accesible alguna vez, pero ya no esperamos mucho de Samsung últimamente. Su calificación ideal de reparabilidad de antaño ha caído muchísimo desde los días emocionantes del Galaxy S4.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 7, imagen 2 de 2
    • Alineamos las piezas para observar más de cerca los componentes individuales, incluso la bobina del cargador inalámbrico.
    • El producto principal de Galaxy del año pasado tiene un único marco medio con unas partes adheridas agresivamente, así que esta separación es un cambio bienvenido en nuestro libro.
    • Todos estos componentes modulares se conectan a la placa madre a través de pequeños contactos de resorte, haciendo que la extracción y el reemplazo sea un chasquido—luego de que haber podido pasar por todo ese pegamento y cristal, de todas formas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 8, imagen 3 de 3
    • Samsung recibió críticas de los consumidores por haber reducido la capacidad de la batería en el S6 del año pasado. Parece que Samsung captó la indirecta y nos compensó incluyendo esta batería de 3000 mAh en el S7.
    • Es un aumento importante luego de la batería de 2550 mAh del Galaxy S6, y le gana a la batería mucho más grande del iPhone 6s Plus de 2750 mAh.
    • Lamentablemente, como lo demuestra esta etiqueta de advertencia importante, la batería del S7 no funciona en presencia de cachorros.
    • Si bien la actualización de la batería significa más tiempo con las aplicaciones y juegos, la batería misma está bien encajada y adherida haciendo que la extracción sea un poco difícil.
    • Si no fue diseñada para removerse fácilmente, entonces no está destinada a ser reparada o reemplazada. Bu.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 9, imagen 2 de 2
    • Mientras abrimos camino hacia la placa madre, sacamos esta cámara frontal de 5 megapixeles.
    • Desafortunadamente, tendrás que trabajar casi tan duro para sacar selfies perfectas en el S7 como lo hacías con el S6. La única actualización de cámara frontal es la nueva apertura ƒ/1.7 .
    • Con la cámara frontal afuera, levantamos la placa madre y encontramos el conocido conector de placa hija en la parte inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 10, imagen 3 de 3
    • Comparada con la cámara trasera de 16 megapixeles en el S6, parece que el S7 bajó de categoría con su cámara trasera de 12 megapixeles/4K .
    • Sin embargo, el sensor en el S7 viene con tecnología de foco automático de doble pixel (detección de fase) para cada pixel.
    • Además, estos pixeles miden 1.4 µm—un aumento total del 25 % del modelo del año pasado—. Entonces, a pesar de tener menos píxeles, incluso las fotos tomadas con la peor iluminación deberían ser más claras en una comparación cara a cara.
    • Mirando de cerca el ensamblaje de la cámara, encontramos:
    • Sensor de imagen Sony IMX260 de 12 MP (probablemente)
    • Destornillador OIS Renesas
    • Giroscopio MEMS de 2 ejes L2G2IS de STMicroelectronics
    • Memoria flash de 32 Mb Winbond W25Q32FWXGIG
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 11, imagen 1 de 1
    • Nuestros amigos deChipworks se nos adelantaron pero eso no nos impide dar a esta placa nuestra diligencia debida. Escondidos debajo de los escudos EMI, encontramos
    • SK Hynix H9KNNNCTUMU-BRNMH 4 GB de memoria LPDDR4 dispuesta sobre el Snapdragon 820 de Qualcomm MSM8996
    • Samsung KLUBG4G1CE-B0B1 32 GB de almacenamiento flash universal 2.0 MLC
    • Procesador de audio/voz DBMD4 de DSP Group
    • Códec de audio WCD9335 de Qualcomm
    • Amplificador de audio MAX98506BEWV de Maxim Integrated
    • Gestión de energía MAX77854EWZ con cargador de batería de iones de litio de Maxim Integrated
    • Interruptor de carga de ON Semiconductor
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 12, imagen 1 de 1
    • Y algunos más:
    • Módulo Multimodo Multibanda Avago AFEM-9040
    • Módulo Front End Murata FAJ15
    • Módulo Fusión RF de banda alta Qorvo QM78064
    • Módulo receptor de diversidad Qorvo QM63001A
    • Módulo de conmutación de antena TDK D5287
    • Módulo de conmutación de antena TDK D5275
    • Dúplex de amplificador de potencia Qorvo TQF6260
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 13, imagen 1 de 1
    • Y del otro lado:
    • Módulo Wi-Fi Samsung 1316S7 (probablemente contiene un transceptor WiFi/Bluetooth Broadcom BCM4359)
    • Controlador NFC NXP Semiconductor 67T05 (PN67T)
    • Receptor de potencia inalámbrica IDT P9221 (posiblemente una iteración del IDT P9220)
    • STMicroelectronics LSM6DS3 siempre en IMU de 6 ejes)
    • Qualcomm PM8996 PMIC
    • Rastreador envolvente Qualcomm QFE3100
    • Transceptores RF Qualcomm WTR4905 y WTR3925
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 14, imagen 2 de 2
    • Identificación de circuitos integrados, pt. 2:
    • Procesador de cámara de Samsung (posiblemente)
    • Controlador de respuesta háptica Zinitix ZF115N
    • Gestión de energía Samsung S2MPB02
    • Gestión de energía Qualcomm PM8004
    • Gestión de energía Maxim Integrated MAX77838EWO
    • Comparador NXP Semiconductor NCX2200
    • Interruptor de bus Toshiba TC7SBD385FU
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 15, imagen 2 de 2
    • Identificación de circuitos integrados (CI), 3ª parte:
    • Amplificador de bajo ruido para GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou BGU8103 de NXP Semiconductor
    • Amplificador de bajo ruido para LTE BGS8M2 de NXP Semiconductor
    • Amplificador de bajo ruido para LTE BGS8H2 de NXP Semiconductor
    • Amplificador de bajo ruido para LTE BGS8L2 de NXP Semiconductor
    • Conmutador de antena RF DPDT BGSX22GN10 de Infineon
    • Conmutador RF BGS12SN6 de Infineon
    • Conmutador RF BGS12PL6 de Infineon
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 16, imagen 2 de 2
    • Identificación de circuitos integrados, pto. 4:
    • Conmutador de radiofrecuencia de Infineon
    • Conmutador de sintonización de antena de Infineon
    • Receptor de radio FM RDA6213N de RDA Microelectronics
    • Conmutador de carga de protección contra sobretensión/corriente FPF2495B de ON Semiconductor
    • Regulador de LDO doble de 3.3 V y 1.8 V AP7346D-3318FS6-7 de Diodes Incorporated
    • Regulador de LDO de 1.8 V AP7340D-18FS4-7 de Diodes Incorporated
    • Micrófono MEMS de Knowles
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 17, imagen 1 de 2 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 17, imagen 2 de 2
    • Identificación de circuitos integrados, pto. 5 (sensores):
    • Módulo de sensor de ritmo cardíaco/oximetría de pulso integrada/sensor UV Maxim Integrated MAX86902 (probable)
    • Acelerómetro/giroscopio de 3 ejes STMicroelectronics LSM6DS3
    • Sensor de presión Bosch Sensortec BMP280
    • Brújula electrónica de 3 ejes AKM Semiconductor AK09911
    • Sensor Hall ABLIC, Inc. (anteriormente Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 18, imagen 1 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 18, imagen 2 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 18, imagen 3 de 3
    • El próximos es el conector de auriculares modular del S7.
    • Completo con un bonito sello de goma.
    • Parece que Samsung decidió llevar sus estándares deportivos a su producto principal con una clasificación fuete IP68 (la más alta es IP69).
    • ¿Quizá le estaba respondiendo a cierta compañía con una fruta de logo y sus recientes esfuerzos de impermeabilidad?
    • Encontramos más sellos de goma alrededor del micrófono y altavoz inferiores, protegiéndolo seriamente de cualquier ingreso no deseado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 19, imagen 1 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 19, imagen 2 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 19, imagen 3 de 3
    • Como su predecesor, los cables de los botones blandos del S7 están envueltos alrededor del marco trasero de la pantalla.
    • Estos cables atrapados hacen que el reemplazo de la placa hija (incluyendo el puerto de carga) sea casi imposible ya que al sacar estos cables, removermos la pantalla OLED.
    • Impávidos, traemos de nuevo nuestro iOpener para ablandar el adhesivo.
    • Mientras hacemos esto, tomamos una púa de apertura confiable y nos ponemos a trabajar en la terrible tarea de abrir la OLED.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 20, imagen 1 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 20, imagen 2 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 20, imagen 3 de 3
    • Sacar esos cables molestos de LED de botones blandos nos permite finalmente liberar a la placa madre
    • Para aquellos a los que les encanta llevar la cuenta, esta situación desordenada previene el fácil reemplazo de: pantalla y digitalzador (por supuesto), puerto USB, micrófono y LEDs de botones blandos.
    • Si necesitas reemplazar el puerto de carga, a menos que tengas habilidades de microsoldadura, tienes dos opciones: sacrificar esos LEDs de botones blandos o reemplazar tu pantalla en el proceso.
    • ¿Recuerdas ese marco "medio falso" hecho de antenas? Resulta ser que el S7 ha enterrado su marco medio más profundamente y ha adherido la pantalla, en vez de sujetar su ensamblaje de pantalla al marco medio con tornillos.
    • Esto refuerza la impermeabilidad del S7 pero significa que deberemos luchar más para reparar si es que sufres de problemas que no sean de agua.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 21, imagen 1 de 1
    • Identificación de los circuitos integrados de la placa hija:
    • Microcontrolador de 8 bits con 8 Kb de memoria flash MC80F1504M de ABOV Semiconductor
    • Sintonizador de antena QFE2550 de Qualcomm
    • Interruptor de sintonización de antena de Infineon
    • Sensor Hall S-5712CCDL1-I4T1U de ABLIC, Inc. (anteriormente Seiko Instruments)
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 22, imagen 1 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 22, imagen 2 de 3 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 22, imagen 3 de 3
    • Muy bien, el momento que todos estábamos esperando: el legendario sistema de "enfriamiento líquido"en el S7.
    • Es una pequeñita rama de cobre.
    • En realidad, es un pequeño tubo termosifón bifásico (TTB) (un delgado tubo de bronce) con menos de medio gramo de material y con un grosor de menos de un milímetro.
    • Esto podría no ser tan revolucionariocomo Samsung lo describe, pero la mayoría de los TTBs técnicamente utilizan líquido para transferir calor.
    • En el caso del S7, suponemos que el TTB transfiere calor al marco medio metálico del teléfono, donde puede radiarlo hacia el exterior de costado—o directamente en tus manos.
    • Hemos visto TTBs en teléfonos antes, pero la creciente necesidad demuestra que los procesadores de teléfono están volviéndose más rápidos (y a veces más calientes) cada año.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 23, imagen 1 de 2 Desmontaje Samsung Galaxy S7: paso 23, imagen 2 de 2
    • Calificación de reparabilidad del Samsung Galaxy S7: 3 de 10 (10 es lo más fácil de reparar).
    • Muchos componentes son modulares y pueden ser reemplazados independientemente.
    • A diferencia del S6 Edge, la batería se puede remover sin tener que desalojar primero la placa madre, pero el adhesivo resistente y el panel trasero pegado lo hacen innecesariamente difícil.
    • La pantalla tiene que removerse (y probablemente se destruya) si quieres reemplazar el puerto USB.
    • El cristal trasero y frontal hacen que sea doble el riesgo de ruptura, y el adhesivo resistente en el cristal trasero hace difícil el ingreso al dispositivo.
    • Reemplazar el cristal sin destruir la pantalla es probablemente imposible.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25Guía Comentarios
Fantastic breakdown, shame that Samsung refuse to have easily repaired phones (or even replace the battery). Its as if they want you to buy a new one... At the end of the day, I love my S4 (CM13) and until there is a reason to up(down)grade I am happy with it
Lucas - Contestar Compartir
brightness of the photos is the best reason
m2k - Contestar Compartir
Thanks for helping me decide which phone to get. Samsung is out of my list because I keep my phone longer than the battery lasts. So the shortlist is down to Nexus 5X and LG G5. Keep on your good work:-)
Jens Anders Salberg - Contestar Compartir
G5 man
It's compatible with that little rolly ball thing
Albert Einstein - Contestar Compartir
Another reason the LG G5 wins, it's not a freaking lazy throw away. This kind of e waste design needs to be banned. We don't have unlimited materials on earth to waste on a phone.
John Ross - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 62
Ultimos 30 días: 334
Todo El Tiempo: 502,859
