Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 9
We reserve the right to continue bellyaching about the opening procedure on these phones, but once inside it's not all bad news. The USB-C port, a component that will experience wear, can be removed with the daughterboard. Meanwhile, the 3.5 mm headphone jack is present (huzzah!) and completely modular. We find this essential on premium handsets.
  • We reserve the right to continue bellyaching about the opening procedure on these phones, but once inside it's not all bad news.
  • The USB-C port, a component that will experience wear, can be removed with the daughterboard.
  • Meanwhile, the 3.5 mm headphone jack is present (huzzah!) and completely modular. We find this essential on premium handsets.
  • All that, plus an IP68 water/dust ingress protection rating that bests Apple's efforts. Not too shabby.
  • The front-facing sensor assembly is also present on its own little board—another easily replaceable module!
  • Next we open up the S Pen compartment … to find the S Pen. Kind of obvious I guess, but we couldn’t help ourselves.
Nos reservamos el derecho de continuar con la molestia sobre el procedimiento de apertura en estos teléfonos, pero una vez dentro no son todas malas noticias.
El puerto USB-C, un componente que experimentará desgaste, puede eliminarse con la placa madre.
Mientras tanto, el conector para auriculares de 3.5 mm está presente (¡huzzah!) y completamente modular. Encontramos esto esencial en los teléfonos premium.
Todo eso, más un índice de protección de agua/polvo IP68 que supera los esfuerzos de Apple. No está tan mal
El ensamblaje del sensor frontal también está presente en su propia placa, ¡otro módulo fácil de reemplazar!
A continuación, abrimos el compartimiento de S Pen ... para encontrar el S Pen. Supongo que es algo obvio, pero no pudimos evitarlo.
