Mi pc prende y se apaga Alós 30 segundos
3l pc Acer aspire prende y se apaga rápidamente que pido hacer
Es esta una buena pregunta?
Hola, pueden ser muchos detalles a tener en cuenta, la batería, la pasta térmica o configuración de la BIOS al momento de leer el disco de la máquina
La primera opción y más fácil es conectar la computadora al cargador sin la batería para descartar si es ese el problema si no se apaga se debe reemplazar la batería ya que con el cargador funciona correctamente
La segunda es comprar una jeringa de pasta terminada pequeña y colocarlo arriba del microprocesador previamente con la computadora abierta el microprocesador por lo general trae una base metálica que siempre está situada al lado del ventilador para disipar el calor se levanta levemente destornillandolo limpiar con alcohol isopropílico o alcohol común con una papel de cocina o algodón al momento de colocar la pasta después de limpiar todo sin dejar restos realizar una pequeña x con la jeringa de pasta térmica sobre el micro luego atornillar el mismo.
Después el último problema puede ser la configuración que no siempre pero pasa se desconfigura al apagar bruscamente la PC
Al momento encender la computadora apretar repetidamente F12 o Supr luego en configuración opciones de booteo y seleccionar como primera prioridad el disco HDD hard disk cómo figure con alguna de estas palabras claves luego apretar F4 o F10 para guardar la confirmación y automáticamente se reinicia con el sistema operativo.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 558
