Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una carcasa desgastada, rota o dañada de un controlador DualShock 3.
El DualShock 3 pesa unos 192 gramos y las dimensiones del producto son 15,98 X 5,99 X 9,98 cm. Tiene un puerto de conexión USB mini B, pero también utiliza conexión inalámbrica con tecnología Bluetooth para un juego perfecto.
El siguiente procedimiento requerirá desmontar el controlador y volver a montarlo después de reemplazar la carcasa frontal dañada, lo que puede deberse a que se rompió al caer demasiadas veces al suelo o a que los joysticks se soltaron debido a la fricción. Esto puede provocar daños en el interior del controlador, como la placa base, la batería o los motores, por ejemplo.
Antes de comenzar, asegúrate de desconectarte de cualquier fuente de alimentación externa como la consola.
Qué necesitas
Voltea el controlador y localiza los cinco tornillos Phillips #0 de 7,2 mm que sujetan la cubierta trasera a la cubierta delantera.
Levanta con cuidado la tapa trasera para separarla del resto del controlador, comenzando desde el lado inferior adyacente a los controladores analógicos.
Empuja suavemente deslizando la parte trasera trasera hacia el borde superior del controlador de doble amortiguador para evitar que se disparen los dos gatillos inferiores etiquetados (2).
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Personally I believe with the current price of a DualShock 3 controller its not even worth it to replace the following parts. Or maybe its just me? Sony has done a great product and will continue to do so!
The original 6 axis controller I got with my PS3 back in the day has different size screws than the gold plated one I got a few years later. They're about 3 mm longer too
