Mi pantalla hinse no enciende
P mi pantalla ginsen no enciende
Es esta una buena pregunta?
Hola @juan86928
Necesitas ser más amplio con los detalles del problema, ya que pueden ser muchos factores los que causen que el equipo no encienda o bien que encienda pero no da imagen, primero nos puedes confirmar si el led de estado está iluminado? pudiste probar con algún otro cable de energía y en otro puerto o contacto eléctrico para descartar que no sea el puerto o el cable?
Muchas veces el led de stanby puede quedarse en rojo o bien parpadeando y eso es lo que nos podría indicar la falla, por ello es importante nos compartas los detalles para poder ayudarte de una mejor manera, contrario si el equipo no manda imagen pero da sonido quiere decir que puede tener un problema en el backlight lo cual indica que los led de retroiluminación están ya dañados y se tendrían que reemplazar.
Ojalá puedas brindarnos mas detalles.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Hola, el led de stdby esta encendido pero no prende ni con el boton de la parte trasera ni con el remoto
@hugoarnaud puedes hacer una prueba de la siguiente forma: Primero desconecta el cable de energía de la toma de corriente y también de la parte posterior de la pantalla, manten presionado el botón de encendido por 30 segundos, debes tener paciencia y no soltarlo antes; esto va a drenar la energía de los capacitores de la tarjeta lógica, después de haber realizado esto debes esperar otros 30 segundos antes de volver a conectar la pantalla, verificando que el contacto en la parte posterior esté bien puesto.
Puedes hacer este propceso igual con el control remoto; retirando las baterías y presionando el botón de encendido por 30 segundos y después esperar otros 30 segundos antes de poner de nuevo baterias en el control.
Para terminar al conectar verifica si el led no está parpadeando ya que eso es un código de error, espero te sirva este proceso.
Hola mi tele prende pero mi problema es que después de 10 minutos se apaga y la vuelvo a encender y ya no quiere.Aunque la desconecte y vuelva a conectarla y ya de rato como de unos dos o tres horas la vuelvo a prender y sucede lo mismo
No enciende nomas esta fijo un fortuito rojo
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 305
