Saltar al contenido principal
Una computadora portátil asequible de gama media vendida por Acer a mediados de 2015. Esta computadora portátil viene con una tarjeta gráfica Nvidia 940m, una CPU Intel i5-5200U y una pantalla de 1080p.
Preguntas 20 Ver todo
No funciona lector SD
Mi Pc no detecta ni funciona el lector de SD incorparado que trae. Que puedo hacer para buscar el fallo y repararlo?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
@dzmn what have you tried to fix this? I hear you insist that it is a hardware issue and I am sure it is, but what have you checked?
Translation
@dzmn ¿qué has probado para solucionarlo? Te oigo insistir en que es un problema de hardware y seguro que lo es, pero ¿qué has comprobado?
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hola @dzmn
Primero que nada, revisa en el administrador de dispositivos que el puerto de la tarjeta SD esté en la lista, si aparece con algún tipo de alerta, puede ser que el controlador no esté instalado, otra opción como mencionan en una respuesta anterior es probar con otra memoria para descartar que el problema sea la misma, si no funciona con ninguna memporia SD pero estas si funcionan en otros equipos entonces podemos decir que el problema puede ser por controladores o bien si no aparece incluso en la lista del administrador de dispositivos podría ser un problema de hardware, si el equipo es nuevo podrías hacer válida la garantía, de lo contrario sería necesario ver si se consigue el puerto de lector de memoria SD y cambiarlo o mandarla a reparar en algún centro especializado si no tienes los conocimientos necesarios para realizar este proceso.
Revisa las opciones y nos comentas los resultados.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
1 comentario:
Hola buenas, el problema es a nivel de hardware. Aun y todo gracias por su respuesta.
- de
Hola, ¿has probado con otra SD no sea que los contactos de la que falla esten sucios y no realice contacto?
Puntuación 2
1 comentario:
Hola, problema de la SD no es. Es problema de hardware.
- de
Añadir tu respuesta
Dzmn estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 41
