Saltar al contenido principal
Lanzado en octubre de 2008 / 2.4, 2.53, 2.66, 2.8 o 2.93 GHz Procesador Core 2 Duo
Preguntas 20 Ver todo
Small dent in battery, problematic?
Hi,
Macbook pro unibody as described. Small dent in battery as per picture below. Does this constitute a potential safety problem, or is it just cosmetic with this small dent size?
Edit: The picture shows the battery, not the case.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario:
Any inputs most welcome.
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hi there,
Looks like a rather minor dent. There shouldn’t be any damage to the battery and no need to worry. Although if you want to be sure you can unscrew the bottom of your MacBook to see if there are any dents in the battery. Reemplazo de la Carcasa Inferior de la MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2009
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Hi thanks for your answer. It may not be clear on the picture, but the dent is in the actual battery. The picture shows the bottom side of the battery, not the case. Hence the question. What do you think?
- de
Añadir tu respuesta
Opti estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 121
