Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La Olympus OM-D E M10 Mark II es una cámara sin espejo de 16 megapíxeles que se introdujo en 2015. Esta cámara puede intercambiar lentes con su plataforma fácil de usar que es fácil de usar y económica para fotógrafos aficionados sin carecer de capacidades profesionales.
Camera not powering on
Display was not working fine so I have replaced flex cable. Right now the camera is not powering on but there is a light on front that is flashing. I have also measured voltage on mother board across flex cable from display and I am reading 2.9v max. Do I have to replace the entire motherboard?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Why did you think the display needed replacing? Did you bang or get your camera wet?
- de
The display was flashing during tilting
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
What happens if you disconnect the display cable from the logic board? Does the eyepiece display still work?
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Vitt estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 906
