Saltar al contenido principal
Lanzado en octubre de 2020, el Dell XPS 13 9310 es físicamente muy similar a los modelos anteriores, pero cuenta con actualizaciones opcionales para los gráficos y el procesador.
Preguntas 2 Ver todo
Headphone jack broken- is this soldered onto the system board?
Dell XPS 13 9310. Headphone output is broken- can only put headphone jack part way. Can't see a foreign object in there.
Is the headphone port soldered onto the system board?
If I replace the system board, is the CPU on the system board, too? (Ie would I need to transfer the CPU from old board to new?)
Thanks.
I found out the solution: the jack itself is on the case. Not the circuit board. No idea how to replace it though.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
It's on the bottom case, not the circuit board.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Eric Rickin estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 324
