Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reparación y asistencia para los mandos que se incluían con la PS3. Lanzado en noviembre de 2007 (solo en Japón) y en 2008 (otros países), el mando con tecnología six-axis y batería de litio (CECHZC2) es sencillo de reparar.
Trigger assembly issue . Not fixing
Ribbon between rubber strip and plastic tool got removed mistakenly while opening controller
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
5 comentarios
Hey there, can you elaborate on the issue that you are having with your controller? Also some pictures could help us better give you advice. Agregar imágenes a una pregunta existente
- de
can you send a picture?
- de
When I was opening my PS3 controller, mistakenly the left side trigger along with rubber strip and plastic tool beneath ribbon got removed. I am not able to attach them
- de
Unable to send pics due to complicated process. Can you send a video or online video guidance if possible
- de
@divyarthsingh im sure there are plenty of you tube videos on how to disassemble a PS controller you can find. but without pictures of your device we wont be able to help you really.
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
iFixit does have a guide for replacing the trigger buttons, along with a guide for removing the wiring for the buttons. If the ribbon cable for the trigger button was damaged/severed, then it will need to be replaced.
Imagen de DualShock 3 Botones de Disparo
Guía
Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3
Dificultad:
Moderado
15 - 45 minutes
Imagen de DualShock 3 Cubierta de la Carcasa Delantera.
Guía
Sustitución de la Cubierta de la Carcasa Delantera del DualShock 3
Dificultad:
Moderado
30 - 45 minutes
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Divyarth Singh estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 354
