Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3
Qué necesitas
    1. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 2, imagen 1 de 1
      • Presiona en la carcasa trasera entre los sticks analógicos y ligeramente levanta el borde inferior del resto del controlador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 3, imagen 2 de 2
      • Empuja la carcasa trasera ligeramente hacia el borde superior del control para despejar el panel frontal de los 2 gatillos.
      • Jala la carcasa trasera del control, ten cuidado de que los 2 gatillos no salgan disparados.
      • Si accidentalmente los gatillos salen disparados, tenemos una guía de gatillos para que los vuelvas a colocar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3, Botones de Disparo: paso 4, imagen 1 de 1
      • Mientras sujetas el retenedor de plástico negro del gatillo con una mano, tira del gatillo n.º 2 para sacarlo de su eje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 5, imagen 2 de 2
      • Al reinstalar el gatillo # 2, asegúrate de que el muelle esté colocado como se muestra antes de volver a colocar el eje en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 6, imagen 2 de 2
      • Tira del retén del gatillo de plástico negro ligeramente hacia afuera de la cubierta frontal.
      • Saca el botón n.° 1 de la cubierta frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de los botones de disparo del DualShock 3: paso 7, imagen 2 de 2
      • Antes de volver a deslizar el retenedor del botón del gatillo en los rieles moldeados en la cubierta frontal, asegúrate de que el poste cilíndrico conectado al botón n.º 1 quede plano sobre la cubierta de caucho verde del interruptor electrónico.
      • El no hacerlo puede ocasionar problemas de ajuste durante el reensamblaje y puede hacer que el controlador no reconozca las entradas del botón n.° 1 durante la operación.
      • El ensamblaje del botón disparador está correctamente instalado cuando el borde del retenedor del botón disparador se asienta plano contra la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
79 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
Might want to add that there's a small catch/tab in the middle of the bottom of the controller that needs to be released when taking apart the covers.
This worked great, and also works on normal Sixaxis controllers. I used this to swap the broken spring from the L2 button on my DS3 for a good spring from my Sixaxis. Works like new now.
Will Foss - Contestar Compartir
The little green eletronic ribben where is it supposed to go?
dmall - Contestar Compartir
The #00 screwdriver is working better
Leopold287 - Contestar Compartir
Did you replace button 2 rod with plastic replacement part or use original rod piece when fixing button 2
Sidney Klemkosky - Contestar Compartir
Is there a way I can buy trigger retainers?
CynicalSheep - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 242
Ultimos 30 días: 1,172
Todo El Tiempo: 144,015
