Saltar al contenido principal
A gaming mouse released by RAZER on September 14, 2023.
Preguntas 2 Ver todo
Razer Basilisk x Hyperspeed NO ENCIENDE
Me ha ido siempre genial, pero de un momento a otro ha empezado a ir mal hasta que ha dejado de funcionar, pensaba que podia ser la pila asique se la he cambiado varias veces sin resultado alguno. Esto lo unico que me lleva a pensar es que puede tener algun corto circuito en la placa y que no le este llegando correctamente la energia, pero bueno para eso estoy aqui para ver si alguno de ustedes puede ayudarme a resolver este dilema
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
@sergiodela39280 before tearing it apart and trying to determine what is wrong with it, contact Razer. Your mouse is a relative new device and Razer has a 2 year warranty on those. Make use of that and contact them on here Do not spend your time and money on something that big companies are supposed to take care off.
Translation
@sergiodela39280 antes de desmontarlo e intentar determinar qué le pasa, ponte en contacto con Razer. Tu ratón es relativamente nuevo y Razer tiene 2 años de garantía. Haz uso de ello y ponte en contacto con ellos on here No gastes tu tiempo y dinero en algo de lo que se supone que se encargan las grandes compañías.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Si tu Razer Basilisk X Hyperspeed no enciende, aquí tienes algunas soluciones que podrías intentar:
1. Verifica la carga de la batería: Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Conéctala a un puerto USB utilizando el cable de carga y déjala cargar durante un tiempo. Luego, intenta encenderla nuevamente.
2. Reinicia el mouse: Algunos problemas pueden resolverse simplemente reiniciando el dispositivo. Intenta apagar el mouse y encenderlo de nuevo después de unos segundos.
3. Revisa el receptor USB: Si estás usando el receptor USB para conectar el mouse a tu computadora, asegúrate de que esté conectado correctamente a un puerto USB funcional. Si tienes otro dispositivo USB, como un teclado, puedes probar el puerto para asegurarte de que esté funcionando correctamente.
4. Actualiza el firmware: Visita el sitio web de Razer y verifica si hay actualizaciones de firmware disponibles para tu Razer Basilisk X Hyperspeed. A veces, actualizar el firmware puede resolver problemas de funcionamiento.
5. Contacta al soporte técnico: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puede haber un problema más serio con el mouse. En ese caso, te recomendaría ponerte en contacto con el soporte técnico de Razer para obtener ayuda adicional o considerar llevar el mouse a un centro de servicio autorizado de Razer para su reparación.
Puntuación 0
1 comentario:
@rooneycoronado looks like you are using a chatbot. If you are using AI on iFixit, the expectation is that you mention this in your posted answer.
Translate
@rooneycoronado Parece que estás usando un chatbot. Si estás usando IA en iFixit, lo normal es que lo menciones en tu respuesta.
- de
Añadir tu respuesta
Sergio De La Calle Lorenzo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 688
