El reloj No carga
Lo dejo cargando toda la noche pero luego no enciende. No se si no ha cargado o simplemebte no enciende
Es esta una buena pregunta?
Obtén acceso rápido a guías, piezas y respuestas para tus dispositivos
Hola @nurialopez86958
Siempre es importante revisar varias cosas para descartar y poder dar con el problema principal, de entrada, cuando conectas el cargador aparece algo en pantalla? Se queda apagada? si no aparece absolutamente nada puede ser indicio que el reloj haya muerto, revisa en todo caso si el cargador está en buenas condiciones o si es posible intenta con otro cargador igual de otro equipo como el tuyo, limpia bien los contactos de la parte de abajo de tu dispositivo para que las terminales del cable de carga hagan bien contacto, prueba conectarlo y mantener el botón de encendido presionado por 7 segundos para forzar el encendido.
Si ninguna de estas opciones da señal de vida a tu dispositivo, temo decirte que es muy probable que consideres el comprar otro.
Has las pruebas y comenta tus resultados.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
el mio lo conecto aparece el rayo por unos segundos se desaparece y ya asi se queda y pues en teoria no esta cargando
Bateria totalmente agotada ya no recarga nada
¿Cuanto tiempo de uso tiene el reloj? ¿tenia ultimamente poca duración la bateria? es posible que la bateria haya agotado carga y ya no pueda acumular carga al recargar.
¿has priobado con otro cable?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 447
